Üdv! A fent jelzett szkópom nagyfeszrészében található 500 pF 15 kV kondik közül kettő átvezetett , megpróbáltam volna eredetire cserélni de csak 10 darabot lehetett volna rendelni így a költség szállítással egy kb 50 ezer Ft lett volna ! Az alin találtam 1000Ft ért 10 darab ugyanilyen paraméterekkel rendelkező kondikat kék színűek és 1cm tárcsaátmérővel rendelkeznek ! A fenti kondikkal feljavítottam a nagyfesz részt a régieket kidobtam légszerelten a kerámia lécek segítségével rögzítettem ill forrasztottam , bekapcsolás után rendben megjelent a nagyfesz brutál fényerőt produkálva a cső ! Azért írom itt ezt le mert szerintem sok ilyen szkók ez végett enyészet
tárgya lett! Sziasztok !
2019, December 13 - 16:06
#1
Tegyél fel fényképet a megvalósításról, lássuk hogy sikerült.
Üdv 8lqp
Üdv ! Ne haragudj de már vissza csomagoltam ,de nem nagy dolog a régieket kiveszed és a kondikat a nagyfeszdiódákra rá forrasztod! A kunszt a forlécek eltávolítása, egyszerű a négy tuskón lévő U alakú profilból ki kell pattintani vagy ügyesen szétnyitni így a forlécek eltávolíthatók ezután a kondik különösebb gond nélkül kivehetők természetesen kivezetesék leforrasztása után razj alapján a kondik könnyen elhelyezhetők forrasztással !sziasztok !
Köszönöm a válaszodat, nekem is van egy ilyen készülékem. Most az asztal alatt várja sorát a javításra. Nálam a probléma
az R68 1M ellenálláson áthúz a nagyfesz beszereztem helyette 1W-os, s 10KV-ost a Vishay-től még nem kezdtem neki, de a topikot
olvasva úgy látom érdemes lesz a kondikat is lecserélni.
Most van időm ilyenkor télen a hobbimmal foglalkozni. Végül 500 pf 15Kv kék tárcsa kondit építettél be ?
Szia 8lqp
Üdv ! Igen azokat építettem , pontosabban 470 Pf -es ket mivel az alin csak ilyen volt ! Ha áthúzást tapasztalsz akkor ott a forléc tisztaságával gond ! Sziasztok !
Ha megengeded, illusztrálom a válaszod, mi szerint az eredeti kialakítás is forrléceken van megvalósítva.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2019/11/kepkivagas_0.png)
Üdv ! Köszi a mellékelt képet! Kíváncsi volnék hogyan sikerült ilyen gyorsan képet készíteni róla ? Sziasztok !
Tőlem származik. De csak a link. Itt is emlékeztettem a korábbi, ez ügyben született topikra, melyben ott van az általam fellelt fotó. Már nem emlékszem hol találtam. Talán a HE fórumon. https://elektrotanya.com/comment/422901#comment-422901
Csak egyet nem értek. Hogyan sikerült elfeledned ezt az ez év novemberi, egyhónapos topikodat?
Üdv! hát ez jó kérdés ! Próbáltam rá keresni de sikertelenül valószínű nem jól emlékeztem a topik címére ! Sziasztok !
Először én is az Alkatrészt keresek-ben néztem de aztán belenéztem az utóbbi fél évi ténykedéseimbe. Meglett. :)
Köszönöm a képet!
8lqp
Szia.
Nekem is be van jelölve ez a megoldás, de egyenlőre most másra kell a pénz. Most legalább tudom, hogy ez lesz a jó megoldás.
Nagyon szépen köszönöm az infót .
varga jano (ex EMG )
Üdv! Végre egy competens személy. mesélhetnél ! Sziasztok !
Ez azért nem volt oly régen:
https://elektrotanya.com/comment/422955#comment-422955
Üdv ! Próbáltam a régi topikot megkeresni de nem sikerült ! Sziasztok !
Több szem többet lát.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
