ranco k50-p1110 hűtő hőfokszabályzó tesztelése
10 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. mindenkinek . Új ranco k50-p1110 hűtő termosztátnak megpróbáltam letesztelni a kapcsolási min-max kapcsolási fokot úgy hogy az egész kunkorodott kapliárját bedugtam a fagyaszóba ahol -19,2 C mérek , de az ki nem akart kapcsolni 1 óra után sem min lásban . Itt találtam vagy négy hőfok adatot róla :
https://www.amazon.co.uk/Brandt-VC1-Thermostat-Ranco-k50p1110-46x5919/dp... Max cut: -23 ° temperature: -14.5 ° temperature start: -5 ° temperature min: + 2 °. Equivalent references: 33110, trf300un. ... Hogy kell ezt értelmezni ?
Karácsony lévén csak kijavítottam a címet, de nincs mindig Karácsony!
Bocsánat, de a műszaki kifejezések nem szabadon felhasználhatóak. (kapliár= kapilláris)
Jaca
Jaca picture
A külső kapcsoló részét hová tetted? Szobahőmérsékleten volt?
ityvity
ityvity picture
Szia , igen .
ityvity
ityvity picture
Köszi , ez a táblázat már érthetőbb , a felső -14,5 bekapcsolási értékhez -23 a kikapcsolás , +2-nek meg a -5C , a többi érték meg ez közt szabályozható .
Nos , majd elválik , hogy beépítve jó lesz e . Sikerült bő 1 méter kapliárt beledugni a hátfalba és ha kalorikusan is jó a hűtő , csak kikapcsolja a kompresszort.
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia! "Sikerült bő 1 méter kapliárt beledugni a hátfalba"
Szerintem neked ez a hőfokszabályzó nem lesz jó, mert a K50 -es * csillagos hűtőkbe való. A te hűtőd egy hátlapos önleolvasztós, amibe K592840 vagy hasonló hőfokszabályzó való.
Üdv Mekmuki
ityvity
ityvity picture
Szia , nem tudom mi volt benne , mert azt valaki kivette , hűtőn csak annyi van hogy electrolux , semmi egyéb azonosítót vagy csillagot nem találtam rajta és semmit sem tudok a hűtő előéletéről azt ki akartam próbálni . . Igen ez egy 120l hátlap elpáros hűtő kis belső fagyasztó részel és biztos hogy nem bele való a szabályzó mert még a számok a gombon sem jó állnak , de egyelőre 6C van benne és a komp.-ot is kikapcsolta .
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Alul, ha kiveszed a ládákat, ott szokott lenni az adatlap. PNC számot kell keresni, 91-gyel kezdődik, sokjegyű. Ha ez nincs meg, mert pl. eltávolították, akkor tegyél fel képeket, hogy néz ki ez a hűtő! Azóta visszakapcsolt?
ityvity
ityvity picture
Szia , talán visszakapcsolt !!! mert odaadtam az albérlőknek azt reggel óta még nem találkoztunk
hjozsefgosfa
Honnan tudjuk, milyen típusú a hűtő?
zsugori
zsugori picture
