Oki MC563 chip resetter alkatrész
17 posts / 0 new
szeva000
szeva000 picture
Az alábbi képeken az MC563 transzfer belt és drum resettert látjuk. Mi lehet a ráforrasztott alkatrész szerintetek? kb.6000ft-ért vesztegetik, de ez ránézésre se több 100ft-nál :D
Csak rá kellene jönni mi is lehet pontosan.
Igazából a TR belt kb. 60000 odal körül tilt, azt már lehet tényleg cserélni kell,de a drum elég hamar és tuti elmenne még bőven.
az egyikről találtam is videót:
https://youtu.be/Hn7igdR3Fi8
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Két rövid kérdés, honnan is vetted hogy 6000ft ha azt se tudod hogy mi? A másik meg, hogy egyáltalán mi a baja?
szeva000
szeva000 picture
Hi!
hagyd rá,egyik kérdésed se lényegretörő...itt a megoldást keresem, nem azt, hogy honnan vettem. A baja meg semmi, drum színenként tilt, mellé jön még a TR belt és a fuser is. ( a fuserre még nem láttam semmi megoldást, de bizta van)
De elárulom,nem vettem meg,mert ennyit nem adok érte, egy új drum kb netto 10-12e ft, 6-8ezret egy biztosítékért nincs értelme adni. A TR belt már jóval húzósabb árban van, ott megéri, ha csak még 1/3 oldalszámot elvisz még jó minőségben.
frankozéro
frankozéro picture
Szia.
Akkor mérjél rá és oszd meg velünk az eredményt, mert már kíváncsivá tettél. Én nem a biztosítékra tettem.
üdv.
szeva000
szeva000 picture
Mre mérjek?
Leírtam, ilyen nincs benne, legalább is nem látni hol van. Vagy be van építve valahová. Ezért nem szedem szét, ha így oda lehet rakni egy másikat és megy tovább :)
Még 20%-on van amúgy is, nem tiltott, de nemsokára fog.
A kérdés az, hogy milyen értékű a biztosíték, ha tényleg az.
uniman
uniman picture
Az értékét már tudjuk...https://elektrotanya.com/comment/426106#comment-426106
'1 per 16 amper'
Onionshed
Onionshed picture
Sima biztositék. Samsungokba sokszor cseréltem már.
SzBálint
SzBálint picture
szia: most már csak azt kellene tudni, gyors , lassú, vagy milyen, és mitől ment ki
http://www.hqelektronika.hu/biztositekok/olvadobiztositek/?opt=0%2F&ipage=10
Onionshed
Onionshed picture
A samsungnál ugy van ,hogy berakáskor kiég és onnan számol a nyomtató.
szeva000
szeva000 picture
ez nem kiment...ilyen nincs is, vagy nem tudni merre van :D
ezt rakják bele, mint a videón mutatja...
Jaca
Jaca picture
Lehet, hogy valahol belül van egy panelon, és a nyomtató maga lövi ki. Csak egyszerűbb kívülr ől berakni egyet, mint kivenn a panelt.
frankozéro
frankozéro picture
Bocs nincs értelme úgyse!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Nagy valószínűséggel itt a nyák (fólia) a lényeg, az alkatrész kimérhető, vagy ellenállás, vagy tekercs.
Ha Ohm mérővel 0-át mérsz érdemes egy induktivitás mérővel is rámérni, ha az is nulla, akkor pedig csak biztosíték :)
Üdv. István.
uniman
uniman picture
'pico fuse 1/16 Amper'
varga jano
varga jano picture
A chip.resetter mit is csinál ?
Szétszedni egyet nem lehet ?
U.I.
Ez nem olyan mint egy üzemóra számláló (?)
szeva000
szeva000 picture
Ott egy videó amit csatoltam...ez az érdekes számomra is. Ha egy biztosíték, mitől lesz újra a számláló eredeti állapotban. Ezt csak berakja a TR belthez, , nyomtató elindít és újra 100%-os a TR belt...A drumoknál szintén ez a helyzet.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Gondolom attól, hogy mielőtt kilövi a biztosítékot reseteli a számlálót.
