PANASONIC SA-PM 18 BI - AMP HIFI - hangfal rákötési probléma.
20 posts / 0 new
campes
campes picture
Üdv mesterek. Egy  ismerősnek/kollégámnak  kérnék segítséget. Vett egy a címben szereplő hifit, de hangfal nélkül. Otthon  vette csak észre.hogy  nem 2 pár ha nem 4 pár  vezetéket kell rákötni.Külön a magast és külön a mélyet.
A kérdés .hogy egy sima 6 ohmos hangfalat rá lehet kötni? Vagy át kell alakítani a hangfalat . Úgy , hogy külön-külön  vezetékelni kell a magas, és a mély hangszórót?
köszönöm a segítséget.
hifista
hifista picture
Helló!
Az alsó  (piros-fekete) csatlakozóra rá lehet kötni egy normál hangfalat, de nem lesz sok magas hangja.
Itt belül a készülékben választották szét a magas és mély hangokat és külön-külön erősítették.
Így megoldották, hogy csak a saját hangfalával lehessen használni.
Az átalakítás segíthet, de azért óvatosan, könnyű kivégezni a végfok IC-t és aztán nehéz pótolni.
Hifista.
PushyG
PushyG picture
Konkrétan ismerem a gépet, nekem is van.
Sajnos az a rossz hírem van, hogy a saját hangszórójával fog szépen, sőt megdöbbentően szépen szólni. Bármi mást kötsz rá, csak fanyalgás lesz belőle. Tudom, mert próbáltam. Szimpla (keresztváltós) és más gyártmányú biampos hangfalakkal is. De amikor a sajátja került rá, na azt leírni nem tudom...
Gábor
CRC
CRC picture
A Bi Amp az a külön úton erősített frekvencia tartományokat jelenti. Külön kell kivezetni a mély és magas hangszórókat a hangdobozokból.
Hogy a gyári dobozaiban van e passzív cross over, az a kezelésiből számomra egyértelműen nem derül ki. Ezért azt javaslom hogy elsőként a szélessávú, most egy vezetékes hangfalat próbáld rá a magas kimenetekre, van e ott mélytartományú jel. Ha nincs, bátran rákötheted a magas sugárzókat direktben is a magas kimenetekre.
https://ia802702.us.archive.org/9/items/Panasonic_SC-PM18_Stereo_System_User_Manual/Panasonic_SC-PM18_Stereo_System_User_Manual.pdf
(SA.... ra keresve is ezt dobja a google.)
A "bátorsághoz" annyit: A magas kimenet is 25W-ot tud, ezért ésszel az arra csatlakoztatott magas sugárzó teljesítményével! Ezeket a kis vackokat nagyon könnyű leégetni!
campes
campes picture
Üdv. Kripobáltuk  1db  8ohmos  15 wattos  2 utas  kicsi hangfallal. Az also ( mély ) csatira rákötve szólt , de  tényleg hiányoztak a magas hangok , a felsö csatira rákőtve   meg csak  cincogott. ,,,,,,,  nem lehet ugy megoldani, hogy  ráforrasztok  egy 2 eres vezetéket a magas ( + - ára ), és ráforrasztok a mélyre is egy ( + - ára )  2 eres vezetéket és . urtána  meg a mélyet rákötöm a hifi mélyére a magast  meg a hifi  magasára. Ezt meg lehet igy oldani?
üdv
CRC
CRC picture
De igen csak a hangdobozban a hangváltóra menő vezetékeket a hangszórókról kösd le mert egyébként a hangváltón keresztül összekötődnek a magas és mély kimenetek.
A gond most az hogy azok a 15W-os hangdobozok ha egyáltalán valós a feliratban közölt teljesítmény, a HIFI kimenőteljesítményéhez mely 25W  kimenetenként, kevés lesz. Borítékolható a tönkremenésük. Legalább 30W-os dobozokkal/hangszórókkal volna illendő használni.
campes
campes picture
Üdv. ez 15wattos hangfal csak proba hangfal,,,,, ha tönkre megy ,,, akkor tönkre megy nem gond. De a Phillips az 50wattos 3 utas.
üdv.
CRC
CRC picture
A baj az hogy amikor túlterheled, megsütöd a hangszórót, az szerencsétlenebb esetben átmegy rövidzárba és viheti magával a végfok IC-t is ami számtalan esetben megtörtént már jó kereseti lehetőséget biztosítva az alkatrész kereskedőknek és a szervizeseknek.
Mosószaki
Mosószaki picture
Halkan kell hallgatni...
CRC
CRC picture
Hányason? 3-as? 5-ös? A Kis Grofót hányasig tolhatom fel? És a Slayert? TE vagy én meg tudjuk őrízni a nyekercs doboz épségét de egy kvázi laikus? Esetleg buli közben...
Mosószaki
Mosószaki picture
Akkor vesz új hangdobozt. Ha viszi az erősítőt is, hát új távjavítós topik lesz!
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Ha jót akarsz akkor szerezz eredetit, vagy barkácsolj két hangfalat.  Esetleg házimozi falaiból rárakhatsz négyet, de figyelj a watt-ra és az impedanciára.
campes
campes picture
Üdv. szolok a kollégámnak , hogy nézzen magának hozzávaló hangfalakat , dehogy talál-e  és mikor azt ki tudja.? ? ? Van neki  3 utas 50 wattos phillips  h.fala,  , azt akartuk volna rákötni valahogy.
üdv.
CRC
CRC picture
A Philipsnél a magasat/közepet hagyjátok úgy ahogy van az eredeti hangváltón keresztül  a doboz eredeti csatlakozóján kivezetve.Innen menjen a magas kimenetére a HIFI-nek. A mélynyomót válasszátok le a rá menő vezetékekről, azokat szigeteljétek el. És az így függetlenné tett mélynyomót egy másik vezetékkel lehet vezetni a HIFI mélykimenetére. Ez az átalakítás bármikor visszaalakítható az eredeti állapotra két le/fel forrasztással.
Mosószaki
Mosószaki picture
Igen.
De tehermentesítsd a doboz átvezetésnél! (Pl. Csomó)
campes
campes picture
Üdv.    az  IGEN  az azt jelenti , hogy meg lehet oldani ahogy leirtam? És a " tehermentesités "  alatt ,,,,,, a vezetéken lévö fizikai csomót értesz?
üdv
Mosószaki
Mosószaki picture
campes
campes picture
Üdv. a hangfal belsejéröl találtam videót, a Youtubon. Ránézésre sima hangfal bekötés.   https://www.youtube.com/watch?v=uYt3TQMp-lk
üdv.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
CRC helyretett. Már értem.
CRC
CRC picture
Egészségedre! wink
