Hibaleírás: Ülj le fiam, egyes !
Már bocsáss meg, de a legnagyobb jóindulattal sem lehet ehhez bármit hozzá szólni.
Mértél, de mit ? Hol ? Eredmény ?
Nem tudom, más hogy van vele, de nekem látnoki képességem nincs, sajnos.
Segíteni meg csak akkor tudunk neked, ha te is úgy állsz hozzá.
Így nekem sincs lövésem, hogy mit csinálj vele, hacsak nem, hogy nagy ívben dobd a kukába.
Én személy szerint szégyellnék így indítani egy hibajavítós topikot, de lehet ez csak az én elmaradottságom és ma már ez a divat.
Üdv. Panasonic mosógép ugyan ez a jelenség , csak ott 3-4 perc kellet mire végzet . Fűtőszál csere után jó lett , vissza vittem és 2 napra u.a. a hiba . 1 napot állt , utána végig mosott 2 szer , azt megint 3-4 perc és end . Megoldás : Párás a fürdő a gép meg precizen figyeli a fűtőszál szivárgását .
Nálad a pont.
Cseréltem triakot.
Az összes smd ellenállatot átforrasztottam. Elég véknyan volt rajtuk a forrasztóanyag.
És müxik. Valószínűleg tényleg a triak volt halott.
BÉKÉS KARÁCSONYT MINDENKINEK!
És köszönöm az EGYETLEN értelmes, bátorító hozzámszólásod.
Ezért jár meg egy piros pont is.
Szia
További jó javítgatást és sok szerencsét hozzá :)
Üdv. István.
3
Oké, lehet keves az info. Kifejtem. Mértem, mi mérhető. Hozzámszólásod infomációtartalma sem túl sok.
Szép karácsonyt.
Az egy perc alatt csinál valamit? Vagy ha nem csinál seemit, akkor azt kellene megnézni, hogy amit csinálnia kellene, az a része működik-e?
Vizet vesz. Mindkét szelepen. Előmosás, főmosás. Szünet. Kinyomja, END.
Ennyi.
Szia !
" Mérnök mér . " Vagy...
Nekem is az első a fűtőcsere volt. Nem jött be.
szia: ezért is van nálunk elszívó ventilátor,
Üdv! Tapasztalva az El.lux-nál hasonlót: BTB motor triac! Talán!
Nálad a pont.
Cseréltem triakot.
https://elektrotanya.com/comment/426170#comment-426170
Látod, kimaradt a felsorolásodból, hogy nem forgatja meg a dobot.
Azt soroltam fel, amiket csinál. Írtam is, ennyi. Azokat nem írtam, amit nem. Valóban nem volt teljesen egyértelmű.
Édes anyanyelvünk.
Szia !
Ez talán segít (?)https://manuall.co.uk/sharp-es-fc8104w3-washing-machine/
