Üveg zéner dióda fényre érzékeny!?
34 posts / 0 new
sanyesz5
sanyesz5 picture
Találkozott már valaki olyannal hogy üveg zéner dióda fényre érzékeny?T
Csináltam egy kis modult ami nagyfeszültséget állít elő 5 voltról, tökéletesen üzemelt egészen addig míg el nem vittem az asztali lámpa alól folyton le állt. Nem tudtam mi lehet a baj egyesével el kezdtem kitakarni a zénereket a kapcsolásban, és ha a 75 voltos zénert kitakartam, nem kapott fényt szépen leáll az áramkör, nem akartam hinni a szememnek.
https://www.hestore.hu/prod_10026267.html
Mellékelem a kapcsolást, 500 voltra lett volna szükségem, de így 495 voltnyi zénert tudtam összeszedni ami lényegében tökéletes lenne arra amire kell.
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kérdéses Zener?   típusát még nem tudjuk
sanyesz5
sanyesz5 picture
Az első hozzászólásomban van a link mit vettem és honnan
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor vagy selejt, vagy elcserélték.
Három Zenert (5,1/12/22V-os) megvilágítottam 10  mm-ről, ezeknél nem volt változás
Mosószaki
Mosószaki picture
Mint, ahogyan írták volt a fotoelektromos hatás a PN átmenetre hat. Nyitóirányban ettől változik a nyitási feszültség, hisz a fotoelektromos feszültség hozzáadódik a rajta lévő feszültséghez.
A letörési feszültség értéke is változik, de ezt anno nem tanultam, és azóta sem kutakodtam utána. De valahogy biztosan változik.
Jaca
Jaca picture
Érdekes, hogy sötétben miért áll le. Ha a fény hatására zener csak az a zener, akkor sötétben szakadás, és a kimenet elszabadulna, a mximumot hozná ki magából. Ha söétben rövidzár lenne a zener, akkor meg alacsonyabb feszültséget eredményezne.
CRC
CRC picture
Szerintem a 75V-os -nak mondott zener az egy elkavarodott közönséges dióda mely példány ráadásul meglehetősen fényérzékeny. Mint ilyen, a rajz szerint záróirányban van bekötve, vagyis a kimenet felől szakadásként viselkedik. Megvilágítva viszont vezetővé válik, ezzel a zener lánc folyamatossá válik. Ha megszűnik a világítás szakadt lesz a lánc.
Persze hogy az oszcilláció leálljon sötétben emiatt az is szükséges hogy valami malőr folytán egy kiürítéses FET kerüljön beépítésre.
Ez így már elég konteósan hangzik de a tapasztalt jelenséget ez a magyarázat támasztja alá leginkább.
sanyesz5
sanyesz5 picture
Így van, viszont fénynél, illetve terhelés alatt pl multiméter a végen, miért pontosan annyit mértem ami össze volt állítva? Pontosan 495v, amikor épp megy
Ferenc.P
Ferenc.P picture
A második eset számomra logikusabb. Terhelés nélkül, feltöltött kondikkal nagyobb az esély hogy egy bizonyos időre a visszacsatolás leállítja az osszcilátort...
Feri.
varga jano
varga jano picture
Szia Sanyesz!
Mi lett a megoldás ?
sanyesz5
sanyesz5 picture
Szia, egyelőre nincs megoldás, alkatrész hiányában is vagyok hogy  próbálkozzak.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm a választ.
varga jano
varga jano picture
Én lefesteném fekete festékkel a kérdéses diódát (?)
CRC
CRC picture
Idézet a Gépészeti szakismeretek 3. tankönyvből.
Fényelemek
Az olyan közönséges vagy speciális félvezetőknél (diódáknál), amelyeknél a fény a p-n átmenetre esik, és a fényáteresztő vékonyságú n rétegen áthatolva a kiürített rétegben szabad töltéshordozókat tud gerjeszteni, a p-n átmenet két oldalán feszültség mérhető. Amennyiben ezeknek a félvezetőknek azt a tulajdonságát hasznosítjuk, hogy a kiürített réteg két oldaláról a fény hatására feszültséget ill. energiát vehetünk le azokról, fényelemeknek nevezzük őket. (Pl. Si alapanyag esetében kb. 0.6V-t vehető le egy ilyen elemről.)
Vagyis az átlátszó tokozású diódád fényelemként viselkedik és a rajta fény hatására keletkező feszültség megzavarja a tápegységed működését.
Ha pl. fogsz egy valamilyen LED-et, ezeknek természetszerűleg átlátszó tokja van, megvilágítva feszültséget mérhetsz rajta.
A rajzodon szerintem a visszaszabályzó körben a FET nem a reset hanem a CV lábra kell csatlakozzon. Vagy a rajzod hibás.
Éppen kimérhetnéd azt a 75V-osnak hitt zenert hogy jó e ha van valami 100V nagyságú feszültségforrásod.
De megoldhatnád egyszerűbben is és állíthatóan a következő rajz alpján kialakítva a visszaszabályzó kört.
attilacsep
attilacsep picture
Elegáns megoldás, egy igazi szaki "tudományosan" oldja meg.
Parasztosan: mi van akkor, ha a diódára ráhúzunk egy fekete zsugorcsövet, és rámelegítjük, hogy rendesen takarjon?
üdvözlettel:
CRC
CRC picture
Egyelőre nem tudni hogy a megvalósított kapcsolás tényleg az e ami a nyitóban közölt rajzon szerepel, valamint az a "75V-os zener" valóban zener e.
Ezen kívül nem tudni hogy a helyesnek ítélt működéskor az egyes diódákon mekkora feszültség esik az erősebb megvilágításkor és mi történik ez ügyben a sötétebb helyen. Túl sok a kérdőjel hogy elintézzük egy zsugorcsővel.
attilacsep
attilacsep picture
A cikkíró írta, hogy ahogy elvette a lámpa alól, azonnal rendbejött, és működik. Én csak erre reagáltam, amúgy "parasztosan".
Üdvözlettel:
sanyesz5
sanyesz5 picture
" Nem tudtam mi lehet a baj egyesével el kezdtem kitakarni a zénereket a kapcsolásban, és ha a 75 voltos zénert kitakartam, nem kapott fényt szépen leáll az áramkör, '
Ha elvetten a fény alól akkor állt le
CRC
CRC picture
Szóval hová is csatlakozik annak a FET-nek a drain kivezetése?
Rajzold le az áramkört pontosan! Pontos rajz birtokában meg fogod érteni az áramkör működését és ez által azt, hogy fény nélkül miért áll le.
Ha a megértés nem megy, kérdezz!
varga jano
varga jano picture
Szerintem be akarod dobozolni (?) A dobozban sötét van (?)
varga jano
varga jano picture
Másik zener helyette (?)
sanyesz5
sanyesz5 picture
Ezt a kapcsolást építettem meg, a dióda pedig zéner a leírásban mellékeltem a linket melyiket vettem.
Atis57
Atis57 picture
 A régebbi üvegtokos alkatrészeknél ez gyakran előfordult. Persze nem mindnél--hanem a hibás/sikerületlen daraboknál.
 S mindegy, hogy; dióda ,trantisztor, tirisztor  volt.
 A Led-ek is működtek visszafelé ! volt is ilyen kapcsolás a RT ban .
Tehát felfedeztél valamit --azt a darabot jelold meg -tedd félre !még jó lessz valamire.(persze nem zenernek )
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos, hogy az zener?
Mi a típusa?
Tegyél bele egy 100 V-ost
http://www.hqelektronika.hu/termekek/1-3w-100v-zener-dioda-100v-13w-5-zpy100
zsugori
zsugori picture
szia
ezen biztos nem megy át
1N5374B
egyébként mi van Source lábon
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen, valami Einstein nevű illető még Nobel-díjat is kapott a fotoelektromos hatás felfedezéséért.
sanyesz5
sanyesz5 picture
Hozzáteszem amatőr elektronikás vagyok, most akkor van egy diódám ami csak fényben működik vagy a kapcsolásban nem oké valami? Bár más felállással rendben megy, pl 4x100 volttal
Jaca
Jaca picture
Mérd meg, hogy változik a kimenő feszültség, ha távolabb/közelebb viszed a lámpához.
Erre kérhetnék választ?
https://electronics.stackexchange.com/questions/268491/zener-diodes-in-g...
Itt is pont az üvegdióda fénnyel hergeléséről írnak, hogy milyen hatással van a zener effektusra, azt még nem tudom.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Egyszer javítottam egy Panasonic ős videót, amiben egy üvegtokos zener pirosan világított.
Nem erősen, de annyira igen, hogy ezzel jelezte a hiba helyét.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia. Mert Led volt a tokban, amit Zenernek használtak. Nekem is van egy videom, ott is van ilyen a panelon. A piros LED kiválóan használható 1,5-1,7V-ál zenernek. és még olcsóbb is.
Csaba
CRC
CRC picture
Az RCF professzionális aktív hangdobozaiban is és más márkák termékekben is találkoztam ezzel a megoldással.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Valamelyik Vermona Regent Basszus kombójában is piros led volt így bekötve. A pláne, hogy azt használták a bekapcsolást jelző lámpának is.
Jaca
Jaca picture
Az megint egy más jelenség. Én egy 400V-os bekötődobozt szereltem, ott egy 8-as anyacsavar világított pirosan. Mivel hétfő reggel 6 volt, az első két bekapcsolás után visszajelző fénynek gondoltam, a harmadiknál esett csak le, hogy az csavar :)
