 A fiam vásárolt magának egy HP probook 470 G0 típusú laptopot és biost akart rajta frissíteni, de nem dugta fel rá a hálózati csatit és a fissítés közben kikapcsolt a gép és azóta nem lehet bekapcsolni, mert valószínűleg a félbemaradt frissítésnél megsérűlhetet. Jelenleg azt csinálja, hogy oldalt villog egy kis led, de bekapcsolni nem lehet. Sajnos nem találok hozzá sehol sem olyan biost ami nem update. Ha valaki tud segíteni, hogy hol találhatnék ilyen bios tartalmat, megköszönném a segítségét.
 Tibi
      2019, December 9 - 15:34
    #1
Szia.
Próbáld meg ezt.
https://mega.nz/#!0VwwgI7Z!5TyVGh2szZhlSyCJdVF4KQi0tWo6y4W0t8WYxZ60Wmw
Szia
Köszönöm a hozzászólásodat és a linket is, de sajnos azért nem jó, mert ez nem a bios dump, hanem a frissítés. Amúgy most beindítottam úgy, hogy találtam egy 450 G0 rom dump-ot és a 470-es hiányába azt raktam fel. Ezzel elindul és működik minden rendesen, de még nem tudom mennyivel másabb mint az eredeti 470-es biossal
Tibi
Azt azért áruld el, hogy a sárga villogót hogy sikerült kikapcsolni?
Szia
Úgy, hogy felprogramoztam az eepromba azt a bios tartalmat amit találtam.
Tibi
Beletöltött egy 450-es bios tartalmat, és onnantól nem villogott, hanem indult. PISA
Ne tartsd vissza.
De akkor külső segítség útján, usb, cd meg egyebek. Na erre lettem volna kíváncsi
Szia
Ki kellett venni a biost és egy TL866.II. plus programozóval tettem fel a biost az eepromra. De most legalább működik. De még mindig keresném az eredeti HP probook 470 G0 bios dump-ot.
Találtam egy oldalt ahol elvileg fent van, de fizetős oldal és nekem nincs bankkártyám, így ez felejtős.
Tibi
Köszönjük!
8 lábú soros eprom van benne, amit külső íróval meg lehet írni.
https://www.ebay.com/itm/BIOS-CHIP-for-HP-ProBook-430-440-446-450-470-G3...
De akkor miért nem azt kérdezted?
Nem kellene szemétkedni. Neked sem.
Osztja az észt, hogy nem tudunk értőn olvasni. Hát most neki sem sikerült.
Tényleg nem tudsz. Viszont aki nem a számtekkel kezdte és végezte a szakmát, annak talán hasznos lehet a kérdésre adott válasz.
Már csak azt nem tudom a topikgazda felharmonikusának mi volt az eredeti célja a frissítéssel? Elérte?
Szia
Azt gondoltam naív fejjel, hogy a HP oldalról már letöltött pendriver-re felírt bios az a 470-es. Mielőtt elromlott a HP oldalról lett az eredeti bioshoz való kiválasztott 470-es frissítés lett letöltve, csak mint írtam, nem dugta rá a fiam a tápot és úgy frissített, de közbe kikapcsolt a gép. De hiába frissítettem, nem lett 470-es ahogy eredetileg volt, hanem 450-es maradt sajnos.
Nem tudom, érthetően írtam-e meg.
Tibi
Azt nem értem hogy egyáltalán mi indokolta a frissítést? Nem működött valami az eredeti rajta levővel? Ez pont olyan mint az egyébként kifogástalanul működő oprendszer sokszor csak a bajt hozó értelmetlen "frissítése". Hányan de hányan ráfaragtak már csak az itt nyitott topikokat tekintve is.
Szia.
Gondolom a megalománia indokolta a fiamnál a frissítést. Semmi más. csak azt szerette volna, ha a legújabb frissítés legyen a gépén. Amúgy a véleményem szerint nem kellett volna, mert én is úgy vagyok vele, hogy ami nekem megfelelően működik, ahhoz nem nyúlok hozzá. De tanult most belőle.
Tibi
Legyél nyugodt nekem sikerült, de nem árt ha a felnövő generáció is megtudja.
Kisebb arc kell és akkor még a nyugdíjas is megérti.
Ha elindult akkor mehet rá a hp oldaláról a frissítés.
Szia
Már fel is raktam a frissítést, de a bios maradt a 450-es. De minden működik.
Tibi
Szia.
Vedd ki az elemet pár percre és ha beindul akkor utána a HDD-t.
Szia !
Talán ez segít (?)
https://www.support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-probook-470-g0-n...
Szia jano
Sajnos a HP oldalán csak a frissítések vannak fent, így azokkal nem lehet szóra bírni. De egy 450-es dump-al ideiglenesen megoldottam.
Tibi
