Sziasztok BUEK
van egy husqvarna típusú fűnyíró traktorom. Használtan vettem, motorikusan jól működő gép. Gondoltam most van időm kicsit rendbe rakom, a világítás mióta nálam van sosem működött. A lámpa egyik vezetéke testén van, a másik ha felkapcsolom a kapcsolót szintén testre kerül. A vezetéket végigkövetve megtaláltam a 12v-ot. Ez a vezeték az önindító mögött eltünik motornál és a 12v helyett test jön vissza. Megpróbáltam lerajzolni, mert ez így elég érthetetlen. Miért megy be a blokkhoz a világítás 12v-ja? Ha lehúzom a csatit és összezárom a két vezetéket akkor működik a világítás. Azt nem értem miért megy fel a motorhoz a 12v?
Köszönöm szépen
Balázs
Hiba megoldva, mert nem is volt hiba. Nem hagyott nyugodni beindítottam a traktort 12v AC megvan a lámpánál, csak én egyén feszültséget mértem ezért gondoltam hogy rossz.
Köszönöm mindenkinek aki foglalkozott vele
Balázs
Úmjabb kérdés merült fel bennem. Az eredeti izzó a könyv szerint
electrolux 532004152 típusú volt benne. Ez mekkora teljesítményű lehetett? Nem találok róla infót. Gondoltam ledesítem van itthon két ilyen ledes lámpám ha a gerjesztő tekercs elbírná.
Építenék egy áramkört egyenirányítóval stabilizátorral neki.
Üdv Balázs
szia: milyen gyakran használod sötétben?
Szia
Szerintem sosem, csak szakmai kíváncsiság, kihívás inkább.
Üdv Balázs
ba15s
https://www.hyperparts.com/Products/iteminquiry/532004152
Szia
Sajnos itt sincs teljesítmény adat.
Ezt találtam
https://www.ereplacementparts.com/bulb-light-p-641847.html
Itt az izzón lévő szám alapján meg ezt
https://www.walmart.com/ip/Replacement-for-CANDLEPOWER-115612V32CP-10-PA...
Ez alapján 27w.
Az általad küldött rajzon 5A ír 14v-on akkor ez reális. Akkor a 2db 20w-os ledes lámpámat elbírja a gerjesztő tekercs.
Üdv Balázs
http://www.motorosoknak.hu/izzo-ba15s-szett-p-4948.html
Szia
Szerintem ennek is 1156 12v felirat van az oldalán, ha erre rákeresek 12v 28w-os izzót dob fel
Balázs
szia: dícséretes.
Az izzó és led között ideális esetben 1:5, 1:8 a megvilágítási arány a led javára, tehát nyugodtan terhelheted a motort,
Kisebb teljesítménnyel jobb világítást kapsz megfelelő ledek és áramgenerátoros táplálás esetén
hasonló írj modelt
Szia
Ez lesz az, rámértem a gerjesztő tekercsre diódának mérem, lehet jó is minden csak én a lámpa csatlakozón egyen feszt mértem nem váltót, Izzók nincsenek benne. Ma már nem indítom be mert kivettem az aksit tölteni.
Üdv Balázs
Valószínű, hogy a lendkerék alatt van egy töltőtekercs. Legalább is az én traktorom 12Le Briggs motorja ilyen. Meg kell mérni, hogy ezeken a vezetékeken mi jön ki. Egyen, vagy váltó. Azért mérsz testet, mert a tekercs egyik fele testen van, és csak pár ohm az ellenállása.Az is lehet, hogy a" javításoktól" zárlatos lett az egyenirányító, és ezért van gáz. Annak tölteni kellene az aksit.
Szia
Mekkora teljesítményű Izzók vannak benne?
Köszönöm Balázs
Szia
Ez így már érthető, köszönöm szépen átmérem ezt a részt.
Üdv Balázs
Én a helyedben oda vezetném az izzóhoz a kapcsoról a 12V-ot . Felkapcsolom , világít . Lekapcsolom , nem világít .
Szia
Ez így rendben is lenne, csak miért nem így van gyárilag? Mi ennek a körnek a szerepe?
Balázs
Passz .
