Köszönet a tanácsokért, de mégis tanácstalan vagyok. Az ic 125Ft, a szállítás 1600. Hmmmm. Nem tudják egy borítékba elküldeni???. Biztosan a súly miatt, vagy a méret miatt.
Sajnos ez általános probléma, ha postán kell rendelni apróságokat.
Ezért van az ebay, ott valóban 162Ft, csak várni kell rá 2 hetet.
Ha magamnak javítok várok, ha másnak akkor meg elszámolom ha sürgős a kuncsaftnak.
kb ennyit lehet tenni...
Ez volt az ös, Intersil gyàrtotta, CMOS-valtozata az NE555-nek, de a piacra dobasa ota-mint irtak is- van /volt néhany egyéb "C"555 tipus is forgalomban.
Üdv mindenki.
Valóban Kari, és Zsugori kolléga nyert. CMOS, és kis fogyasztású, ami műszerbe kell. Nem szeretném áttervezni a műszert egy másik típus miatt. Nem méri a kapacitást, mert ez nem megy. Valószínű egy maradék töltés megölte. mert elfelejtettem a kondit kisütni.
Köszi. Itt fele annyiba kerül, mint a HQ-nál, de regisztráció nélkül nem lehet vásárolni. Nem akarok regisztrálni.....önként. Már így is ezer helyen nyilvántartanak, és külön listám van a jelszavakról.
Szia Cssztivi !
Merre vagy ?
Jano
Szia.
Mohács
Szia !
Egy darab ?
Ird meg a címed az elektrokucko@gmail.com ímél címemre !
U.I.
Küldök egyet (kettőt) a postával .
Gratisz .
https://www.tme.eu/hu/details/icm7555ibaz/watchdog-es-reset-aramkorok/renesas-intersil/
Miit tud ez, amit az 555 nem ?
Üdv mindenki.
https://www.elprocus.com/timers-555-556-7555/
szia
kisebb a fogyasztása szerintem csak annyi tlc555
gondolom műszerbe kell
szia:ha ez megfelel
https://kontel.hu/shop_search.php?search=tlc555
szia
https://hqelektronika.hu/felvezetok/integralt-aramkorok/icm7555ibaz-c-mos-timer-ucc2-18v-8p-smd
