ICM_7555 időzítőt keresek
17 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Keresem ezt a 8 lábú smd ic-t. Bármilyen megoldás érdekel. (sima 555 nem jó)
cssztivi
cssztivi picture
Köszönet a tanácsokért, de mégis tanácstalan vagyok. Az ic 125Ft, a szállítás 1600. Hmmmm. Nem tudják egy borítékba elküldeni???. Biztosan a súly miatt, vagy a méret miatt.
AzzA
AzzA picture
Sajnos ez általános probléma, ha postán kell rendelni apróságokat.
Ezért van az ebay, ott valóban 162Ft, csak várni kell rá 2 hetet.
Ha magamnak javítok várok, ha másnak akkor meg elszámolom ha sürgős a kuncsaftnak.
kb ennyit lehet tenni...
varga jano
varga jano picture
Szia Cssztivi !
Merre vagy ?
Jano
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Mohács
varga jano
varga jano picture
Szia !
Egy darab ?
Ird meg a címed az elektrokucko@gmail.com ímél címemre !
U.I.
Küldök egyet (kettőt) a postával .
Gratisz .
Jaca
Jaca picture
AzzA
AzzA picture
Miit tud ez, amit az 555 nem ?
Kari
Kari picture
Ez volt az ös, Intersil gyàrtotta, CMOS-valtozata az NE555-nek, de a piacra dobasa ota-mint irtak is- van /volt néhany egyéb "C"555 tipus is forgalomban.
cssztivi
cssztivi picture
Üdv mindenki.
Valóban Kari, és Zsugori kolléga nyert. CMOS, és kis fogyasztású, ami műszerbe kell. Nem szeretném áttervezni a műszert egy másik típus miatt. Nem méri a kapacitást, mert ez nem megy. Valószínű egy maradék töltés megölte. mert elfelejtettem a kondit kisütni.
Imitome
Imitome picture
zsugori
zsugori picture
szia
kisebb a fogyasztása szerintem csak annyi tlc555
AzzA
AzzA picture
  • Talán ennyi a különbség, de ez egy jó infó volt amúgy, mert nem ismertem a 7555-öt
  • High speed operation 1MHz typical oscillation at 5V
  • Guaranteed supply voltage range 2V to 18V
zsugori
zsugori picture
gondolom műszerbe kell
SzBálint
SzBálint picture
File csatolás:
cssztivi
cssztivi picture
Köszi. Itt fele annyiba kerül, mint a HQ-nál, de regisztráció nélkül nem lehet vásárolni. Nem akarok regisztrálni.....önként. Már így is ezer helyen nyilvántartanak, és külön listám van a jelszavakról.
zsugori
zsugori picture
