Másodszor találkozok olyan hibával, hogy a távi jól működik (új elem betéve), az infraled világít telefonnal nézve, az ablakok tiszták, az infrajel bemegy készülék érzékelőjébe, onnan gyönyörű tiszta négyszögesített jel jön ki, a nyákon szkóppal követve bemegy az alaplapon egy LSI-be, a lábon mérve. Mégsem működik a távvezérlés. A táviban már 5 db kerámiarezonátorral próbáltam, újjal és bontottal, mégsem megy. A készülék minden egyéb funkciója rendben, tápok szkóppal nézve is rendben, elkók rendben. A hiba úgy jött elő, hogy néha nem ment a távvezérlés, aztán egyre sűrűbben, aztán véglesen elromlott. Most egy AKAI DVD-2280 playerrel kínlódok. Ha valaki találkozott ilyen hibábal és tudja a megoldást, azt kérem, hogy segítsen. Kehet, hogy az alaplapi 27.0000 MHz kvarc freki elmászott?
Előre is köszi,üdv:G.
Infra távvezérlés ritka furcsa hiba
Köszönöm a hozzászólásokat.
CRC, köszi az adatlapot, lehet, hogy ebből kiokosodok.
Megpróbálom mégegyszer leírni ugyanazt más szavakkal.
Hibajelenség: a készülék nem vezérelhető távirányítóval.
Annak ellenére, hogy a távirányító: kiadja az infrajelet, ez meg is érkezik a vevőbe, és a szépen formált négyszögjele követhetően bemegy egy LSI IC-be.
Annak ellenére, hogy a táviban a kerámia rezonátor többször cserélve lett, tehát a vivőfreki valószínűleg jó.
Annak ellenére, hogy a tápok rendben vannak.
Annak ellenére, hogy a készülék minden más része működik, nem agyhalott.
Kérdés: mi lehet a hiba?
Kérdés: Elképzelhető-e, hogy a rendszer hiba miatt a kerámia frekvenciájától eltérő vivőfrekin várja a kódot? Pl. a rendszer kvarc frekijének elhangolódása miatt.
Információ: A hiba először időszakosan, majd folyamatosan állt elő, nem távi elemkimerülés miatt.
Talán érthetőbb így.
Állításod szerint amikor nem reagál a távra, a vett IR jel ekkor is eljut az AKAI processzorára. Feltételezem, hogy most a távban a bele való frekvenciájú rezonátor van. Vagy tévednék? A sok cserebere közt...
A "rendszer kvarcod" leellenőrizheted azt kiépítve egy tesztoszcillátorban frekvenciamérővel és a tesztkészülék indikátorával a rezgési amplitúdóját is.
Ezek hiányában teszel bele egy másik kvarcot ezek ma már filléres tételek.
Kvarctesztert vagy építesz: http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_muszer.php?menu=2010
vagy veszel kitt formában: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fp2-ssl.vatera.hu%2Fphotos%2Fdd%2F67%2Ffrekvenciamero-es-quartz-teszter-1hz-50mhz-2015-os-diy-kit-259a_8_big.jpg%3Fv1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.vatera.hu%2Ffrekvenciamero-es-quartz-teszter-1hz-50mhz
Szia.
Akkor most beszéljünk az Akai-ról. Amiket a kérdésedben megfogalmazol az nem igazán lehetséges. Az információd szerint kávé vagy valami lötty ömlött a távra.
Próbáld ki taníthatóval, ha működik akkor a táv, ha nem akkor a vevő.
Megerősítem, elképzelhető, mint egyik hibaforrás a táv szennyeződése.
szia: az infravevőnél megjelenik a vivőfrekvencia és a kódjel is?
Nem tárolós szkópon annyi látszik, hogy minden gomb megnyomás esetén más jelkombináció jön, tehát valószínű, hogy kódok kerülnek kisugárzásra. Az impulzusok ismétlődési frekvenciája amennyire látom, hogy kiadja a vivőfrekit. Sem kávé, sem más folyadék soha nem érte a távirányítót, egyébként meg van tisztítva. Amikor a távvezérlés hol jó volt, hol nem, akkor arra gondolok, hogy a vevő részben valami a hibás működés határán volt. Viszont a kód hardveresen átment a maga útján és most is mérhetően átmegy, tehát a kód értelmezésében lehet a baj, ezért gondoltam, hogy freki probléma is lehet. És azért godoltam, hogy a vevő oldalon, mert az adó oldalon a frekit a kerámia határozza meg, és az több cserével sem változott.
szia: melyik táv van hozzá?
https://taviranyitok.hu/akai-taviranyitok/akai-dvd-2280-taviranyito-eredeti-adatlap
Szia, eredeti táv van. A készülék alig volt használva, a garanciaidő lejárta után azonnal elromlott.
A táv nem kopott, nem koszos, nem folyt bele semmi. Nem kimondottan ezt az AKAI-t akarom megcsinálni, nagyon olcsó volt, inkább a hibából szeretnék okosodni, tapasztalatot szerezni.
Értsd már meg! Bármilyen van is hozzá (eredeti vagy utángyártott), a hiba jelentkezéséig működött azzal a távval.
Ha pedig valami tanítható csoda, illene a készülékhez tanítani ha netán valaki közben elpiszkálta volna. De nem egy amatőrrel állunk szembe.
A távnak elmehetett a hardware-adress-e is.
Akkor kuka, gondolom. Megpróbálom univerzális távval is, kerítek egyet
Ami eszembe jutott, régen némely távnál az volt a használati utasításba, elemcsere után a ki/be gomb legyen az első. ( nem elemcsere után romlott el? )
Következő kérdés, szegény DVD nem lett gyermekzáras ? , esetleg valami más zavaros üzemmódba került, ahol a távirányítót nem is kell fogadnia?
Nem. De ha nem is a konkrét választ hanem az arra rávezető infót itt találod. (az a nagy táblázat)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/micronas/SAA1250.pdf
Ezek szerint a jel útját le tudtad követni a processzor lábáig. Milyen tokozása van a processzornak?
Van-e mellette kvarc?
A proci négyzet alapterületű, minden oldalán lábak. A jel eljut az egyik lábához. 27.0000 feliratú kvarc van a közelében. Más kvarc nincs.
Egy kvarccserét megér, de érdemes lenne egy univerzális távval is kipróbálni. Ja, meg a távon átforrasztgatni az IC lábait.
Szia.
Attól félek hogy ebbe is szög fog kerülni.
Határold be a hibát, vagy a táv vagy az Akai repüljön.
Mindenki ott van, olvass.
Az én Sony tévém is hasonlót csinál, hosszabb standby után nem lehet távval bekapcsolni. De ha áramtalanítom, majd visszaadom a 230V-ot, akkor reagál. Ezután a távval ki-be kapcsolhatom, reagál. Csak hosszabb, több órás standby után csinálja.
Üdv, lcsaszar
Szia !
"hogy a távi jól működik " (?)
Zérókám!
Húzzunk innen! Nekünk már itt nem sok babér terem!
Szia.
Jó lenne egy hibára fókuszálni, melyik legyen az?
Háromszor átolvastam és én se értem a hibát.
