KENWOOD KR 4140 GYÖNYÖRÜ ,, CSAK NEM KAPCSOL BE. MÁR BEKAPCSOL! ÉS SZÉP,KÉSZ!
34 posts / 0 new
campes
campes picture
KÖSZÖM MINDENKINEK AKIK SEGÍTETTEK!
DE,  KIEMELTEN KÖSZÖNÖM -  JACA  ÉS  ZSUGORI  MESTEREKNEK!
IME  A  KÉSZÜLÉK,,,,, 50 ÉVES
https://ibb.co/RHXKjy6
frankozéro
frankozéro picture
Addig szórakoztok míg a nagy segítségben megölitek szegényt! Aki ennyire nem ismeri az alapokat annak nem kellene segítséget adni. Bármikor félre nyúl, mér, és már rázhat.
Tudom most majd jön a tromf, de akkor aki ezt csinálja mondja is, ő vállalja a felelősséget.
3
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
A trafónak az ellenállásait mérted, mint javasolták feszültséget mérj.
De nem hallgatsz a jó szóra, tanulgatnod kellene előbb és utána foglalkozni bármilyen szerkezettel.
Megvan már az ESR műszer, mert fog kelleni.
ui: De vigyázz mert ott AC és DC feszültség lesz, "ha működik"
Jaca
Jaca picture
Ezt így nem kellene feszültség alá helyezni, mert a 2-es és 3-as kondi is zárlatban van, az meg a graetz.
campes
campes picture
Üdv Jaca. Örömmel  tudatom , hogy MÜKÖDIK!  De  elöször azt hittem nem jó még, mert  bekapcsolva nem világitottak az izzók, Gondoltam még van valami hibája. De eszembe jutott  kipróbálom  fejhallgatón, és láss csodát müködött. Rákötöttem a hangfalat és azzal is müködik.
Megforditva a készüléket megnéztem az izzokat, és már tudom  miért nem világitott az izzó. A  vezetékeket nem forrasztották vissza., nem is tudom miért forrasztották ki? Szoval  ezeket a vezetékeket kéne visszaforrasztanom. de nem tudom hogy melyiket hova. tudod melyiket hova forrasszam vissza?
üdv.
https://ibb.co/FwJMw0t
https://ibb.co/bzC30BL
campes
campes picture
üdv  jaca. Azon  a 3  kondin  nem  mértem semmilyen  farad-értéket.Kikapcsolt készüléknél  mértem a kondikat. megmértem  uF  és  ohm  mérömüszer álláson. és még a hangjelzéses ohm álásban is.  e 3  kondi ? - nál amit megszámoztam a képen  sipolt. müszer és mértem  ellenállást.
hál istennek az  ESR - müszer kedden  megjött.
üdv.
Mosószaki
Mosószaki picture
Feleslegesen sürgeted az ESR- mérőkédet.
Ez egy oly készülék, melynek a születésekor még nagyon nem volt divat a kondenzátorok ESR értékét firtatni.
De forraszd már ki azt az egyenirányító hidat és mérd le!
Egy rajz róla:
Kérlek, könyörgöm!!!
Legalább ez után olvass utána, ne kelljen elmagyarázni!
Remélem a "köszönöm" szót meghálálod!
Köszönöm, hogy megtanulod, megérted az egyenirányító híd fogalmát.
campes
campes picture
üdv.  Na ő  a zseni !  tökéletesen  érthetö !
zsugori
zsugori picture
szia
elég baj mert hozzászokol
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Azért megnézném az egész rádió ilyen jellegű kapcsolási rajzát devil
Galibali
Galibali picture
Jaca
Jaca picture
Szia Galibali!
Láttam, de ott ócska rajzjelekkel volt jelölve, és nem úgy, ahogy a valóságban kinéznek! laugh
campes
campes picture
üdv. én megköszönném , ha tudnám. hogy egyáltalán mit forrasszak ki. ha megmondod a képen hogy hol van akkor már tudni fogom.Amugy meg honnan tudjam?  olyan régi a készülék és benne az alkatrészek kinézete, hogy még meg se születtem  amikor gyártották hozzá az alkatrészeket.! elfelejted , hogy ilyen régi készüléknek a belsejét most látom elöször.
üdv
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha egy esztergályos odaszól a segédnek, hogy "hozd ide azt a sublert!" és a segéd nem kezdi el keresni a tolómérőt, hogy oda vigye, hát ki lesz rúgva.
Itt te vagy az a segéd, aki megkérdi, hogy milyen "sublótot?"
Menj fényképezni. Vagy tanulni!
atis76
atis76 picture
SIB02-B
PushyG
PushyG picture
Amikor CRC megnevezte az első hozzászólásával, én meg reagáltam, hogy meg van égve... akkor neked nem tűnt fel, melyik az az egyetlen alkatrész, amelyik meg van égve?
Ezt nem ekézésből írom, csak nem értem, miért nem érted?
De segítek: 4 lába van, lapos, fekete. A képen nem láttam megjelölték-e rajta a lábak funkcióját. "+" "-" "~" "~" jelekkel szokták. Ha nincs jelölés, akkor neked kell feltérképezni a kapcsolásból, melyik láb melyik. NAGYON nem mindegy, felcseréled-e bármelyiket, mert azzal a készüléket totális tönkremenetelét okozhatod!
Tényleg nagyon értékelem a lelkesedésedet, kiskamaszként én is így kezdtem. De akkor kaptam karácsonyra keresztanyámtól egy nagyszerű könyvet:
Képtalálatok a következőre: könyv rádió és televízio alapismeretek"
Ezt lapozgattam lelkesen, és szereztem meg belőle egy csomó ismeretet.
Szeretnélek én is buzdítani, hogy tanulmányozd az alapokat, mert egyszerű dolgokkal fogsz csalódásokat összeszedni. Nem kellene a lelkesedésedet elveszíteni ilyenek miatt, hanem felhasználni a tudás megszerzésére.
Béke!
Gábor
4
campes
campes picture
üdv. közben letakaritottam és lefotoztam. a tetején látni is ,hogy kikönyökölt belőle az alkatrész , mint a motorblokkbol a hajtokar.
üdv.
https://ibb.co/Wn07RKC
frankozéro
frankozéro picture
Szerintem váltsál hobbit, fantasztikusan tudsz fényképezni.
Az nem kikönyökölt hanem az egy különálló alkatrész, az csinál az AC-ból DC-t.
campes
campes picture
bocs, de ráhibáztál.többek között  foglalkozom / tanulom a fotozást  is.régebben mint ezt............ üdv
frankozéro
frankozéro picture
Abban nagyobb sikered lenne, de ha az elektronikát is előbb alapszinten megtanulnád, kevesebb megrázó élményed lenne.Üdv.
Galibali
Galibali picture
03    11  van ráírva a trafó fölött.
Jaca
Jaca picture
CRC
CRC picture
Az 1-es pedig a primer tekerccsel van párhuzamosan.
Ja, és ezek nem elkók hanem tíz nanós kondik.
Valamint a képre kattintva galéria nyílik, ott van a rajz is és lehet távgyógyítani.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Igen ez előfordul, de akkor már a bizti se lenne ép, de szerintem azzal kezdte bedugta.
Az egyenirányító híd zárlatos ha minden igaz.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mivel és hogyan mérted ezeket az ellenállásértékeket, milyn paraméterű elkókon?
CRC
CRC picture
Ő nem a kondenzátorokat mérte hanem a graetz-et. De majd magad is rájössz.
mosomedve
mosomedve picture
A kondenzátoron miért nem feszültséget mérsz? De ahogy látom nem igazán vagy tisztában az elektronikával. Lelkes amatőr hozzáállás nem mindig vezet eredményre.
CRC
CRC picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Figyelj, ha nem érdemes belemenni, akkor ne menj bele, ennyi ...ember...
Majd akiinek van türelme segít. Ha neked nincs hozzá ideged, akkor ne szólj bele, nem kell széttrolkodni a topicot. Világos voltam?
3
CRC
CRC picture
Trollkodásilag egy ausztrál sivatagi úthosszal vezetsz.
Jaca
Jaca picture
Pedig most jól kezdte.
CRC
CRC picture
Graetz
PushyG
PushyG picture
Valóban, igen csúnyán meg van égve...
Gábor
