PANASONIC DVD-S325 DVD táp hiba
9 posts / 0 new
nayan
nayan picture
Sziasztok! A DVD készülék tápja tönkre ment, D1141 Schottky dióda zárlatos lett. A dióda csere után sem működött, ezért cseréltem az MR6710 IC-t is. Ettől a táp már majdnem működik, de a készülék nem, a -12 V helyett csak -7,4 V van, a többi táp megvan, a feszültségek kicsit alacsonyabbak és nem indul el a DVD. Már sok mindent átmértem benne, de nem találtam semmi hibát sem. Valakinek nem volt hasonló problémája?
File attachment:
zsugori
zsugori picture
szerintem míg ic1151 készenlétbe van addig bizti nem indul el ic8001
nayan
nayan picture
Sziasztok! Megint hoztak egy PANASONIC DVD-S325-ös DVD készüléket javítani, ennek zárlatos volt a táp része. Dióda hidat MR6710 IC-t, D1141 diódát és C1121 kondit cserélve a táp elindul, de a feszültségek alacsonyak, mint az előzőnél. Egyik ágban sem mérek zárlatot, optocsatoló is jó és mégsem lesz meg a -12 V táp, helyette 7,5 V mérhető, a +12 V helyett meg 10 V van. Valaki cserélt már MR6710 IC-t, mert most már erre gyanakszom, hogy az is lehet széria hibás, az S jelű cégtől vettem most is.
sanyika45
sanyika45 picture
Kapcsoló üzemű táp legalább azt a kimenetét terhelni kell amire szabályoz. Ha többre szabályoz akkor mindet terhelni kell. Nem kell névleges terhelés, én egy 12V-os skálaizzót szoktam tenni 5 és 12V-os kimenetre.
Nem lehet hogy a táp még stand-by-ben van? Azaz valamelyik pontra feszültséget vagy testet kell adni hogy üzemi állapotba kerüljön?
sanyika45
proba
proba picture
A kondija nem zárlatos egy kicsit? A dióda olyan mint ami benne volt?  Az eredeti miért halt meg?  ( égett volt a panel alatta? )
Ami a kapcsolóüzemű tápok jellemzője, amire nem szabályoz, az nem is névleges érékű. Lehet az 5V-on nincs elég terhelés, ez azért kevés, és téves nyomon jársz. ( persze az is lehet a fogyasztás sok rajta. ( tényleg, a külső táppal mennyi volt az áramfelvétele?)
proba
proba picture
A kondija nem száradt egy kicsit?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha jól értem, hanem javíts ki !
Tápból a 12 V kijön. A terhelés hatására leesik 7,4V-ra. Mekkora áram mellett ?
Edmundson
Edmundson picture
A C1141 jó? cseréld ki. Nincs valahol zárlat a -12V-os ágban?
nayan
nayan picture
Szia! A kondi is lett cserélve és nincs zárlat a negatív táp ágban. Akkor sem működik, ha külső tápról adok neki -12V tápot.
