Üdvözlök minden fórumtársat!
Fent nevezett készülék kijelzőjének a típusa érdekelne, illetve kapcsolási rajz a töltőhöz.
Kijelző hiányzik,valaki javította és kimaradt. Kérem aki infrmációval rendelkezik ossza meg velem. 2X8 karakteres lcd kijelző volt, képen láttam a készüléket.
köszönettel:
pcman
szia: mit kell mutasson a kijelző?
Üdv mindenkinek,
készítettem egy fotót a csatlakozó aljzatról, ahova az LCD ment. egy sorban 12 láb.Ezen talán el lehetne indulni?
Ebben szerintem benne kell lenni mindennek, bár láthatók ott Z-vel jelolt tüskék amikről nem tudni semmit.
Ha esetleg valakinek lenne valami otlete szívesen venném
Koszonom _bocsánat elromlott a billentyűzetem egy része
Akàrhogy is nézzük; a 12 lab kicsit kevés -még extra LED-hàttérvilagitas csatival is hianycikk 2 pin!
DE, lehetseges, hogy a kontrasztot a kijelzö panelen fixre kötöttek,meg a hàttervilagitas is innet kapja a tàpot ill. az Enable is allando aktiv szintet kapott, s a uP intezi a többit = igy elegendö a 12-es csatlakozo...
Here is a list of the pins of the backlight 16x2 LCD screen:
Eredmenyest!
Kari
Szia Kari!
Elég csak 4 adatbit neki. Az RW-t is elég földre kötni, mert nem kell nagyon olvasgatni, tehát VDD, GND, RS, E, DB4-DB7, Anód, Katód, vagyis 10 vezeték, meg a kontraszt, az 11.
https://protostack.com.au/wp-content/uploads/HD44780_breadboard_02.jpg
Ez egy szabvány LCD kiosztás.
10 láb kell az LCD-nek, és 2 a háttérvilágításnak. Sima mérésekkel meg tudod állapítani, melyik a GND és melyik a VDD (ez +5V). Azok a lábak, amik közvetlen a processzorra (mikrokontrollerre) mennek, azok lesznek az RS, RW E jelek, valamint a 4 datavonal (mert nem kell mind a 8-at használni, elég csak a D4-D7. Aztán van még a kontraszt, ami 0 és 5V közt van valahol.
Tegyél fel egy nagyobb képet, meg olyat is, amin jól látszik a csati mellett a számozás. Jelöld be rajta, melyik láb hová megy (5V, GND, közvetlen a proc-ra)
szia,
megnéztem a csatlakozót , és a kovetkezore jutottam:
21,22,23,32,33,34,35 - Processzorra megy
Y36 és Y37 kozt egy 15k ellenállás van
Y38 GND
39- +5v
40 - BC337 coll , emittere GND
Csináltam egy láthatóbb képet is
Az a 15k-s ellenállás (R100) csak a két láb közt van? Vagy még valahová csatlakozik? A z R96 hová van kötve?
Milyen proci van benne? A proc hányas lábára vannak kötve a lábak?
http://we.easyelectronics.ru/uploads/images/00/45/89/2013/06/03/6488b9.jpg
Szia,
Koszonom,hogy próbálsz segíteni a témában. Mikrokontroller : MC68HC908GT16
A15k ellenállás a 36-37 pinek kozt van és a 37-es tovább megy a Proc.4-es lábára
A további pinek így csatlakoznak - 40,39,38 ahogy leírtam
35 Proc33 PTA1
34 Proc34 PTA2
33 Proc35 PTA3
32 Proc36 PTA4
23 Proc37 PTA5
22 Proc38 PTA6
21 Proc39 PTA7
A kőlonálló tüskék - Y24,25,26,27,28,29 :
Y24 Proc32 PTA0
Y25 ures
Y26 Proc44 PTE4/OSC1
Y27 Proc11 IRQ
Y28 Proc40 VDDA
Y29 Proc41 VSSA GND
Nem tudom ez segít-e valami otlethez, remélem igen. Ezek szerint nem 12 pinem van a kijelzőhoz?
Szia,
köszönöm a hozzászólásodat,segítségedet. Ma du. megnézem pontosan illetve csinálok jobb,általad kért képet
Addig is köszönöm
Bocsánat ! Vicces ez az android . Maga mindent kétszer mond . Maga mindent kétszer mond .-Karinthy![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Szia !
Bocs,de nem szakterületem.
A csatlakozó mellett szitázott ,betük,rövidìtések,vannak .
Ez esetleg neked mond valamit ?
Üdv,
sajnos semmit ebben a formában.
Akkor bármilyen 16X2 LCD-t bel lehet rakni.
Hali!
Ja, ha a kivezeteseinek elhelyezese-megoldasa stimmel...
Kari
Amikkel eddig találkoztam, vagy egy sorban, vagy a kétsoros tüskecsatival voltak ellátva. Mindnek ugyanaz volt, max a háttérvilágítás volt más. Az alaplapról le kell vadászni, hol vannak a tápk, utána már nem lehet tönkretenni.
![](https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/hu/200080_BB_00_FB/olomakku-toelto-allomas-voltcr.jpg?x=800&y=800)
En ugy latom, hogy ennek is 2x16 karakteres a kijelzöje!
Nem lehet, hogy esetleg a szelsöket nem hasznaljak kijelzesre?
Kari
Szia,
Köszönöm igazad van, elírtam.Valamiért a 8 volt az eszemben
