Infra távvezérlés ritka furcsa hiba
24 posts / 0 new
griesz
griesz picture
Másodszor találkozok olyan hibával, hogy a távi jól működik (új elem betéve), az infraled világít telefonnal nézve, az ablakok tiszták, az infrajel bemegy készülék érzékelőjébe, onnan gyönyörű tiszta négyszögesített jel jön ki, a nyákon szkóppal követve bemegy az alaplapon egy LSI-be, a lábon mérve. Mégsem működik a távvezérlés. A táviban már 5 db kerámiarezonátorral próbáltam, újjal és bontottal, mégsem megy. A készülék minden egyéb funkciója rendben, tápok szkóppal nézve is rendben, elkók rendben. A hiba úgy jött elő, hogy néha nem ment a távvezérlés, aztán egyre sűrűbben, aztán véglesen elromlott. Most egy AKAI DVD-2280 playerrel kínlódok. Ha valaki találkozott ilyen hibábal és tudja a megoldást, azt kérem, hogy segítsen. Kehet, hogy az alaplapi 27.0000  MHz kvarc freki elmászott?
Előre is köszi,üdv:G.
griesz
griesz picture
Köszönöm a hozzászólásokat.
CRC, köszi az adatlapot, lehet, hogy ebből kiokosodok.
griesz
griesz picture
Megpróbálom mégegyszer leírni ugyanazt más szavakkal.
Hibajelenség: a készülék nem vezérelhető távirányítóval.
Annak ellenére, hogy a távirányító: kiadja az infrajelet, ez meg is érkezik a vevőbe, és a szépen formált négyszögjele követhetően bemegy egy LSI IC-be.
Annak ellenére, hogy a táviban a kerámia rezonátor többször cserélve lett, tehát a vivőfreki valószínűleg jó.
Annak ellenére, hogy a tápok rendben vannak.
Annak ellenére, hogy a készülék minden más része működik, nem agyhalott.
Kérdés: mi lehet a hiba?
Kérdés: Elképzelhető-e, hogy a rendszer hiba miatt a kerámia frekvenciájától eltérő vivőfrekin várja a kódot?  Pl. a rendszer kvarc frekijének elhangolódása miatt.
Információ: A hiba először időszakosan, majd folyamatosan állt elő, nem távi elemkimerülés miatt.
Talán érthetőbb  így.
CRC
CRC picture
Állításod szerint amikor nem reagál a távra, a vett IR jel ekkor is eljut az AKAI processzorára. Feltételezem, hogy most a távban a bele való frekvenciájú rezonátor van. Vagy tévednék? A sok cserebere közt...
A "rendszer kvarcod" leellenőrizheted azt kiépítve egy tesztoszcillátorban frekvenciamérővel és a tesztkészülék indikátorával a rezgési amplitúdóját is.
Ezek hiányában teszel bele egy másik kvarcot ezek ma már filléres tételek.
Kvarctesztert vagy építesz: http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_muszer.php?menu=2010
                      vagy veszel kitt formában: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fp2-ssl.vatera.hu%2Fphotos%2Fdd%2F67%2Ffrekvenciamero-es-quartz-teszter-1hz-50mhz-2015-os-diy-kit-259a_8_big.jpg%3Fv1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vatera.hu%2Ffrekvenciamero-es-quartz-teszter-1hz-50mhz
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Akkor most beszéljünk az Akai-ról. Amiket a kérdésedben megfogalmazol az nem igazán lehetséges. Az információd szerint kávé vagy valami lötty ömlött a távra.
Próbáld ki taníthatóval, ha működik akkor a táv, ha nem akkor a vevő.
Jaca
Jaca picture
Megerősítem, elképzelhető, mint egyik hibaforrás a táv szennyeződése.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az infravevőnél megjelenik a vivőfrekvencia és a kódjel is?
griesz
griesz picture
Nem tárolós szkópon annyi látszik, hogy minden gomb megnyomás esetén más jelkombináció jön, tehát valószínű, hogy kódok kerülnek kisugárzásra. Az impulzusok ismétlődési frekvenciája amennyire látom, hogy kiadja a vivőfrekit. Sem kávé, sem más folyadék soha nem érte a távirányítót, egyébként meg van tisztítva. Amikor a távvezérlés hol jó volt, hol nem, akkor arra gondolok, hogy a vevő részben valami a hibás működés határán volt. Viszont a kód hardveresen átment a maga útján és most is mérhetően átmegy, tehát a kód értelmezésében lehet a baj, ezért gondoltam, hogy freki probléma is lehet. És azért godoltam, hogy a vevő oldalon, mert az adó oldalon a frekit a kerámia határozza meg, és az több cserével sem változott.
SzBálint
SzBálint picture
griesz
griesz picture
Szia, eredeti táv van. A készülék alig volt használva, a garanciaidő lejárta után azonnal elromlott.
A táv nem kopott, nem koszos, nem folyt bele semmi. Nem kimondottan ezt az AKAI-t akarom megcsinálni, nagyon olcsó volt, inkább a hibából szeretnék okosodni, tapasztalatot szerezni.
CRC
CRC picture
Értsd már meg! Bármilyen van is hozzá (eredeti vagy utángyártott), a hiba jelentkezéséig működött azzal a távval.
Ha pedig valami tanítható csoda, illene a készülékhez tanítani ha netán valaki közben elpiszkálta volna. De nem egy amatőrrel állunk szembe.
Jaca
Jaca picture
A távnak elmehetett a hardware-adress-e is.
griesz
griesz picture
Akkor kuka, gondolom. Megpróbálom univerzális távval is, kerítek egyet
proba
proba picture
Ami eszembe jutott, régen némely távnál az volt a használati utasításba, elemcsere után a ki/be gomb legyen az első. ( nem elemcsere után romlott el? )
Következő kérdés, szegény DVD nem lett gyermekzáras ? , esetleg valami más zavaros üzemmódba került, ahol a távirányítót nem is kell fogadnia?
CRC
CRC picture
Nem. De ha nem is a konkrét választ hanem az arra rávezető infót itt találod. (az a nagy táblázat)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/micronas/SAA1250.pdf
Jaca
Jaca picture
Ezek szerint a jel útját le tudtad követni a processzor lábáig. Milyen tokozása van a processzornak?
Van-e mellette kvarc?
griesz
griesz picture
A proci négyzet alapterületű, minden oldalán lábak.  A jel eljut az egyik lábához.  27.0000 feliratú kvarc van a közelében. Más kvarc nincs.
Jaca
Jaca picture
Egy kvarccserét megér, de érdemes lenne egy univerzális távval is kipróbálni. Ja, meg a távon átforrasztgatni az IC lábait.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Attól félek hogy ebbe is szög fog kerülni.
Határold be a hibát, vagy a táv vagy az Akai repüljön.
frankozéro
frankozéro picture
Mindenki ott van, olvass.
lcsaszar
lcsaszar picture
Az én Sony tévém is hasonlót csinál, hosszabb standby után nem lehet távval bekapcsolni. De ha áramtalanítom, majd visszaadom a 230V-ot, akkor reagál. Ezután a távval ki-be kapcsolhatom, reagál. Csak hosszabb, több órás standby után csinálja.
Üdv, lcsaszar
varga jano
varga jano picture
Szia !
"hogy a távi jól működik " (?)
CRC
CRC picture
Zérókám!
Húzzunk innen! Nekünk már itt nem sok babér terem!
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Jó lenne egy hibára fókuszálni, melyik legyen az?
Háromszor átolvastam és én se értem a hibát.
