Nagyítós lámpa, de milyen? Lezárva
37 posts / 0 new
tvservice
tvservice picture
Üdv Mindeninek!
Nagyítós lámpa vásárláson gondolkozom, nehezen megy már a forrasztás szemüveggel. Sokfélét néztem, de igazán nem tudtam még dönteni.
Ha használtok esetleg szívesen venném a tapasztalatokat. Fejpántos, vagy asztali? Milyen dioptriás, és hányszoros nagyítású, és átmérőjű lenne ami
használható?
Ebben gondolkozom:
http://www.meromuszerek.hu/product_info.php?products_id=762
Minden tanácsot hozzászólást szívesen fogadok.
Köszönettel....
tvservice
tvservice picture
Üdv Mindenkinek.
Köszönöm az értékes hozzászólásokat, úgy néz ki, hogy a fejpántos változatnál maradok. Bálint ajánlata árban és minőségben is úgy tűnik megfelelő.
Üdvözlettel:
Tamás
tvservice
tvservice picture
Ma megérkezett a fejpánt és le vagyok nyűgözve. Nekem nagyon bejön és abszolút használható.
Mint írtátok a lámpa az nem sokat ér - le is vettem - de a nagyítás szép képet ad és abszolút használható.
Még egyszer erről van szó.
http://www.meromuszerek.hu/product_info.php?cPath=31&products_id=982
Ajánlom Mindenkinek és köszönöm az értékes hozzászólásokat!
Tamás
Mosószaki
Mosószaki picture
Mondtam, hogy zavarni fog a súly...
tvservice
tvservice picture
Mondtad, de ez nem nagyon zavarna, de a fénye semmit nem ér.
tvservice
tvservice picture
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Ezt nem ismerem de majd te elmondod a tapasztalataidat. Egy a  baj hogy a fejlámpa az a barlangászatnál jó, de nem az elektronika terén.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Jól elkanyarodtunk a címhez képest és ami mellett döntöttél abból pont a fényt kell legelőször eltávolítani, Négy elemmel a fejeden téged is megfognak dicsérni, ha rám hallgatsz akkor azokat rögtön ledobod róla. Fénye nulla, csak fölösleges súly. Én csontra lepucoltam róla mindent még azt a félszemű nagyítót is, és óvni kell mert törékeny. Nyáron nem ajánlom mert kint süt a nap, a szemedbe meg esik az eső.
SzBálint
SzBálint picture
szia: erre úgyis rájön 10 perc használat után
A kis nagyító pedig kézben is használható, amikor éppen kell
Mosószaki
Mosószaki picture
Volt nekem is olyan burkolt nagyítós lámpám.
Újkorában örültem neki... Teleraktam elemekkel, világított.
Aztán rájöttem, hogy a burkolat árnyékol. Az elemek nehezek. kényelmetlen és idegesítő hordani. A kis nagyító mindig mocorog, mert bóvli a tartója...
Végül eltört. Csak a nagyítóbetéteket tartottam meg.
Most ilyenem van: https://kutyubazar.hu/media/catalog/product/cache/1/image/5f7b60b58668a14927e0229ce4c846ab/2/1/2130-fejpantos-nagyito_2678.nagy__t__-3.jpg
Tescoban vettem 699 forintért.
Könnyű, nem árnyékol csak annyira idegesítő, mint egy szemüveg.
De mindenki olyat vesz, amit akar.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Igen, és most már csak egy lámpát kell hozzá találnunk.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Nehéz tanácsot adni, nem is értem hogy........ Függ a mai látásodtól hogy csak néha a pici cuccot akarod látni, vagy már ha leülsz az asztalhoz és használod. Az utóbbinál jó ez a hq homlok izzasztó, de rögtön szedd le a lámpáit mert fél nap után orrba ver mint egy bokszoló. Ezután fél év amikor a szegecset kalapálnod kell. Gagyi! Lehet hogy pénzt kap aki ezt itt ajánlgatja.
Ha csak apróbb dolgokhoz kell, akkor asztali.
zsugori
zsugori picture
szia
ez kb ilyen is lehet csak még egyszer vagy kétszer is sajna ,csak nem tudni melyik az igazi
https://galeriaoptika.hu/wp-content/uploads/latasvizsgalo-tabla.jpg
tvservice
tvservice picture
Már +2 és még tovább romlik, egyébként van belőle v. 10 db. de kevés.
frankozéro
frankozéro picture
A kolléga eldönti én csak leírtam a véleményem, viszont jól mutat ha jön egy kuncsaft, Nekem már dicsérték, hogy okosabbnak látszom benne.
3
tvservice
tvservice picture
Alkalomszerűen használnám amikor SMD cuccokat kellene vizsgálni.
josef.48
josef.48 picture
Szia !A nagyitós lámpa egyik fontos müszaki paramétere a fokusz távolság  ,ez hiányzik itt.Én is nagyitós lámpát használok ,nekem a lényeg hogy a páka- hölég-elszivó aláférjen és a kép is éles maradjon.Egy jó lámpa 25-30cm-es fokuszal  sajnos n.drága.Es nagyon fontos a fény ,nem a led-ek száma hanem a fehér fényel egyidöben kisugárzott ibolyán túli UV ,nem látható  , nem kiméli  a szemet.üdv.Jóska
CRC
CRC picture
UV fény. Na igen. Bár nem mindegyik fajtára igaz, próbálják a szélesebb közönség elől elhallgatni, elbagatellizálni a mértékét. Ezért (is) használok helyi megvilágításra közönséges izzó lámpát és azért is mert engem roppantul zavar amikor egy gyorsabb fejmozdulatnál LED-es világításnál stroboszkóp hatást érzékelek a pulzáló táplálást követni képes fénykibocsájtásukból következően.
Akinek évente és észrevehetően zavaró mértékben romlik a látása, nyilvánvaló hogy ezt a hordott szemüveg folyamatos korrekciójával szükséges követni.
A nagyító mint segédeszköz ez elé jön az apró alkatrészek láthatóbbá tétele érdekében. Önmagában ezért a nagyító nem tudja pótolni főleg ha cilinderes lencsét hord az illető és a két szem romlása nincs szinkronban. Ez utóbbi tud a legnagyobb gond lenni a munkánk során hiszen az eltérő mértékű látásromlás drasztikusan lerontja a térlátásunkat. Finomabb munkáknál akár teljesen lehetetlenné téve azt.
tvservice
tvservice picture
Én Ledes izzót használok helyi - asztali-világításnak egy 2700 k 1241 lm paraméterekkel 14 w-os. Ez nagyon jó és bevált.
Apróbb műveletekhez kellene a nagyító.
Mosószaki
Mosószaki picture
Wzia!
Asztali nagyítós lámpából csak stabil mechanikásat vegyél! Nincs bosszantóbb, mikor nem marad ott, ahova húzod.
Fejpántosból a legkönnyebbet! Semmi ne legyen rajta, ami nehezíti. Utálni fogod.... Én ilyet használok:
No meg mindenféle kézi nagyítót.
nagyis
nagyis picture
Üdvözlet!
Ilyet használok de olcsóbb volt körfénycsöves régebbi változat 5x nagyit,127 mm a lencse, minél nagyobb annál jobb
https://lashandlashes.hu/termek/ledes-nagyitos-kozmetikai-lampa-9005/?at...
lacoka
lacoka picture
Én ezt vettem nemrégen jól működik
https://www.aliexpress.com/item/33015808385.html?spm=a2g0o.productlist.0...
tvservice
tvservice picture
Ez nem ugyanaz amit linkeltem?
lacoka
lacoka picture
Szia
Ez nem az ezt kínából vettem kb 2500 ft 3 lencse van benne a ledes világítás elég jó ki is lehet venni így önállóan lámpának is lehet használni
File csatolás:
Reuter
Reuter picture
Helló!
Amit belinkeltél, a helyedben nem venném meg, mert egyrészt drága, azonkívül az ilyesmi kifejezetten sorozatgyártásnál használható. Ha romlik a szem, akkor inkább fejpántosat ajánlanék. Most képzeld el mennyire életszerű állandóan állítgatni az állványt, fókuszt, fényt stb. Nem fogod használni, mert megunod a bajlódást ezekkel. Tapasztalatból beszélek. Inkább fejpántos, esetleg ledeset vegyél. Alóla kipisloghatsz a normál szemüvegeddel, mint én teszem :)
Üdv R.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Nekem a hagyományos, csuklós rugós tervezőlámpa, a legerősebb fényerejű,4000K fokos, 1560lumenes led izzóval, és a pántos fejlupe kombó vállt be.
Hibafelderítéshez egy kb. 40-50 éves MOM bakelíttokos klasszikus órásnagyító. Ettől szebb rajzú, csillogás és torzításmentesebb optikát még azóta sem találtam.
Van a Lidl-ből kapott nyáktartós, pákatartós, tenyérnyi nagyítós csodám is, de csillog annyira az üvege, hogy zavaró.
Csaba
Jaca
Jaca picture
Én kerek, 12cm átmérőjű, 3X-os nagyításút használok. Az 5X-ös, már nagyon torzít a széleken.
Pontosan ezt a típust, nagyon meg vagyok vele elégedve.
https://aqua.hu/vilagitastechnika/hq-nagyitos-lampa-3d-lencsekkel-mag-la...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nekem az olcsó megoldás kellett .
Fejlupe . Két féle .(Az elemeket nagyon rövid idő után kivettem a világításból.)
Egyik a meglévő szemüveg fölé .
A másik (X20) a "bolha patkoláshoz " smiley
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem a fejpántos nagyító vált be, többféle nagyítású
De van itt lámpa is
http://www.hqelektronika.hu/termekek/?keres=nagy%C3%ADt%C3%B3&skat=
Háromféle nagyítást lehet  beállítani, ha kell, világít is
tvservice
tvservice picture
Úgy látom a fejpántos praktikusabban tűnik,
Ez szerinted megfelelő lehet. Nekem gyanúsan olcsó.
http://www.hqelektronika.hu/termekek/lup-03-nagyitos-led-vilagitos-fejpant
Elég ez az 1,8 - 4,8 x nagyítás?
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: mint írtam, nekem is ilyen van, már a második,
Az elsőben még izzós világítás volt, de nem használtam,  akkor még, jó 10 éve,  1900 Ft-ért vettem
itt többféle is van
http://www.meromuszerek.hu/index.php?cPath=31&sort=2a&page=4
CRC
CRC picture
http://www.focusmed.hu/ > 1 napos sebészet "bolti" szemlencse beültetése (lézeres eljárással) > jobb lesz mint a "gyári", saját élmény/tapasztalat (ha más baja nincs a szemednek)
tvservice
tvservice picture
Ezen is gondolkodtam, de sajnos még folyamatosan romlik a szemem évről-évre kb. és így még halogatom a szemorvos tanácsára.
proba
proba picture
A másik az, egy bizonyos dioptria felett már közelre , távolra másmilyen kell. A lézeres műtét lehet egyiket korrigálja, de azzal már szerintem nem tud mit kezdeni, hogy 30cm,1m távolságra is más dioptria kell.
CRC
CRC picture
Mondjuk, én nem nagyon tehettem mást a mindkét szemen kifejlett szürke hályog miatt.
Műtétek után a beültetett lencsékkel már stabilan változatlan a látás. (a látóideg problémákon viszont egyik eljárás sem segít)
Ezt az egynapos, lézeres eljárást bár nem olcsó (nékem fél misi volt a kettő), a fájdalom és kockázatmentessége miatt merem javasolni. Minimális fertőzésveszély, odamész a programozott időpontra, max. 3-4 óra múlva már mehetsz is haza. Másnap már veszik le a kötést és használhatod a felújított szemed.
tvservice
tvservice picture
Hidd el sokat olvastam már róla, és már el is mentem volna, de Többek tanácsára inkább még várok - bebizonyosodva hogy tényleg még romlik a szemem évenként- amíg ez a folyamat meg nem áll. Ez a tapasztalatok szerint 45-55 éves kor körül következik be.
Addig sajnos csak a szemüveget kell cserélgetnem.
