HP Probook 470 G0 bios hiba
22 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
 A fiam vásárolt magának egy HP probook 470 G0 típusú laptopot és biost akart rajta frissíteni, de nem dugta fel rá a hálózati csatit és a fissítés közben kikapcsolt a gép és azóta nem lehet bekapcsolni, mert valószínűleg a félbemaradt frissítésnél megsérűlhetet. Jelenleg azt csinálja, hogy oldalt villog egy kis led, de bekapcsolni nem lehet. Sajnos nem találok hozzá sehol sem olyan biost ami nem update. Ha valaki tud segíteni, hogy hol találhatnék ilyen bios tartalmat, megköszönném a segítségét.
 Tibi
ppeti84
ppeti84 picture
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönöm a hozzászólásodat és a linket is, de sajnos azért nem jó, mert ez nem a bios dump, hanem a frissítés. Amúgy most beindítottam úgy, hogy találtam egy 450 G0 rom dump-ot és a 470-es hiányába azt raktam fel. Ezzel elindul és működik minden rendesen, de még nem tudom mennyivel másabb mint az eredeti 470-es biossal
Tibi
frankozéro
frankozéro picture
Azt azért áruld el, hogy a sárga villogót hogy sikerült kikapcsolni?
csakyt
csakyt picture
Szia
 Úgy, hogy felprogramoztam az eepromba azt a bios tartalmat amit találtam.
Tibi
Jaca
Jaca picture
Beletöltött egy 450-es bios tartalmat, és onnantól nem villogott, hanem indult. PISA
frankozéro
frankozéro picture
Ne tartsd vissza.
De akkor külső segítség útján, usb, cd meg egyebek. Na erre lettem volna kíváncsi
csakyt
csakyt picture
Szia
Ki kellett venni a biost és egy TL866.II. plus programozóval tettem fel a biost az eepromra. De most legalább működik. De még mindig keresném az eredeti HP probook 470 G0 bios dump-ot.
Találtam egy oldalt ahol elvileg fent van, de fizetős oldal és nekem nincs bankkártyám, így ez felejtős.
Tibi
frankozéro
frankozéro picture
Köszönjük!
Jaca
Jaca picture
8 lábú soros eprom van benne, amit külső íróval meg lehet írni.
https://www.ebay.com/itm/BIOS-CHIP-for-HP-ProBook-430-440-446-450-470-G3...
De akkor miért nem azt kérdezted?
CRC
CRC picture
Nem kellene szemétkedni. Neked sem.
Jaca
Jaca picture
Osztja az észt, hogy nem tudunk értőn olvasni. Hát most neki sem sikerült.
CRC
CRC picture
Tényleg nem tudsz. Viszont aki nem a számtekkel kezdte és végezte a szakmát, annak talán hasznos lehet a kérdésre adott válasz.
Már csak azt nem tudom a topikgazda felharmonikusának mi volt az eredeti célja a frissítéssel? Elérte?
csakyt
csakyt picture
Szia
Azt gondoltam naív fejjel, hogy a HP oldalról már letöltött pendriver-re felírt bios az a 470-es. Mielőtt elromlott a HP oldalról lett az eredeti bioshoz való kiválasztott 470-es frissítés lett letöltve, csak mint írtam, nem dugta rá a fiam a tápot és úgy frissített, de közbe kikapcsolt a gép. De hiába frissítettem, nem lett 470-es ahogy eredetileg volt, hanem 450-es maradt sajnos.
Nem tudom, érthetően írtam-e meg.
 Tibi
CRC
CRC picture
Azt nem értem hogy egyáltalán mi indokolta a frissítést? Nem működött valami az eredeti rajta levővel? Ez pont olyan mint az egyébként kifogástalanul működő oprendszer sokszor csak a bajt hozó értelmetlen "frissítése". Hányan de hányan ráfaragtak már csak az itt nyitott topikokat tekintve is.
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Gondolom a megalománia indokolta a fiamnál a frissítést. Semmi más. csak azt szerette volna, ha a legújabb frissítés legyen a gépén. Amúgy a véleményem szerint nem kellett volna, mert én is úgy vagyok vele, hogy ami nekem megfelelően működik, ahhoz nem nyúlok hozzá. De tanult most belőle.
Tibi
frankozéro
frankozéro picture
Legyél nyugodt nekem sikerült, de nem árt ha a felnövő generáció is megtudja.
Kisebb arc kell és akkor még a nyugdíjas is megérti.
ppeti84
ppeti84 picture
Ha elindult akkor mehet rá a hp oldaláról a frissítés.
csakyt
csakyt picture
Szia
 Már fel is raktam a frissítést, de a bios maradt a 450-es. De minden működik.
 Tibi
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Vedd ki az elemet pár percre és ha beindul akkor utána a HDD-t.
varga jano
varga jano picture
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia jano
 Sajnos a HP oldalán csak a frissítések vannak fent, így azokkal nem lehet szóra bírni. De egy 450-es dump-al ideiglenesen megoldottam.
 Tibi
