Kedves Hozzáértők!
Vettem magamnak egy ilyet. Az erősítő részt már rendbe raktam (hangszóró relé, potik, kapcsolók kh-sak voltak), de a rádió továbbra is féloldalasan szólt.
Megnéztem a tuner némító tranzisztorokat, de azok jók. A kimenetükön szkóppal nézve féloldalas, de az előttük lévő 2.2u/50V-os kondenzátorok bemenetén a jel szintje mindkettő csatornán jó.
Próba képpen leválasztottam a bemenet választó IC-ről (TC9164/NJU7313) a tunert. A bemenet választó egyik csatornáján 2V DC mérhető, a másikon 15V DC!
Ebből arra kövtkeztetek, hogy ez az IC kissé döglődik.
Csak az érdekesség kedvéért beszúrtam a tuner és a bemenet választó közé egy-egy 10u/50V-os kondit. A rádió így szimmetrikussá vált, tisztán szépen szól.
Kérdés: küzdjek az IC cseréjével, vagy fixálhatom ezt a beszúrt kondenzátoros megoldást? Nem okoz majd nagyobb kárt?
Megoldás: A TC9164N bemenet választó IC cseréje megoldotta a problémát. Köszönöm mindenki segítségét.
Gábor
Gábor
szia: melyik lábakon vannak ezek a feszültségek?
A Tanyán van róla rajz
Nagy nehezen találtam csak SM-t a gépről, majd feltöltöm a tanyára is, ha otthon leszek.
Kivágtam képben az érintett részeket.
A TR608 és TR609-es némító tranzisztorok és a CN6-os csatlakozó között van 1-1 átkötés a tuner panelon, azokat emeltem fel. Így mértem a csatlakozó lábain DC 2V és DC 15V-t. A rajz szerint már nincs más a kapcsoló IC és a csati között. Elvileg a 4 és 25 lábakra érkezik a tuner jele. Az IC +/-15V-os tápról megy, úgy tűnik ez a bemenet összedrótozódott a pozitív táppal.
A kondenzátorokat az átkötések helyére tettem be. Így teszteltem egy ideig. Ekkor vettem észre, hogy "recsegés" formájában áthallás van a jobb csatornában (ez a 15V-tal "megtámogatott" oldal) a tuner jeléből a többi csatornába is. Úgyhogy mindenképpen cserés lesz az IC, meg is rendeltem a HQ-ból már. Addig nem is kínozom.
Egyébként a panelon nem a rajz szerinti TC9164 van, hanem a vele lábkompatibilis JRC gyártmányú NJU7313.
Te most a Toshiba kerül bele, ha megjön... :-)
Gábor
szia:náluk az is van
http://www.hqelektronika.hu/termekek/?keres=NJU7313&skat=
Igen, csak nekik az AM változat van, ami SMD. Ezért jobb nekem a Toshiba, mert az AN, ami furatszerelt. Meg nekem szimpatikusabb, mint gyártó (ízlés kérdése, tudom...).
Gábor
szia:ennyit megér?
tc9164an
http://www.hqelektronika.hu/termekek/tc9164an-analog-switch-array-28p
Persze, megér. Csak amíg kicserélem, mehet-e így még?
Gábor
