Üdv mesterek. Egy ismerősnek/kollégámnak kérnék segítséget. Vett egy a címben szereplő hifit, de hangfal nélkül. Otthon vette csak észre.hogy nem 2 pár ha nem 4 pár vezetéket kell rákötni.Külön a magast és külön a mélyet.
A kérdés .hogy egy sima 6 ohmos hangfalat rá lehet kötni? Vagy át kell alakítani a hangfalat . Úgy , hogy külön-külön vezetékelni kell a magas, és a mély hangszórót?
köszönöm a segítséget.
2019, December 6 - 13:59
#1
Helló!
Az alsó (piros-fekete) csatlakozóra rá lehet kötni egy normál hangfalat, de nem lesz sok magas hangja.
Itt belül a készülékben választották szét a magas és mély hangokat és külön-külön erősítették.
Így megoldották, hogy csak a saját hangfalával lehessen használni.
Az átalakítás segíthet, de azért óvatosan, könnyű kivégezni a végfok IC-t és aztán nehéz pótolni.
Hifista.
Konkrétan ismerem a gépet, nekem is van.
Sajnos az a rossz hírem van, hogy a saját hangszórójával fog szépen, sőt megdöbbentően szépen szólni. Bármi mást kötsz rá, csak fanyalgás lesz belőle. Tudom, mert próbáltam. Szimpla (keresztváltós) és más gyártmányú biampos hangfalakkal is. De amikor a sajátja került rá, na azt leírni nem tudom...
Gábor
A Bi Amp az a külön úton erősített frekvencia tartományokat jelenti. Külön kell kivezetni a mély és magas hangszórókat a hangdobozokból.
Hogy a gyári dobozaiban van e passzív cross over, az a kezelésiből számomra egyértelműen nem derül ki. Ezért azt javaslom hogy elsőként a szélessávú, most egy vezetékes hangfalat próbáld rá a magas kimenetekre, van e ott mélytartományú jel. Ha nincs, bátran rákötheted a magas sugárzókat direktben is a magas kimenetekre.
https://ia802702.us.archive.org/9/items/Panasonic_SC-PM18_Stereo_System_User_Manual/Panasonic_SC-PM18_Stereo_System_User_Manual.pdf
(SA.... ra keresve is ezt dobja a google.)
A "bátorsághoz" annyit: A magas kimenet is 25W-ot tud, ezért ésszel az arra csatlakoztatott magas sugárzó teljesítményével! Ezeket a kis vackokat nagyon könnyű leégetni!
Üdv. Kripobáltuk 1db 8ohmos 15 wattos 2 utas kicsi hangfallal. Az also ( mély ) csatira rákötve szólt , de tényleg hiányoztak a magas hangok , a felsö csatira rákőtve meg csak cincogott. ,,,,,,, nem lehet ugy megoldani, hogy ráforrasztok egy 2 eres vezetéket a magas ( + - ára ), és ráforrasztok a mélyre is egy ( + - ára ) 2 eres vezetéket és . urtána meg a mélyet rákötöm a hifi mélyére a magast meg a hifi magasára. Ezt meg lehet igy oldani?
üdv
De igen csak a hangdobozban a hangváltóra menő vezetékeket a hangszórókról kösd le mert egyébként a hangváltón keresztül összekötődnek a magas és mély kimenetek.
A gond most az hogy azok a 15W-os hangdobozok ha egyáltalán valós a feliratban közölt teljesítmény, a HIFI kimenőteljesítményéhez mely 25W kimenetenként, kevés lesz. Borítékolható a tönkremenésük. Legalább 30W-os dobozokkal/hangszórókkal volna illendő használni.
Üdv. ez 15wattos hangfal csak proba hangfal,,,,, ha tönkre megy ,,, akkor tönkre megy nem gond. De a Phillips az 50wattos 3 utas.
üdv.
A baj az hogy amikor túlterheled, megsütöd a hangszórót, az szerencsétlenebb esetben átmegy rövidzárba és viheti magával a végfok IC-t is ami számtalan esetben megtörtént már jó kereseti lehetőséget biztosítva az alkatrész kereskedőknek és a szervizeseknek.
Halkan kell hallgatni...
Hányason? 3-as? 5-ös? A Kis Grofót hányasig tolhatom fel? És a Slayert? TE vagy én meg tudjuk őrízni a nyekercs doboz épségét de egy kvázi laikus? Esetleg buli közben...
Akkor vesz új hangdobozt. Ha viszi az erősítőt is, hát új távjavítós topik lesz!
Szia.
Ha jót akarsz akkor szerezz eredetit, vagy barkácsolj két hangfalat. Esetleg házimozi falaiból rárakhatsz négyet, de figyelj a watt-ra és az impedanciára.
Üdv. szolok a kollégámnak , hogy nézzen magának hozzávaló hangfalakat , dehogy talál-e és mikor azt ki tudja.? ? ? Van neki 3 utas 50 wattos phillips h.fala, , azt akartuk volna rákötni valahogy.
üdv.
A Philipsnél a magasat/közepet hagyjátok úgy ahogy van az eredeti hangváltón keresztül a doboz eredeti csatlakozóján kivezetve.Innen menjen a magas kimenetére a HIFI-nek. A mélynyomót válasszátok le a rá menő vezetékekről, azokat szigeteljétek el. És az így függetlenné tett mélynyomót egy másik vezetékkel lehet vezetni a HIFI mélykimenetére. Ez az átalakítás bármikor visszaalakítható az eredeti állapotra két le/fel forrasztással.
Igen.
De tehermentesítsd a doboz átvezetésnél! (Pl. Csomó)
Üdv. az IGEN az azt jelenti , hogy meg lehet oldani ahogy leirtam? És a " tehermentesités " alatt ,,,,,, a vezetéken lévö fizikai csomót értesz?
üdv
Azt. De van gyári is..
https://www.google.com/search?q=vezet%C3%A9k+tehermentes%C3%ADt%C5%91&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&sxsrf=ACYBGNSehsoF-tgQZgji3fZUthDh9blX2g:1575660326150&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiDm5uQ4KHmAhVpkIsKHcC7AhEQ_AUoAXoECDMQAw&biw=1242&bih=606
Vagy az asztalfiókból valami, ami pont olyasmi.
Üdv. a hangfal belsejéröl találtam videót, a Youtubon. Ránézésre sima hangfal bekötés. https://www.youtube.com/watch?v=uYt3TQMp-lk
üdv.
Szia.
CRC helyretett. Már értem.
Egészségedre!![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
