sziasztok: feltettem uP-s töltőre az alábbi két zöld akkut/elemet
A rossz világításnál, szemüveg nélkül a sok zöld akku közül ezeket vettem ki,, majd később derült ki, nem akkuk, hanem elemek
Töltés után levéve megmértem terhelős akku/elem teszterrel. Az egyik tegnap még 1,96 V-ot mutatott
(régen, míg nem volt elem frissítő töltőm, ezzel a töltővel frissítettem gyenge elemeket, egyszer lehet alkalmazni a frissítést)
Szia Bálint !
Mi a helyzet az elemmel ?
szia:a kedvedért megmértem, 1,86V
Köszönöm.
Az elemek néha furcsán viselkednek.
De a cink/szén és az alkáli elemek is másképp.
Az elem regeneráló az van simán egyenfeszültséget kapcsol az elemekre, hanem kihasználva a váltakozó feszültséget, félhullámonként pulzáló egyenfeszültséggel "tölti", még a másik félhullámban ellentétes feszültséggel "kisüti"
Természetesen ezeknek a feszültségeknek és a hozzájuk tartozó áramoknak van egy meghatározó aránya, ami az elemek anyagától és kapacitásától függ.
Valami ilyesmi:
szia:én is hasonlót használok, de ez alkalommal a uP-s akkutöltőre dugtam
Az elem AAA
TINKO RO3P, UM4
0% Mercury, 0%Cadmium
Zöld kínai szar.
Rendkívül könnyen kifolyik és mindent elrohaszt a benne lévő lúg.
No meg hogy nincs önkisülése... Persze.
De ez mindegy is. Szén/Cink elem. Vagyis újkorában az üresjárati kapocsfeszültsége 1.6xx volt körüli.
Vagyis semmi csoda nincs benne, hogy sikerült feltöltened e fölé is.
A csoda az, hogy még nem folyik.
Van erről adatlapod ?
A gugli pont ezt nem találja . Szerintem .
szia: nincs, miért lenne?
Pekk .
Terhelve?
szia: a teszter terhelve mér, nem csak egyszerű feszültségmérő
Mekkora árammal ?
Másik feszmérővel (terhelve) ugyan ezt méred ?
szia: 80mA
Ha ez egy 800mAh-s elem akkor az rendben van .
Másik terheléssel és másik feszmérővel ?
( Apropó , ezek más , a névleges 1,5V-nál kisebb , nagyobb feszültségre vagy fordított polarításra is feltölthetők . )
U.I.
Most látom , hogy az ilyen aksit egy másik töltővel töltöd .
Ha kisütőd és a másik töltővel "feltöltöd" akkor mekkora a feszültsége ?
