SUMSOUR 8586 2-1 ben forrasztóállomás hőfokszabályozása hogy müködik?
18 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok! ALIN vettem a fenti eszközt 23 -án megjött! Bekapcsolom semmi nem működik, kibontva egyik tüskékkel  rögziített panel kicsúszott a helyéről egyúttal ,nem csodálom a dobozt valószínű dobálták a sérülések alapján ! Körülnéztem benne! meglepve tapasztalom ,hogy a solder csatlakozón csak két láb van forrasztva plusz föld ! Hogy működik a hőfokszabályozás?  Mérem a fűtőtest ellenállását 400 OHM környékén ,ez semmiképen nem felel meg egy 24V -os és 230V-os ellenállás huzalos megoldásnak ! Kiderült hogy kerámia a fűtőtest ,de ha nincs  bent hőérzékelő akkor hogyan működik a hőfokszabályozás ? Márpedig  rendben működött! Fogyasztás mérőn
figyeltem hogy csak szakaszosan van fogyasztás ! Elkezdtem melegíteni  a kerámia testet és meglepve tapasztaltam hogy majd 700 OHM-ig felmegy a belső ellenállása!
Kérdés ? Mivel szakaszosan fűt és valószínű  a szünetekben  a fűtőtest ellenállását mérve következtet a hőmérsékletre és egyúttal szabályoz is ! Mi a véleményetek ?
9,2 ezer forintot talán megért ! Tudom nem profi ! A forrólevegős részt részt is teszteltem hőmérővel meglehetősen pontos , természetesen nem fokra pontosan!
Imitome
Imitome picture
Most böngésztem rajzokat. Az általad vásárolt eszköz többféle néven, többféle vezérléssel van kivitelezve. Az újabb eszközök már Atmega8 szabályzással rendelkeznek.
Mellékelek egy rajzot is, ahol elvileg a fűtőbetét tartalmaz egy hőelemet feltehetően közös tokban a fűtőbetéttel.
Ezt azért gondolom lehetőségnek, mert írtad, hogy melegítésre változott a két szálon a betét ellenállása. Az ellenálláshuzalok melegítésre ennyit nemigen változnak, de ez is egy lehetséges magyarázat.
File csatolás:
braunv
braunv picture
Szia ! Az általad küldött rajzon hőelem szerepel ami ismereteim szerint pár ohmos belső ellenállással rendelkezik , viszont termóelem lévén hő hatására fezsültséget
generál ami egyúttal a hőfok szabályozáshoz nagyon megfelel ! De sajnos még mindig  nem kaptam teljes értékű választ!
Imitome
Imitome picture
Most próbáltam ki, persze modellezéses alapon, hogyha egy hőelemet polaritáshelyesen (már az ohm mérésekor a műszer bemenet miatt is)  sorba kötöm egy fűtőbetéttel, akkor melegítésre a hőelem által leadott feszültség befolyásolja az eredményt, mert csak a fűtőbetéten mért ellenállás változás minimális., de a hőelemmel már értékelhetőbb a változás.
A pákabetét egy ős hőlégfúvó ( 1970 ) betétje, ugyanis a Vegyépszer R.palotai PVC üzemében ilyen betét volt a forrólevegős hegesztőpisztolyban,amivel PVC-t hegesztettünk. Én legalábbis a nyári szünidőben. A hőelem egy szenes kazánbéli muzeális szerzemény, amiből egyet már a nyolcvanas évek közepén egy fűtőolaj kazánban égésőrként használtam fel. Ezeket sorba kötve egy kisebb gázégővel melegítettem hasonló értékeket kapva, mint amit te mértél. A cekászbetét a külső hevítésre szinte semmit, viszont a hőelem hozzáadódó feszültsége 200-250 "ohm" feszültségváltozást mutatott.
A pákabetét ellenállása szobai hőmérsékleten 652 ohm volt.
Ha rákeresel a neten a YOUYUE 8586 típussal kapcsolatos paraméterekre, ami a gyakorlatban ugyanaz, mint a tárgybéli eszköz, akkor sok kapcsolódó rajz, firmware, stb. kerülhet a birtokodba!
braunv
braunv picture
Köszönöm ! Az általad leírt megoldás is lehetséges!
josef.48
josef.48 picture
  Szia  braunv ! Nem ismerem  a készülékedet.Ha  a melegités félperiodusal vagy impulzusal van táplálva akkor lehet hasonlóan müködik mint a japán Hakko( egyik modelje) forrasztó páka hö szabályozása 2 szálon.Éspedig, a melegitö hö ellenálás felmelegitve (fizika)reveszibil , hö ellem is és feszültséget állit elö ,nagysága a hömérsékletével arányosan változik.A 2 imp. vagy félperiodus  között ez a feszültség mérhetö és mint hö szenzor  müködik.Ez   a modszer nagyon pontos  és gyors  hömérést tesz lehetövé .De  ahogyan irtad hö ellenálás mérésel is megoldható(pl. hidba ) ,ilyen megoldást láttam  f. pákához egy lengyel  folyóiratban  80´évek elején.üdv.Jóska
Imitome
Imitome picture
Bocsi! De amíg a rajzkavalkádban böngésztem, addig nem néztem a fórum változásaira.
Ezért fordult elő akaratlan, hogy amit leírtál, pont annak a rajzát, mint működési lehetőséget prezentáltam.
Még típusra megegyezően is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy tudjuk a leírtak alapján, hogy ebben csak két vezeték megy a fejhez, a fűtőbetét ellenállásából következtet az aktuális hőmérsékletre, gondolom, soros figyelő ellenállás segítségével
Jó lenne egy jól látható panel-fénykép is
zsugori
zsugori picture
braunv
braunv picture
Szia! Köszi az infókat de nem egyezik ez 8586 ! Talán a meleg levegős rész az megegyezik, bár a kézi része az biztos ! A vidd ki a hidegre ezt nem értem ?
zsugori
zsugori picture
braunv
braunv picture
A pontot sem értem!
mindigehes
mindigehes picture
Nem ilyen, de más kínaival volt, ami SW-ből oldotta meg :)
mérte a szoba hőmérsékletét, és pwm-mel vezérelte a fűtést egy táblázatban rögzített adatkupac szerint.
Meglepően jó volt...
Mondjuk ereszcsatorna forrasztásra alkalmatlan, de SMD vackokhoz tökéletes.
lujzika82
lujzika82 picture
Nekem Fahrenheit van. hasonló elven műxik. Max hőmérsékleten ne használd, mert szeret a betét elszállni
Pótbetéted oegyen
SzBálint
SzBálint picture
szia:ez azért jobb megoldás, mert kiküszöböli a hőelem vagy termisztor hőtehetetlenségét, gyorsabban követi a hegy hőmérséklet változását.
Nagy valószínűséggel tirisztorral szabályozza
Fa ez lenne, hobbi célra megérte
https://www.aliexpress.com/item/32759263732.html
lacoka
lacoka picture
Szia
hasonló elven működhet ez a forrasztó páka is csak 2 szál vezeték jön ki a fűtőbetétből
https://www.aliexpress.com/item/4000339641709.html?spm=a2g0o.detail.1000...
egy ilyen páka meg egy meleg levegő fújó 10000 ft alatt kijön
https://www.aliexpress.com/item/32882520567.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2... kb 6000 ft
braunv
braunv picture
Amiről szó van ez itt!
https://www.aliexpress.com/item/32878646479.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6...
Köszönöm a véleményeteket!
lacoka
lacoka picture
Ok
Csak nekem a pákával kapcsolatban jutott eszembe amit már régebben nézegettem hogy hogyan működik hogy nincs külön hőérzékelő benne
