Tisztelt Szakik!
A fent emlitett mosogep a kovetkezo hibajelenseget muveli:
Bekapcsolaskor a LED-ek egyet villannak, amig ki nem kapcsolom semmi eletjel, viszont kikapcsolaskor ,ismet felvillannak rovid idore.
Egyszeru panel-tap Ic es kornyeke hibara gyanakodnek,.
Az alkalmazott tap Ic TOP209P,/ talan ez is Fold Back/ amik nagyon nem szoktak dogleni, a"kalapjat nem emelte", nincsenek szemmel lathato hibajelek,
A kapcsolo esetleg,? Meeg nem kezdenek forrasztgatni
Segitsegeteket es, az esetleges tapasztalatok megosztasat nagyra ertekelnem.
Udv Urak.
Megkeszult.
Ajtozar okozta hiba volt, elsosorban,/ a thermic disc beleolvadt a mua. hazba/ kozte, es a bimetal kozott pedig oxodacio.
Masodsorban, a kijelzo-kezelo panelen , az smd tact kapcsolok forrasztasai "elhidegultek".
Mainboard : ep es gyonyoru!
Koszonom, Andras, Jano
Én a kijelzőpanelt venném górcső alá első körben.Nincs a nyákon oxidáció,furatgalván szakadás?
Üdv:András.
Kezelési ?
Már van itt egy segítséged mérjetek, én is csak ezt tudom ajánlani. "Gyanú meg szemmel látható hiba", ilyen nincs az elektronikában.
Szia
Na rendben,Te is ezt ajanlod, de ki az az en, aki 1 napja regelt, es semmit sem tudunk rola, mert meg nincs" priusza"?
...vagy van?
Ne haragudj nem serteni akarlak, csak az adatlapodon nincs semmi, es nem ismerlek a hozzaszolasaid alapjan sem.
Szia.
Ott van a lapomon hogy háztartási gép, és azt hittem, hogy amikor elakadunk akkor kérünk segítséget. Nem egy napos vagyok hanem 66 éves, és javítottam már mosógépet. Ez nem tipikus hiba hanem táphiba.
Azért köszönöm a figyelmed..
Koszonom
Korrekt
Szia !
Mérjünk !
Szia !
A pü-t megkaptam,köszönöm.
Visszatérve a gépre . A tápfeszek rendben ?
A rajz talán segít (?)
Szia Janoba
PU ment
Ja-ja MERUNK, bizony merunk, csak elotte kivancsi voltam, hogy talalkozott-e valaki effele hibaval, ami esetleg tipikus.
Periferia hiba miatti tiltas, stb.
'95 ota van htgep szerelo papirom, de mindig meghajlok a nagyobb es tagabb tudasu tapasztalatuemberek elott!/ EZ SZURKE mondat volt/
Ahogy az angolok mondjak" experience just talks"!
Feszmentes meresek:
Elko-k ESR-re OK
TOP209 nem zarlatos, szakadas meres kesobb, fesz alatt.
Ell all-ok ,OK
Releknek idejuk sincs kattani
Triak OK,bar semmi koze a hibahoz
kabelezes OK,
SMD ,es egyeb felvezetok, nincs zarlat
egyelore ennyi
Kerem, csak epitojellegu hozzaszolok tiszteljek meg a topikot mert kioktatasokat, pocskondiazasokat olvasgatni nincs ertelme!
Koszonom
