Ahogy a címben is irtam, érdekelne hogyan lehetne 1uj csatornakeresést elinditani távirányito nélkül, azaz a tv előlapján levő gombok segítségével.
A távirányiton minden gomb müködik egy kivételével, ami pont az a kék szinű gomb amivell el kellene inditani az autostore-t. Esetleg vmi megoldás ami magátol elinditaná az automata keresést, probáltam kihuzni az antenna kábelt majd visszadugni, de sajnos csak a már megjegyzett csatornák jelennek meg.
Vmi ötlet?
2019, December 21 - 15:01
#1
szia: a VIDEO 90 gyönyörűen tisztítja a gumit, fülpiszkálóra cseppentve
A nyáklapot alkohollal, VIDEO 90-nel, Kontakt 60-nnal lehet eredményesen tisztítani
Szoval nincs semmi lehetöség elfelejtetni a már meglévő csatornákat és 1uj keresést adni a TV elölapján levő gombokkal? Egyesével persze müködne de kinek van türelme több mint100 csatornát állitgatni.
van rajta Preset.?
http://pdfasset.owneriq.net/d/aa/daa6b4ba-43ee-4c5e-9481-f22bb001592f/daa6b4ba-43ee-4c5e-9481-f22bb001592f-bg14.png
http://pdfasset.owneriq.net/d/aa/daa6b4ba-43ee-4c5e-9481-f22bb001592f/daa6b4ba-43ee-4c5e-9481-f22bb001592f-bg13.png
Tépd ki a kék gombot, és egy csavarfejet nyomj bele a helyére.
Teljesen felesleges, és káros kitépi. egy alkalomra akár gombsor nélkül összerakva nyomkodható. ha meg javítás, akkor lehet kapni hozzá tappancsot, lehet rá ragasztani fóliát, panel fóliát, lehet bele egy lyukat fúrni a közepébe, és belenyomni egy szegecset fejével a panel felé, két kis lyuk a gombba, és átfűzni rajta egy vékony vezetéket.....Esetleg kitépés esetén egy másik táv gombját beaplikálni. De ha a gomb maga szépen működik, biztosan nem tenném tönkre.
Tudom. De ha nekem szükségem lenne a kék gombra, akkor azzal kezdek, hogy szétkapom a távot, és megpucolom, aztán ha kiderül, hogy a táv IC-je hibásodott meg, és azért nem megy a kék gomb, akkor kezdek el keresgetni, hogy hogy lehet kikerülni.
mgprobálok 1szálat vinni az IC 15-ös lábára, ha összejön majd irom hogy mi történik . . .
Távirányító nélküli működtetésre ötletem nincs.
Viszont, ha a távirányító már szét volt szedve és a kék gomb grafitrétege nem vezetőképes, akkor javaslom, hogy egy pici aluminium fóliát ragassz a nem érintkező gomb grafitjára és újra működik a távszabályzón az említett gomb.
Ha ez érdektelen, akkor elnézést a felesleges, ismert ötletért!
szia.
meg keresd melyik lábára megy az ic-nek, meg kaparod a vezetősávot ,rá forrasztól egy vezetéket...stb a távon
Bocsi, de nem néztem a pirossal írt " távon" felirat mögé!
Így csak hirtelen ötleteltem akaratlanul ismételve.
szia![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
imént került mögé csak
de láttam már profi munkát egyszerű hajszál vezetékek rátekergetésével forrasztó anyag helyett
gondolom széknek használták
csak hát az a fene oxid dolgozik
