Üdvözöllek !
Nevem Sarkady Lajos (Nyugdíjas) >sarkadylajos kukac gmail pont com<
Segítséget kérnék , egy négy fejes parabola antennát szereltem fel, mivel amatőr vagyok nem tudom hogyan állítsam be a PARABOLA TÜKRÖT ezeket a műholdakat szeretném beállítani        0,8 fok nyugat
                                           4,8 fok kelet
                                           13 fok kelet
                                           19,2 fok kelet
Az LNB fejeket milyen sorrendben helyezem el a fejtartón ha az antennával szemben állok?
Van DISEqC  (4/1) kültéri felfogva a falra  van Satfinderem és iránytű szögmérővel.
Segítséged hálásan meg köszönném!
A kollegák valószínűleg leírták, a leggyengébb adó álljon úgy mint ha egy fejes lenne a rendszer. Talán ez a Thor 0.8° E. onnan Elölnézetben jobbra találod meg ívelt pályán a műholdakat. Én egymásra kötve két eszközt használok egy síma sípolós satfindert egy Amiko Xfinderre kötve. a satfindert ha már megjelenik a kép az X Finderen leveszem és úgy finomítok jelre, %-ra. Amelyik fej szembe van a műholddal, az függőleges, a tükör, és ezen fej beállítása kész. A többi fej a felfelé pördülő tartó érintőjére merőleges. ezzel kész is vagy. lehet kábelezni.
80cm-nél nagyobb tükörrel be lehet lőni a Thort, ha nem az van szemben, akkor is. Az Astra 20 fokkal arrébb van, és nagyon a szélére esne a fej.
Ha valakit érdekel, szüksége van rá itt a "tanyán"
van egy 120cm-es offset antennám (forgatható tartóval, bár nem motoros)
5db fej (LNB)fejtartóval , benne a fejek , az egyik még dobozban, azaz vadonat új)
mindez összesen 2500Ft-ért elvihető
Bpest 18.kerületből.
üdv attila.p
Van képed az antennáról, érdekel.
sajnos képet nem tudok ide feltenni
kérek email címet és küldöm
üdv attila.p
https://hu.imgbb.com/
Tedd fel ide, és linkeld be.
Üdv: Jácint
sajnos ez is , mint sok oldal, a vállalati rendszerből kifelé "pornográfnak" azaz tiltott oldalnak van "minősítve"
üdv attila.p
Van még pár képmegosztó oldal, vagy a google drive, ahonnan szintén lehet osztani.
ok, szintén "pornográf" :-)
sajnos a vállalati IT "mindent" tilt ....
üdv attila.p
u.i: .....még néha a freemail.hu-t is
Ez oké, de otthon nincs neted? Egy fájlt onnan is fel lehet tölteni. (Azt már csak félve jegyzem meg, hogy számtalan free Wi-Fi található.)
Kalex
ok, készítek egyet
holnapra itt van......ha nem felejtem el :-)
üdv attila.p
Tisztelt Lajos!
Egy 80-as tükör eléggé határeset ennyi műholdhoz, tehát ennél nagyobb kellene a biztos sikerhez. A Thor 0,8 fokon elég gyenge jelet ad, emiatt a középre eső fejnek 4,8 fokra kellene állnia. A Hotbird és az Astra (13 és 19,2) elég nagy jelet szolgáltat ahhoz, hogy így is venni lehessen.
Napos, szélcsendes időben szabad csak nekiállni, és az a legjobb, ha egy Tv készülékre rá látunk, amin tudjuk nézni a jelet.
Sok sikert!
Jácint
Hello Jaca! A "80-ast" hol olvastad....lehetne az akár ilyen antenna is. A siker biztosabb vele.
Bár én a az antennaforgató motort helyezem előnybe a multifókuszos antennával szemben...bár azzal forgatáskor picit várni kell.
Nem olvastam sehol. Csak írtam, hogy az alatt semmiképp nem próbálkoznék, és még azzal se biztos, hogy mind a 4 összejön jó minőségben.
Egyetértek....sok az ismeretlen tényéző, paraméter.
De a feltett kérdésre válaszolva: Inkább az antenna irányában nézve, az ellenkező oldalra kell a fejet felszerelni, mint ahol a műhold tartózkodik.
Talán ez az ábra segíthet...
Üdvözlet!
Kojot tanyatárs jóvoltából egy lehetséges megoldás: https://elektrotanya.com/content/kis-muholdvetel-hackeles-egy-parabola-t...
