Az alábbi képeken az MC563 transzfer belt és drum resettert látjuk. Mi lehet a ráforrasztott alkatrész szerintetek? kb.6000ft-ért vesztegetik, de ez ránézésre se több 100ft-nál :D
Csak rá kellene jönni mi is lehet pontosan.
Igazából a TR belt kb. 60000 odal körül tilt, azt már lehet tényleg cserélni kell,de a drum elég hamar és tuti elmenne még bőven.
az egyikről találtam is videót:
Szia.
Két rövid kérdés, honnan is vetted hogy 6000ft ha azt se tudod hogy mi? A másik meg, hogy egyáltalán mi a baja?
Hi!
hagyd rá,egyik kérdésed se lényegretörő...itt a megoldást keresem, nem azt, hogy honnan vettem. A baja meg semmi, drum színenként tilt, mellé jön még a TR belt és a fuser is. ( a fuserre még nem láttam semmi megoldást, de bizta van)
De elárulom,nem vettem meg,mert ennyit nem adok érte, egy új drum kb netto 10-12e ft, 6-8ezret egy biztosítékért nincs értelme adni. A TR belt már jóval húzósabb árban van, ott megéri, ha csak még 1/3 oldalszámot elvisz még jó minőségben.
Szia.
Akkor mérjél rá és oszd meg velünk az eredményt, mert már kíváncsivá tettél. Én nem a biztosítékra tettem.
üdv.
Mre mérjek?
Leírtam, ilyen nincs benne, legalább is nem látni hol van. Vagy be van építve valahová. Ezért nem szedem szét, ha így oda lehet rakni egy másikat és megy tovább :)
Még 20%-on van amúgy is, nem tiltott, de nemsokára fog.
A kérdés az, hogy milyen értékű a biztosíték, ha tényleg az.
Az értékét már tudjuk...https://elektrotanya.com/comment/426106#comment-426106
'1 per 16 amper'
Sima biztositék. Samsungokba sokszor cseréltem már.
szia: most már csak azt kellene tudni, gyors , lassú, vagy milyen, és mitől ment ki
http://www.hqelektronika.hu/biztositekok/olvadobiztositek/?opt=0%2F&ipage=10
A samsungnál ugy van ,hogy berakáskor kiég és onnan számol a nyomtató.
ez nem kiment...ilyen nincs is, vagy nem tudni merre van :D
ezt rakják bele, mint a videón mutatja...
Lehet, hogy valahol belül van egy panelon, és a nyomtató maga lövi ki. Csak egyszerűbb kívülr ől berakni egyet, mint kivenn a panelt.
Bocs nincs értelme úgyse!
Szia
Nagy valószínűséggel itt a nyák (fólia) a lényeg, az alkatrész kimérhető, vagy ellenállás, vagy tekercs.
Ha Ohm mérővel 0-át mérsz érdemes egy induktivitás mérővel is rámérni, ha az is nulla, akkor pedig csak biztosíték :)
Üdv. István.
'pico fuse 1/16 Amper'
A chip.resetter mit is csinál ?
Szétszedni egyet nem lehet ?
U.I.
Ez nem olyan mint egy üzemóra számláló (?)
Ott egy videó amit csatoltam...ez az érdekes számomra is. Ha egy biztosíték, mitől lesz újra a számláló eredeti állapotban. Ezt csak berakja a TR belthez, , nyomtató elindít és újra 100%-os a TR belt...A drumoknál szintén ez a helyzet.
Szervusz!
Gondolom attól, hogy mielőtt kilövi a biztosítékot reseteli a számlálót.
