Bosch Benvenuto B65 kávégép, állandóan megy a daráló
Szép napot
Adott a fenti tipusú kávégép (TCA6709/ 02). A főkapcsoló bekapcsoláskor elindul a daráló s nem áll le.
A daráló (lekövetve a huzalozást) egy panelhez csatlakozik ahol egy NTC 60 -on (60 ohm jó)  és 4 diodábol álló hídon keresztül egy triac tól kap feszt. Ezt egy opto csatoló vezérli, amely egy ellenálláson át a CPU hoz menő köteghez csatlakozik.
A panelen cseréltem a vez. Triacot, ill az optocsatolót...nem lett jó... Az opto bemenetén 1,2 v mérhető. A CPU tól jövő csati lehúzásával megáll a daráló. Sajnos, sem service manualt, sem kapcs. rajzot nem találtam hozzá. :(
Javítható??
Minden segítséget megköszönök!
Phedra
Phedra picture
Szia! Nagy valószínűséggel a triak lesz zárlatos. Ha nem akkor porci.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tisztában kéne lenni a kv gép működésével. Tehát a daráló addig nem indul, nem indítható, amíg a kazán fel nem fűt. Ha felfűt, te indítod el, oly módon, hogy  kiválasztott kv gombját megnyomód. (szimpla dupla hosszú stb). ekkor ledarálja a előre beállított kv mennyiséget a KPE-be
Ha bekapcsolva, folyamatosan dolgozik, akkor az általad említett diódahíd, opto, triac , ha jó, valszeg a proci darálót vezérlő kimenete mekkent meg, de ne legyen igazam
Jó lenne tudni pl., hogy mit ír ki a gép, mikor bekapcsolod és elindul a daráló
Jaca
Jaca picture
Ha az OPTO-t kiveszed, gondolom nem indul el a darálás. Mérd meg, hogy a processzor optót vezérlő lába nincs-e zárlatba a tápjához (5V) Az opto és a processzor közt milyen alkatrészek vannak?
lithium
lithium picture
Nos, az opto anódja megkapja a +5v ot (egy 7805-től) , a katód egy 150 ohmon keresztül csatlakozik az általam cpu nak nevezett egységhez - ( ez egy másik panel amin a kezelőszervek , kijelző és érzékelő csatlakozók, vezérlőként pedig H8 3644 es mikrokontroller és egy UT001V2B IC van (kár hogy nem tudok képet feltölteni).- ezt a szálat lehúzva  nem megy a motor. és 0 v ot mérek rajta. Vagyis, itt nem 0 v nak kéne lenni...
Jaca
Jaca picture
Kikapcsolt állapotban mekkora ellenállást mérsz az opto katódja és a GND közt?
(képeket képmegosztó oldalra tegyél fel, és linkeld be.
zsugori
zsugori picture
szia
ez lenne?
Imitome
Imitome picture
A videón 1:48-tól ez van.
Tartok tőle, hogy a beillesztéses képeket nem fogja tudni ........
zsugori
zsugori picture
szia
sajna ez van
Imitome
Imitome picture
Üdv.!
Lehetségesnek tartom, hogy az egyéb folyamat érzékelők valamelyike, amelyik a kávélefőzésével kapcsolatos sorrendiséget befolyásolja, úgy érzékel, hogy a kávé darálás következik és készülhet a nedü. Természetesen a tévedés lehetőségének fenntartásával ezen videó alapján jött az ötlet. https://www.youtube.com/watch?v=1pFi9_ECD30
Érdekelne, mi az optocsatoló típusa?
lithium
lithium picture
igen ilyen panel. érzékelők? átnézem őket, bár a jelenség még akkor kezdődik, amikor a tápfeszt megkapja (főkapcsolót bekeapcsolom) A gép ilyenkor még csak készenlétben van. A POWER gomb megnyomásával indul a folyamat, ekkor az lcd jelzi az akt állapotot. - A daráló üzemelésétől függetlenül - elindul a felfűtés és nem jelez hibát. Ezért gyanakodtam a triacra, vagy a csatolóra. Típusa: MOC3063
Imitome
Imitome picture
Lehet, hogy buta kérdés, de nem lehetséges, hogy a power gomb zárlatossá vált? Ha megnyomod, az opto bemenetén akkor is 1,2 V mérhető?
A CPU-ként jelölt alkatrészről sincs valami rajz. Annak mi a típusa? A táp részen a feltételezhető feszültségek rendben vannak?
