Elektronikai rajz jelölések
11 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Találkoztam egy olyan kapcsolással, amiben egy olyan  jelölés szerepel, amivel még én, ( szégyen, nem szégyen) én még nem találkoztam. Tudnátok ebben segíteni, hogy ez mit is jelenthet, jelölhet? Nem a kapcsolóra gondoltam. Ez valami védelem lehet?
 Előre is köszönöm.
 Tibi
File attachment:
zsugori
zsugori picture
szia
jbl xtreme pl: sm712
csakyt
csakyt picture
Szia
 Igen. Itt szenvedek vele. Próbálom értelmezni
 Tibi
zsugori
zsugori picture
Kalex
Kalex picture
Igen valószínű, hogy TVS dióda egy érdekes ábrázolása:
Túlfeszültség elleni védelem TVS diódával
Az elektronikai eszközök a külvilág felé I/O portokon keresztül kommunikálnak, melyek megfelelő védelem hiányában támadási felületet jelentenek az elektrosztatikus kisülés (ESD), az elektronikus gyors tranziens (EFT) vagy surge jellegű túlfeszültségek számára, potenciális fenyegetést jelentve a belső áramköri elemekre. Az alkalmazott túlfeszültségvédő eszközök ráadásul nem csökkenthetik a port adatátviteli sebességét. A tradicionális, egyszerű kondenzátoros védelem , és nagy kapacitással rendelkező (nagy méretű) túlfeszültségvédő eszközök a nagy frekvencia miatt nem használhatók, mert az adatvonalak kapacitását minimális szinten kell tartani, ellenkező esetben a védelmi eszköz kapacitív impedanciála, ami a frekvencia reciprokával arányos (ZC~1/2πfC) olyan kis értékű lesz, hogy az jelvesztéshez vezet. Ezért olyan kisméretű, kis kapacitású, de nagy energia elnyerésére alkalmas és pontos megszólalási feszültségű eszköz alkalmazására van szükség, ami egyaránt alkalmas a különböző túlfeszültség típusok vonatkozásában a szabványok előírásainak betartatására és emellett a NYÁK infrastruktúra költségét is alacsony szinten tartja. Egy népszerű megoldás erre a TVS dióda használata. A félvezető szilícium TVS diódák a Zener diódákhoz hasonló, de azokénál nagyobb keresztmetszetű P/N átmenettel rendelkeznek, melynek mérete arányos a kezelni kívánt teljesítménnyel. Ezek az eszközök olyan „clamping” eszközök, melyek alacsony impedanciás „Avalanche” P/N átmenetük megnyitásával a feszültségtüskéket a mögöttes elektronika által elviselhető mértékű szintre korlátozzák.
Jaca
Jaca picture
Nyomtatóbarát rajzjel, kevesebb tinta kell hozzá :)
SzBálint
SzBálint picture
szia. szikraoltó, pergésmentesítő is lehet?
csakyt
csakyt picture
Szia
 Köszönöm. Így már értem. Még soha nem találkoztam ilyen jelöléssel. Mindig tanulok valamit.
 Köszi
 Tibi
Jaca
Jaca picture
Minha valami fordítva összeforgatott két zener lenne, szupresszor lesz.
lcsaszar
lcsaszar picture
Pont a lényeget lehagytad, fejtörőnek szántad, és tudod a megoldást?
zoltan35
zoltan35 picture
Nagy buzgóságomban már épp írtam, hogy supressor...  csak utána tűnt fel az irány.
Üdv, Z.
