Gorenje F6181AW fagyasztószekrény, sűrűn bekapcsol a kompresszor
Tisztelt mesterek!
Gorenje TYP:ZOS3167, Model:F6181AW fagyasztószekrényem nagyon sűrűn bekapcsol.
Ugyanis két ugyanolyan hűtőszekrény áll egymás mellett, és az egyik kompresszora sokkal sűrűbben jár.
A termosztát ugyanannyira van mindkettőnél állítva,átnéztem az ajtó gumitömítését ,az jó.
Mértem mindkettőben a hőmérsékletet,szinte fokra ugyanaz. Föntről a második fiókban mértem -22 fokot mindkettőnél.
Ki lett olvasztva, szóval nem jeges.
A termosztáton állítottam le-majd föl ( ilyenkor reagált is: ki-be kapcsolt) de a helyzet nem változott
Továbbra is sokkal sűrűbben kapcsol be, megkockáztatom 3x többet megy mint a másik )
Mi lehet a gond?
A termosztátja szarakodna és rosszul érzékeli a hőmérsékletet ? Ha igen tudja valaki milyen van benne és hol szerezhető be?Vagy ezekben NTC van , és csak azt kell cserélni?
Vagy más lenne a baj?
Kérem, ha valaki tudja írja meg.
Köszönöm.
8lqp
8lqp picture
Azt írtad: a fagyasztószekrényem nagyon sűrűn bekapcsol.
Ha lehet mindenképpen hűtőgép szerelő kolléga nézze meg. A leírtak  szerint a gép működik hűt a kondenzátor meleg leadja hőt
a hűtött térben megvan a -18-22C. hőmérséklet szabályzó is működik.
A hibát okozhatja a hermetikus kompresszoron elhelyezett hővédő relé vagy más néven "klixon". Ez a kompresszort védi.
Rögtön a kompresszor csatlakozónál található. Csatolok egy yootube filmet hogy miről is van szó. Ha ez a baj akkor a szerelő
gyorsan a helyszínen el tudja hárítani.
  https://www.youtube.com/watch?v=6P5KRD2vT4g
Üdv 8lqp
sasa11
sasa11 picture
Szia !
Nagy valószínűséggel a sűrűbben  bekapcsoló hűtőd szigetelése ,"romolhatott" meg.
Azt  még azonos évjáratú  ,hűtők szigetelő anyagára is elmondhatjuk , hogy  nem egyszerre
de  kis különbséggel elvesztik a szigetelő hatásukat ./összeomlik /Sajnos ez kívülről ritkán látszik
először. Csak nagyobb lesz a hőveszteség, majd  "izzad " páralecsapódás  jelentkezik.
Ekkor már nyugodtan  mondhatjuk , hogy a szigetelés a végét járja !
Jaca
Jaca picture
Keríts egy konnektorba dugható fogyasztásmérőt, és mindkettőnek mérd meg mennyit fogyaszt 24 óra alatt.
frankozéro
frankozéro picture
Nálad a pont, mert lehet hogy időben teljesítésben fogyasztásban nem térnek el, csak az egyik többet zajong. Ha valamelyik nem stimmel akkor gáz van vagy fordítva, de lehet még hibás a szabályzó is.
Üres hűtőkkel próbálkoztál vagy az egyikben több volt a sör, mert az se mindegy. Még megnézheted a kap-cső érintkezését.
lacatoth63
lacatoth63 picture
Szia.
Szerintem az érzékelők rögzítését ellenőrizd le.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Hűtőgép (vizsgázott) szerelőjével nézesd meg ! Gáz probléma lesz . Szerintem .
