KÖSZÖM MINDENKINEK AKIK SEGÍTETTEK!
DE, KIEMELTEN KÖSZÖNÖM - JACA ÉS ZSUGORI MESTEREKNEK!
IME A KÉSZÜLÉK,,,,, 50 ÉVES
2019, December 12 - 14:01
#1
Addig szórakoztok míg a nagy segítségben megölitek szegényt! Aki ennyire nem ismeri az alapokat annak nem kellene segítséget adni. Bármikor félre nyúl, mér, és már rázhat.
Tudom most majd jön a tromf, de akkor aki ezt csinálja mondja is, ő vállalja a felelősséget.
3
Szia.
A trafónak az ellenállásait mérted, mint javasolták feszültséget mérj.
De nem hallgatsz a jó szóra, tanulgatnod kellene előbb és utána foglalkozni bármilyen szerkezettel.
Megvan már az ESR műszer, mert fog kelleni.
ui: De vigyázz mert ott AC és DC feszültség lesz, "ha működik"
Ezt így nem kellene feszültség alá helyezni, mert a 2-es és 3-as kondi is zárlatban van, az meg a graetz.
Üdv Jaca. Örömmel tudatom , hogy MÜKÖDIK! De elöször azt hittem nem jó még, mert bekapcsolva nem világitottak az izzók, Gondoltam még van valami hibája. De eszembe jutott kipróbálom fejhallgatón, és láss csodát müködött. Rákötöttem a hangfalat és azzal is müködik.
Megforditva a készüléket megnéztem az izzokat, és már tudom miért nem világitott az izzó. A vezetékeket nem forrasztották vissza., nem is tudom miért forrasztották ki? Szoval ezeket a vezetékeket kéne visszaforrasztanom. de nem tudom hogy melyiket hova. tudod melyiket hova forrasszam vissza?
üdv.
https://ibb.co/FwJMw0t
https://ibb.co/bzC30BL
szia
egy izzó híja a skálahúron 5+1 db-nak kell világítani
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/222056723645_/4x-Fuse-lamp-bulb-8V-250-mA-axial.jpg
https://www.audio-high-store.com/wp-content/uploads/2017/03/Kenwood-KR-4140-1170x575.jpg
https://ranous.files.wordpress.com/2013/08/kr-4140-9.jpg
üdv jaca. Azon a 3 kondin nem mértem semmilyen farad-értéket.Kikapcsolt készüléknél mértem a kondikat. megmértem uF és ohm mérömüszer álláson. és még a hangjelzéses ohm álásban is. e 3 kondi ? - nál amit megszámoztam a képen sipolt. müszer és mértem ellenállást.
hál istennek az ESR - müszer kedden megjött.
üdv.
Feleslegesen sürgeted az ESR- mérőkédet.
Ez egy oly készülék, melynek a születésekor még nagyon nem volt divat a kondenzátorok ESR értékét firtatni.
De forraszd már ki azt az egyenirányító hidat és mérd le!
Egy rajz róla:
Kérlek, könyörgöm!!!
Legalább ez után olvass utána, ne kelljen elmagyarázni!
Remélem a "köszönöm" szót meghálálod!
Köszönöm, hogy megtanulod, megérted az egyenirányító híd fogalmát.
üdv. Na ő a zseni ! tökéletesen érthetö !
szia
elég baj mert hozzászokol
Azért megnézném az egész rádió ilyen jellegű kapcsolási rajzát
Fenn van a tanyán!
https://elektrotanya.com/kenwood_kr4140_sm.pdf/download.html
Szia Galibali!
Láttam, de ott ócska rajzjelekkel volt jelölve, és nem úgy, ahogy a valóságban kinéznek!
üdv. én megköszönném , ha tudnám. hogy egyáltalán mit forrasszak ki. ha megmondod a képen hogy hol van akkor már tudni fogom.Amugy meg honnan tudjam? olyan régi a készülék és benne az alkatrészek kinézete, hogy még meg se születtem amikor gyártották hozzá az alkatrészeket.! elfelejted , hogy ilyen régi készüléknek a belsejét most látom elöször.
üdv
Ha egy esztergályos odaszól a segédnek, hogy "hozd ide azt a sublert!" és a segéd nem kezdi el keresni a tolómérőt, hogy oda vigye, hát ki lesz rúgva.
Itt te vagy az a segéd, aki megkérdi, hogy milyen "sublótot?"
Menj fényképezni. Vagy tanulni!
SIB02-B
Amikor CRC megnevezte az első hozzászólásával, én meg reagáltam, hogy meg van égve... akkor neked nem tűnt fel, melyik az az egyetlen alkatrész, amelyik meg van égve?
Ezt nem ekézésből írom, csak nem értem, miért nem érted?
De segítek: 4 lába van, lapos, fekete. A képen nem láttam megjelölték-e rajta a lábak funkcióját. "+" "-" "~" "~" jelekkel szokták. Ha nincs jelölés, akkor neked kell feltérképezni a kapcsolásból, melyik láb melyik. NAGYON nem mindegy, felcseréled-e bármelyiket, mert azzal a készüléket totális tönkremenetelét okozhatod!
Tényleg nagyon értékelem a lelkesedésedet, kiskamaszként én is így kezdtem. De akkor kaptam karácsonyra keresztanyámtól egy nagyszerű könyvet:
Ezt lapozgattam lelkesen, és szereztem meg belőle egy csomó ismeretet.
Szeretnélek én is buzdítani, hogy tanulmányozd az alapokat, mert egyszerű dolgokkal fogsz csalódásokat összeszedni. Nem kellene a lelkesedésedet elveszíteni ilyenek miatt, hanem felhasználni a tudás megszerzésére.
Béke!
Gábor
4
üdv. közben letakaritottam és lefotoztam. a tetején látni is ,hogy kikönyökölt belőle az alkatrész , mint a motorblokkbol a hajtokar.
üdv.
https://ibb.co/Wn07RKC
Szerintem váltsál hobbit, fantasztikusan tudsz fényképezni.
Az nem kikönyökölt hanem az egy különálló alkatrész, az csinál az AC-ból DC-t.
bocs, de ráhibáztál.többek között foglalkozom / tanulom a fotozást is.régebben mint ezt............ üdv
Abban nagyobb sikered lenne, de ha az elektronikát is előbb alapszinten megtanulnád, kevesebb megrázó élményed lenne.Üdv.
03 11 van ráírva a trafó fölött.
https://www.google.com/search?q=graetz+h%C3%ADd&client=firefox-b-ab&sxsr...
Az 1-es pedig a primer tekerccsel van párhuzamosan.
Ja, és ezek nem elkók hanem tíz nanós kondik.
Valamint a képre kattintva galéria nyílik, ott van a rajz is és lehet távgyógyítani.
Szia.
Igen ez előfordul, de akkor már a bizti se lenne ép, de szerintem azzal kezdte bedugta.
Az egyenirányító híd zárlatos ha minden igaz.
üdv: mivel és hogyan mérted ezeket az ellenállásértékeket, milyn paraméterű elkókon?
Ő nem a kondenzátorokat mérte hanem a graetz-et. De majd magad is rájössz.
A kondenzátoron miért nem feszültséget mérsz? De ahogy látom nem igazán vagy tisztában az elektronikával. Lelkes amatőr hozzáállás nem mindig vezet eredményre.
Nem biztos hogy érdemes ilyen mélységig belemenni a helyzet elemzésébe. A hosszú élet titka: ...Döntsd el TE.
Lásd a két alanti opuszt.
https://elektrotanya.com/content/jvc-ca-mxs2bk-hifi-nem-kapcsol-be-se-kep-se-hang-kijelzo-sotetkeszenleti-led-se-vilagit
https://elektrotanya.com/content/technics-sa-150-erosito-nem-kapcsol-be-mukodik-koszonom-mindenkinek-aki-segitett
Figyelj, ha nem érdemes belemenni, akkor ne menj bele, ennyi ...ember...
Majd akiinek van türelme segít. Ha neked nincs hozzá ideged, akkor ne szólj bele, nem kell széttrolkodni a topicot. Világos voltam?
3
Trollkodásilag egy ausztrál sivatagi úthosszal vezetsz.
Pedig most jól kezdte.
Graetz
Valóban, igen csúnyán meg van égve...
Gábor
