Sony STR-K840 Protect módban van [MEGOLDVA]
29 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Forrasztásokat átnéztem, végfoktranzisztorok nem zárlatosak, a 0.22 Ohmos ellenállásokon 0V-ot mértem.
Van ennek a típusnak valami jellemző hibája, amitől aktiválódik a védelem?
Tápot még nem mértem, mert szétborítva nem tudom bekapcsolni (vagy mégjobban szét kellene borítanom.)
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Úgy néz ki, meglett a hiba forrása, az idők során beleült szöszmösz, kosz és a felvett pára zavarta meg a védelmet.
A D721 magasfényű LED-re cserélésével láthatóvá vált, hogy folyik-e áram. A kimenetek 0,22 Ohmos ellenállására csatlakozó kis PNP tranzisztorok környékén a kosz képes volt annyi áramot vezetni, hogy a védelem megszólaljon. Az R737, 39k-s ellenállásra 0,6V kell, hogy bekapcsoljon a védelem, ehhez elég 15uA.
A pnp tranzisztorok és környezetük többszöri átmosása és szártása, valamint a szöszök kivakarása  egyre csökkenő áramot (és fényerőt a leden) eredményezett.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor karácsonyi ajándék.
(a múlt héten hoztak   egy Pioneert,  állítólag füstölt.
Kiderült, hogy narancslevet öntöttek bele, eltartott egy ideig a tisztítás, 1 dl isopropyl bánta, alkatrészt nem kellett cserélni)
Jaca
Jaca picture
A Q775 csak akkor nyithat, ha a két 0,22 Ohmon legalább 1-1,2V feszültség esik, jól látom?
File csatolás:
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Szia Jaca!
Igen...
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
balage
balage picture
Helló!
Típus hiba ezeknél hogy a uPC2581-eket át kell forrasztani. Vagy ha a center ch. dc offset-je a gond akkor pedig az STK350 szokott hibás lenni.
varga jano
varga jano picture
Ha megfújja hajszárítóval (?)
Az offset mennyit mászkálhat (?)
hifista
hifista picture
Helló!
Első körben jó lenne tudni, honnan érkezik a hibajel.
Ügy látom, a Q722 - Q723 valamelyike kapcsolja a GND-t a proci protect lábára, azt kellene kimérni, melyik az, innen visszafelé haladva már meglesz a hiba- főleg egy ilyen rutinos szakinak.
Hifista.
Jaca
Jaca picture
Ha jól nézem, az egyik ág a kimeneti DC szint miatt kapcsolna, a másik ág meg a kimenet túlterhelésekor. Csak azon szívok, hogy valami jótékony ragacsos szösz borítja a panelt, nehogy le lehessen olvasni a pozíciószámookat.
Üdv: Jácint
hifista
hifista picture
Helló!
Kicsit drasztikusabb megoldás, de segíthet, ha a protect vonalat megszakítod pl. a csatlakozönál. Így - a védelmet kiktatva könnyebben kiderül merre van a bibi.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Méregettem, és D721-et kivettem, megszűnt a protect. A D721 anódjának a helyén nullát mérek, bár ez még nem sok infó. Ha a 0,22 Ohmokra (kimenet dupla ellenállásai) csatlakozó tranzisztorok valamelyike átvezet, akkor már folyhat némi áram. Bár még nem tiszta, hogy hogy is működik az a része. A 0.22 Ohmokon nullát mértem, tehát azoknak a tranzisztoroknak zárva kell lenniük.
hifista
hifista picture
Akkor most már meg lehet mérni, van-e egyen feszültség valamelyik kimeneten, ha nincs akkor akár meg is lehetne hajtani - kis teljesítménnyel - az összes csatornát, hátha hallható a hiba valamelyik csatornán.
Amennyiben minden rendben, akkor méréssel kellene kideríteni, melyik csatornától érkezik a hibajel ahhoz a diódához.
balage
balage picture
Helló! Protect módban is lehet mérni, az emitter ellenállásokon (a dupla ellenállások közepén). Ehhez a diódához egy összegzett hibajel érkezik. Ettől még bármelyikkel lehet gond.
Jaca
Jaca picture
Odáig jutottam, hogy az R775-ön folyik áram (azon tudtam 4-5V-os is mérni, a többin 0,1V környékét mértem. Alakul ez.
A 0,22 Ohmokon nulla Volt van,  Bárcsak lehetne fóliaoldalról mérni, mennyivel könnyebb lenne.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem is volt olyan problémám, hogy alig hozzáférhető helyen kellett mérnem.
Ehhez csináltam olyan mérőzsinórt, aminek a végén  D=1,5 mm-es zsákvarrótű van, a hegyes vége meghajlítva(majdnem végig szigetelve) így egy tranzisztor alá is be tudok nyúlni.
hifista
hifista picture
Akkor az első számú gyanúsított az R, vagyis a jobb első csatorna, persze ettől még lehet gond a védelmi áramkörben is. Ezért javasoltam a kis teljesítményű meghallgatást, az már fülre is árulkodó lehet, hogy jól funkcionál-e az adott csatorna. Ezt viszont aktív protect módban nem lehet, ezért jobb szabadulni tőle.a hibakeresés idejére. Természetesen ez csak az én módszerem, ahány ház, annyi szokás.
Jaca
Jaca picture
Átforrasztgattam a környező alkatrészeket, megtakarítottam, és most működik. Talán nem is forrasztási hiba volt, inkább a szösz és a nedvesség okozhatott némi átvezetést a tranzisztornál. Most jön, hogy nyaggatom.
balage
balage picture
A lényeg hogy a uPC-k  és az összes relé lábai legyen átforrasztva. Ez tapasztalat, sok ilyet javítottam, most is van nálam egy 740-es ugyan ezzel a hibával. (de majd csak ünnepek után veszem elő)  Ennek a szériának más hibája nem is igen szokott lenni.
Jaca
Jaca picture
Az biztos, hogy a védelmi áramkör valóban megszólal, Csak még nem sikerült megmérnem, hogy Q755 bázisán vagy emitterén inog-e meg a feszültség.
Jaca
Jaca picture
Nem jött be. Kivettem R775-öt. Ekkor egy darabig indult, aztán egy 20 perces pihenő után újra protekt.
Betettem egy magasfényű  ledet a D721 helyére, folyamatosan világít.
hifista
hifista picture
Úgy látom mégsem megy!
Az R775 nélkül is letiltott a védelem? Így még mindíg nem lehet eldönteni, a védelem vacakol, vagy valóban hibát érzékel valahol.
Az a led nem olyan jó ötlet, mert az R736-R737-en keresztül -50 Volton van a katódja, az anódja meg - normál esetben - a 0 Volton, így aztán világít.
Én tovább szűkíteném a kört, hogy honnan jön a hibajel.
Jaca
Jaca picture
Az a led ugyanúgy viselkedik, mint a dióda, csak látszik is. A kis pnp tranzisztorok le kell hogy legyenek zárva, így arrafelé (onnan) nem folyhatna áram, vagyis nem nulla volton vannak, hanem a levegőben. Én arra gyanakszok, hogy a beleült por és pára miatt átvezetnek, ami pont elég, hogy egy kis áram folyjon, ami nyitja Q750-et. A hiba pedig egyértelműen onnan jön.
WD40-nel le merjem takarítani?
Ha elindul, és hozzáérek valamelyik ellenálláshoz, azonnal tilt.
hifista
hifista picture
A WD40 állítólag mindenre jó, de én inkább valamilyen alkoholos lemosóval próbálkoznék.
Így - látatlanban - azt mondanám, hogy nem a pára lesz a hiba, de ki tudja...
Az eddigiek alapján nálam már az emitter-ellenállások és a két darlington a gyanusított.
Jaca
Jaca picture
A hangja tiszta, a 0,22 Ohmos emitterellenállások jók. Nekem úgy tűnik, a legkisebb szivárgás a 0,22 ohmra csatlakozó tranzisztoroknál beindítja a védelmet. A bázis és emitterük közt nullát mérek, már amennyire hozzá lehet férni.
agressiv
agressiv picture
Lehet, hogy azért nem találod a hibát, mert DC-t mérsz, de nem lepődnék meg, ha MHz-es tartományban gerjedne és az emitterellenálláson eső fesz nyitná a túláramvédelem tranzisztorát.
Jaca
Jaca picture
Néztem szkóppal is. Egy jó fél órája átmostam izopropillal, egy nagyobb ecsettel dörgölve a beültetési oldalt, mert tényleg gázul nézett ki, mintha sufniban tárolták volna, majd hőlégfúvóval megszárítottam, és hagytam kihűlni. Most megnéztem, és lényegesen halványabban világított a led. Kapott mégegy alapos mosást, meg szárítást, pár perc hűlés után már nem világított a led. Most hagyom megint kihűlni (a műhelyben 15 fok van) és újra megnézem.
hifista
hifista picture
Megy ez kérem!
PushyG
PushyG picture
Egy hasonló Sony-ban volt ilyen hibám. Én is tanácsot követve cseréltem ki a hangszóró védelmi áramkörben az elektrolit kondikat, azonnal megjavult.
Gábor
