Samsung ck-5933w kikapcsol MEGOLDVA
24 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
 Sziasztok A készülék egy hang hibával került hozám.A javitás uttán mostanig használatban volt, tegnapig.A tegnap tizenöt perc után lekapcsoldot.Visza kapcsolás után kb ugyananyi idö után megint kikapcsolt, Ki bontva a tápban a képcsö elektro mágnes kimenetele elöti poszisztor volt elduranva.csere után a készülék müküdöt vagy husz percet és megint lekapcsolt. Vizsgálat után mert nem kapcsolt visza r 823,0,47ohmos ellenálás éget ki.Csere után a készülék kb ugyananyi idöt megy ujra kikapcsol.Még annyit akarok hozáfüzni a témához hogy mielöt kikapcsol a kép becsikozodik és a hangot lehuzva egy halk sercegés halszik a sorkimenö trafo   felöl.Zárlatos lehet a trafo és ez lehet a hiba?Találkozot e valaki ilyen hibával.A készülék mielöt hozzám került ugy három évet pihent.Lajos
Fülesmester
Fülesmester picture
Elárulnád a sasszi számát?
(A fóliaoldalon a sortrafó környékén található.)
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia.S60MT-
kockás
kockás picture
Shizo
Shizo picture
Vedd le a nagyfesztraforol a screent minimumra, akkor is 15 perc lesz?
kockás
kockás picture
Szia. Sötétben a sercegés látható, de ne kísérletez vele Mérjél. Imp kondi, vert ic és környéke, eltérítő ellenőrzése. Persze a forrasztások átnézése előzze meg. A csíkok merre dőlnek?
H.B.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia .Sötétben már probáltam meg figyelni de nem vetem észre semit.A csikok inkább viszintes,képzavaro csikok.És egy enyhe szinkronizási hiba vehetö észre .Még volt párna torzitás de svr01és svr02-vel  sikerült ki javitani-.A tápban edig kicseréltem tda 4601 körül az elektrolitikus kondikat. A Következö alkalommal rátérek a vertikális icére is .Kösz a tanácsért-Jó estét Lajos
kockás
kockás picture
Szia. Az eltérítő tekercset ellenőrizd, és annak a csatlakozásait. Lehet elég lenne neki ha a panelon átforrasztod.Az ilyen hosszabb állás után nem árt a csatlakozások átmozgatása, mert oxidálódhatnak.
H.B.
..ja és a nagyfesz trafót is melegítsd át a tűforrasztásoknál.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Kösz a tanácsért ezt fogom le elenörizni,azért emlitettem a vertikális ic-ét mert aki elötem javitota a készüléket az ic hütöjét megnövelte kétszeresére.Szép vasárnapot mindenkinek.De azért az uj sorkimenö trafo után már erdeklödtem.Sziasztok
Mosószaki
Mosószaki picture
99%, hogy trafós.
Rideg tartásban tárolták?
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia.A tiped helyes volt ,sikerült meg lesnem   a lekapcsolodás okát a frafon. Át ütés van és szikrázás van a  fokusz potméter mellet .De ezt a trafot nem gyártják már igy nem tudom hogy mere érdeklödjek , az eredeti FCR25A001 a megfelelöje  HR 7680.Van valakinek egy tanácsa vagy egy ötlete hogy szilikonal meg lehet szüntetni zárlatot.Szép napot mindenkinek Lajos
Mosószaki
Mosószaki picture
Kifújod, leszilikonozod.
Aztán örülsz...
Aztán nem, mert visszahívnak gariba....
Hidd el, ez kuka!
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia Már probáltam vásárolni trafot de már nem gyártyák és szaküzletben nem találhato.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nekem lehet van, de idő míg előhalászom :( HR7680 = FBT40554  ha segít, a helyettesítőjét ideírtam. Fűtés leellenőrzése és hasíthat tovább a gépezet.
Ez ha minden igaz egyébként, egy Toshiba csöves tv ám.
Pityesz
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia. Köszönet a segitsségért. A készülékben TOSHIBA képcsö van.De a megadot szaküzlet nem szálit csak Magyarországra. Még egyszer köszönöm.Jó estét
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nincs mit, de ha az őshazában jársz, vagy van ismerősöd aki meg tudja venni itt :)
Bontott trafóm van az 100%, sőt van egy komplett talán pont ilyen gépem is valahol.
Pityesz
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia,újra jelenkezem. A trafot sikerült be szereznem , ma netten át. Behelyezés uttán proba , a scren beálitása után  a készülék jol   müködik de egy kis  idö mulva  a kép elölröl nézve balrol jobb felöli irányba fut.Szikron hibára tipelek.Igy müködik  av és csatorna tartományban is. A régi trafoval nem volt ilyen hiba.A kérdésem a screnen kivül még az uj trafoval még mást is kell álitani ?.Jó estét
Mosószaki
Mosószaki picture
Táp jó?
Én Löewee TV-nél találkoztam olyan hibával, ami szintén szinkron kieséssel kezdődött.
Bontott trafó volt. Trafó hiba volt. Csere segített. De anno 2000 körül még voltak trafók.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia.A probléma megoldotot a  VR 401-es potméter beálitásával.Ugy négy orai müködés közben a hiba nem fordult elö töbet.Jó estét mindenkinek.LAJOS
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szia.Hát ami a traforol mondani tudok.az hogy nagyon olcso , 2 euro volt áfával együt.Illyenkor az ember gyanakodik, és trafo hibára gondol.De még nem volt idöm foglalkozni a készülékel ,de  megjegyzem hogy mielöt trafot cseréltem, párna torzitás hiba volt. És arra gondolok hogy még a  két potméterel probálkozok.
skorpio
skorpio picture
szia
...hat,igen...enyiert nem arulnak sortrafot...vasarolj masikat
...ezekbe a tv k be sortrafot vasarolnak...
...a lapos tv k be pedig main panelt 30E huf ert
...ez van
...na de a keszulek ara is mas...
u.i.
egyik ismerosom meselte...elromlott a lapos tv,kihiv service...nagy taskaval kijott,szetszedte,nehany meres,,,hat,es main board hiba,30000...javittatjak?
koszonjuk,most nem
...akkor 6500 huf a kiszallasert...adott szamlat
nevetseges
nem a temahoz kapcsolodik
...wifi nem mukodik...service kihiv...hibas a router,kivanja csereljuk...most nem...a hivas 5000huf
szuper
 ez sem a temahoz kapcsolodik
kazan max fut,csepeg a cso,mielott kicserelik kell minden doku,stb...majd egy milla,mire kesz
szuper
hat,igy dolgozzunk,mesterek,nem koszonomert
szep napot
Mosószaki
Mosószaki picture
És ez új? Szobában tárolt?
Ha nem, akkor kuka.
Pityesz
Pityesz picture
Ez csak az ős trafókra volt érvényes szabály...
Mosószaki
Mosószaki picture
Meg azokra amik kint vannak tárolva ridegtartásban. Melegszenek, hűlnek, repednek...
