Antik High-End Erősítő borítás
33 posts / 0 new
Sámán
Sámán picture
Egy 1979-es High-End Pioneer SA 9800-as erősítőre keresek borító lemezt, az is érdekel ha valaki tudna ötletet adni hogyan hidaljam át ezt a dolgot. Képeket érdemes megnézni egyébként szemet gyönyörködtetően szép állapotú darab.
mosomedve
mosomedve picture
3
Sámán
Sámán picture
Jó a irány, köszi!
Találtam is eggyet:https://www.ebay.com.sg/itm/283165689031
Potom 350$ semmiség kb 100-110ezer Forint. Ez azért kicsit sok. Keresgélek tovább
mosomedve
mosomedve picture
Ez egy komplett erősítő! Amit én küldtem az csak a borítás.
Sámán
Sámán picture
olvasd el a leírást ez csak a borítás!
CRC
CRC picture
Az is szállítással 200 fölött van, fenéklap van 22-ért.
Sámán
Sámán picture
Láttam a 22$ fenéklapot én is.
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
A sok ötletből nem lesz doboz, de ha megadnád a pontos méretet, előrébb lennénk. Vannak bontott cuccaim, lehet hogy akad hasonló, vagy olyan amiből kicsit vágni kell és jó. A családban van lemeztechnikai lézervágó, de ahhoz meg kell tervezni pontosan, és nem tudom milyen formában be lehet táplálni neki, aztán halál pontosan kivág minden lyukat, csak meg kell hajlítani. Van 0.8 as krómlemez is, ha az kell.
Sámán
Sámán picture
Köszönöm a felajánlást! Még egyenlőre úgy vagyok vele hogy várok, nem sürgős. Hátha befut egy megfizethető eredeti. A méreteket amint időm engedi lemérem. Köszönöm!
hifista
hifista picture
Helló!
Az előttem szólókhoz hasonlóan csak azt tudom javasolni, hogy egyedileg kell legyártatni, mert egy használható eredetit találni nagy szerencse lenne.
A CNC gépek korában viszont ez már nem gond, igaz nem is olcsó, de ha a masinára nem sajnálsz 250-et kifizetni, akkor talán egy egyedileg gyártott burkolat is belefér a költségvetésbe.
Sok sikert!
Hifista.
Sámán
Sámán picture
Fején találtad a szöget! Pont ezért keresem a megoldást, ha tudok izléseset akkor go for it. Egyébként nem lesz annyi :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem lesz olcsó., ha az egész táblából kellene csinálni
Írd be a keresőbe
PERFORÁLT LEMEZ
sok helyen lehet kapni, van, többféle vastagságban, lyukméretben, lyukformában,,van ahol kisebb méretben is van
Praktikusabb megoldás  fából elkészíteni és  oldalt, valamint a melegedő részek felett kivágni.
Ha méretet írtál volna, esetleg valakinél.van
frankozéro
frankozéro picture
Van otthon egy csizmalehúzó pont jó rá, már csak a szellőzést kell megoldani.
Könyörgöm ne ötleteljünk, várjunk!
Jaca
Jaca picture
A többiek ötlete sem volt rosszabb a tieidnél, de ha más ötletel az miért baj? Csak neked szabad?
zsugori
zsugori picture
szia
szerintem asztalos + bádogos lassan kihalnak
CRC
CRC picture
Szerintem is. Vagy keményfából (lépcsőelemből lapszabászaton vágatva), matt favédő lazurral. Vagy lapszabászaton vágatott fautánzatú bútorlap anyagból.
A trafók és a hűtőbordák szélességében a tetőt minden képen légáteresztővé tenni perforált lemezzel.
https://www.timarvasker.hu/perforalt-lemez/k
A probléma a szükséges mennyiség miatt lesz mert ezeket 1000x2000 mm-es táblákban árulják.
Vagy keresni kell valami lakatos műhelyt ahol eladnának kisebb darabot is.
Sámán
Sámán picture
Valami ilyesmire gondoltam először én is, esetles még 5mm-es akrillapon is gondolkodom. De természetesen muszáj volt feldobnom a témát hátha valakinél hever egy ilyen. Nem lehet tudni sosem. Az esélyt meg adtam mert azért a gyári lenne az igazi.
Köszi
CRC
CRC picture
Maga a géped szélességi mérete, az előlapnál lévő kialakítása egyfajta ipari szabvány volt akkoriban. Pl. a Yamaha R-500 rádióerősítőm dettó ilyen, csak talán a mélysége kisebb valamivel.
Nem sok reményt látok alkalmas méretű és főként ép gyári darabhoz jutni. Az asztalos megoldás letudható barkácsáruházakban kapható polcelemből a lapszabászatukon vágatva az ottani precíz gépen a szükséges méretű darabokat. Az összefogatás az éleknél belül történhet L alakú v.milyen idomokkal. Így komolyabb asztalos szerszámok nélkül elkészítheted és már csak lakkozni kell... Azt a kb. 400x150-200 mm -es perforált lemezdarabot pedig csak megszerzed valahonnan.
zsugori
zsugori picture
magszűrő rosta,1960-1980 szekrény darab vagy ....
CRC
CRC picture
Ez a darab ér annyit hogy ne gányolják össze a "dobozt".
frankozéro
frankozéro picture
Maradjunk egyenlőre a keresésnél, ráérünk később összeszedni a péket cukrászt és a nyugdíjast.
zgyula
zgyula picture
Évekkel ezelőtt javítottam ilyet valakinek, elég komoly poti van benne - kerámia lapon sok fokozatú ellenállásosztó yes
Az túlzás hogy High-end , de Hi-Fi felső kategóriának megfelel.
Borítást tényleg jobb ha hajlítasz rá...
welding alt
welding alt picture
Az 197xx években valóban felső kategóriába sorolható volt!
Üdv. welding  alt
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Tényleg gyönyörű, de nem igaz hogy nincs a közeledben egy tetőfedő. Csak vicc de az eleje komoly. Találni nehezen fogsz, kezdj el mérni.
Sámán
Sámán picture
Szia.
Már nézegetem mit választhatnék megoldásnak. A kátránypapírnak nem tetszett az árnyalata sajna. inkább várok még hátha
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Mit szólnál egy kúpos nádtetőhöz, manapság az a divat.
De félre a viccet, tényleg kezd el mérni rajzolni, utána keresünk szakit.
CRC
CRC picture
Megtaláltátok egymást. smiley Szakit csakis a VIP-ből!
Sámán
Sámán picture
Megoldom ám magam is. Csak hát valamiért az ember szereti mások megerősítését is hogy jók a víziói...
lcsaszar
lcsaszar picture
Szerintem mahagóni furnérozású falemezből, pácolva, olajozva szép lenne. Ha szellőzés kell, CNC-vel párhuzamos szellőzőket lehet bele vágatni, vagy egy darab perforált lemezt.
Gyönyörű mahagóni furnérozott lapokat lehet kapni a Bp. XIII.ker. Visegrádi utcában a Vígszinház mögött. Perforált lemezt pedig én a Jurotissu KFT-nél vettem, fekete spray-vel lefújtam. A lemezt a maradékos dobozból érdemes venni (ez a furnérozott fára is vonatkozik), mert akkor nem kell egy egész táblát megvenni, és így olcsóbb.
Ha így csinálod, szebb lesz, mint a gyári. A gond esetleg a kívülről látható csavarokkal lehet, ilyesmit szép kivitelben nem nagyon lehet itthon beszerezni.
Üdv, lcsaszar
CRC
CRC picture
A legautentikusabb a képen látható fajta volna. A besüllyesztett, csészeszerű alátét az érdekes mert csavar még csak csak akad hasonló.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: díszcsavar a Róbert Károly krt- Csata u saroknál, a benzinkút mellett van
cssztivi
cssztivi picture
Akkor már egy szál lamináltpadló anyag is megteszi. Abban van választék.
Jaca
Jaca picture
A laminált padló szép, tartós is, csak az élénél akad gond. Vagyis a készülék oldalát úgy kell kialakítani, hogy takarja az éleket.
