Sziasztok! ALIN vettem a fenti eszközt 23 -án megjött! Bekapcsolom semmi nem működik, kibontva egyik tüskékkel rögziített panel kicsúszott a helyéről egyúttal ,nem csodálom a dobozt valószínű dobálták a sérülések alapján ! Körülnéztem benne! meglepve tapasztalom ,hogy a solder csatlakozón csak két láb van forrasztva plusz föld ! Hogy működik a hőfokszabályozás? Mérem a fűtőtest ellenállását 400 OHM környékén ,ez semmiképen nem felel meg egy 24V -os és 230V-os ellenállás huzalos megoldásnak ! Kiderült hogy kerámia a fűtőtest ,de ha nincs bent hőérzékelő akkor hogyan működik a hőfokszabályozás ? Márpedig rendben működött! Fogyasztás mérőn
figyeltem hogy csak szakaszosan van fogyasztás ! Elkezdtem melegíteni a kerámia testet és meglepve tapasztaltam hogy majd 700 OHM-ig felmegy a belső ellenállása!
Kérdés ? Mivel szakaszosan fűt és valószínű a szünetekben a fűtőtest ellenállását mérve következtet a hőmérsékletre és egyúttal szabályoz is ! Mi a véleményetek ?
9,2 ezer forintot talán megért ! Tudom nem profi ! A forrólevegős részt részt is teszteltem hőmérővel meglehetősen pontos , természetesen nem fokra pontosan!
2019, December 26 - 10:18
#1
Most böngésztem rajzokat. Az általad vásárolt eszköz többféle néven, többféle vezérléssel van kivitelezve. Az újabb eszközök már Atmega8 szabályzással rendelkeznek.
Mellékelek egy rajzot is, ahol elvileg a fűtőbetét tartalmaz egy hőelemet feltehetően közös tokban a fűtőbetéttel.
Ezt azért gondolom lehetőségnek, mert írtad, hogy melegítésre változott a két szálon a betét ellenállása. Az ellenálláshuzalok melegítésre ennyit nemigen változnak, de ez is egy lehetséges magyarázat.
Szia ! Az általad küldött rajzon hőelem szerepel ami ismereteim szerint pár ohmos belső ellenállással rendelkezik , viszont termóelem lévén hő hatására fezsültséget
generál ami egyúttal a hőfok szabályozáshoz nagyon megfelel ! De sajnos még mindig nem kaptam teljes értékű választ!
Most próbáltam ki, persze modellezéses alapon, hogyha egy hőelemet polaritáshelyesen (már az ohm mérésekor a műszer bemenet miatt is) sorba kötöm egy fűtőbetéttel, akkor melegítésre a hőelem által leadott feszültség befolyásolja az eredményt, mert csak a fűtőbetéten mért ellenállás változás minimális., de a hőelemmel már értékelhetőbb a változás.
A pákabetét egy ős hőlégfúvó ( 1970 ) betétje, ugyanis a Vegyépszer R.palotai PVC üzemében ilyen betét volt a forrólevegős hegesztőpisztolyban,amivel PVC-t hegesztettünk. Én legalábbis a nyári szünidőben. A hőelem egy szenes kazánbéli muzeális szerzemény, amiből egyet már a nyolcvanas évek közepén egy fűtőolaj kazánban égésőrként használtam fel. Ezeket sorba kötve egy kisebb gázégővel melegítettem hasonló értékeket kapva, mint amit te mértél. A cekászbetét a külső hevítésre szinte semmit, viszont a hőelem hozzáadódó feszültsége 200-250 "ohm" feszültségváltozást mutatott.
A pákabetét ellenállása szobai hőmérsékleten 652 ohm volt.
Ha rákeresel a neten a YOUYUE 8586 típussal kapcsolatos paraméterekre, ami a gyakorlatban ugyanaz, mint a tárgybéli eszköz, akkor sok kapcsolódó rajz, firmware, stb. kerülhet a birtokodba!
Köszönöm ! Az általad leírt megoldás is lehetséges!
Szia braunv ! Nem ismerem a készülékedet.Ha a melegités félperiodusal vagy impulzusal van táplálva akkor lehet hasonlóan müködik mint a japán Hakko( egyik modelje) forrasztó páka hö szabályozása 2 szálon.Éspedig, a melegitö hö ellenálás felmelegitve (fizika)reveszibil , hö ellem is és feszültséget állit elö ,nagysága a hömérsékletével arányosan változik.A 2 imp. vagy félperiodus között ez a feszültség mérhetö és mint hö szenzor müködik.Ez a modszer nagyon pontos és gyors hömérést tesz lehetövé .De ahogyan irtad hö ellenálás mérésel is megoldható(pl. hidba ) ,ilyen megoldást láttam f. pákához egy lengyel folyóiratban 80´évek elején.üdv.Jóska
Bocsi! De amíg a rajzkavalkádban böngésztem, addig nem néztem a fórum változásaira.
Ezért fordult elő akaratlan, hogy amit leírtál, pont annak a rajzát, mint működési lehetőséget prezentáltam.
Még típusra megegyezően is.
szia: úgy tudjuk a leírtak alapján, hogy ebben csak két vezeték megy a fejhez, a fűtőbetét ellenállásából következtet az aktuális hőmérsékletre, gondolom, soros figyelő ellenállás segítségével
Jó lenne egy jól látható panel-fénykép is
szia
vidd ki a hidegre nézzük meg szobahőmérsékleten
Szia! Köszi az infókat de nem egyezik ez 8586 ! Talán a meleg levegős rész az megegyezik, bár a kézi része az biztos ! A vidd ki a hidegre ezt nem értem ?
A pontot sem értem!
Nem ilyen, de más kínaival volt, ami SW-ből oldotta meg :)
mérte a szoba hőmérsékletét, és pwm-mel vezérelte a fűtést egy táblázatban rögzített adatkupac szerint.
Meglepően jó volt...
Mondjuk ereszcsatorna forrasztásra alkalmatlan, de SMD vackokhoz tökéletes.
Nekem Fahrenheit van. hasonló elven műxik. Max hőmérsékleten ne használd, mert szeret a betét elszállni
Pótbetéted oegyen
szia:ez azért jobb megoldás, mert kiküszöböli a hőelem vagy termisztor hőtehetetlenségét, gyorsabban követi a hegy hőmérséklet változását.
Nagy valószínűséggel tirisztorral szabályozza
Fa ez lenne, hobbi célra megérte
https://www.aliexpress.com/item/32759263732.html
Szia
hasonló elven működhet ez a forrasztó páka is csak 2 szál vezeték jön ki a fűtőbetétből
https://www.aliexpress.com/item/4000339641709.html?spm=a2g0o.detail.1000...
egy ilyen páka meg egy meleg levegő fújó 10000 ft alatt kijön
https://www.aliexpress.com/item/32882520567.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2... kb 6000 ft
Amiről szó van ez itt!
https://www.aliexpress.com/item/32878646479.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6...
Köszönöm a véleményeteket!
Ok
Csak nekem a pákával kapcsolatban jutott eszembe amit már régebben nézegettem hogy hogyan működik hogy nincs külön hőérzékelő benne
