Üdvözlök mindenkit .Hozzám került egy siemens szárítógép ,ami e24 es hibát jelez.Bekapcsolás után beállítható a program el is indul,majd kb 1 perc után kiáll hibára.Tudna valaki segíteni hogy mit lehet e24 es hiba,még annyi ,amikor megáll hibán 5 m percenként kattog egy relé a panelon.Teszek egy pár képet róla.
2020, January 10 - 11:02
#1
Szia !
"Az ügyfélszolgálat szerint Kommunikációs probléma a kompresszor és az inverter között."
köszönöm
