Segítséget szeretnék kérni egy ilyen: https://www.aliexpress.com/item/32822148094.html
8 csatornás usb relé kommunikációjának megoldásában, pontosabban drivert keresnék (ha van)
A panelen egy Atmel Atmega8 kontroller van, meg egy ULN a relék kapcsolásához . Ebben nincs FT232 chip..
A probléma, hogy nem ismeri fel a gépem, mint usb-s eszköz.
Az eszközkezelőben ezt látni:
A Windows leállította az eszközt, mert az problémákat jelzett. (Kód: 43)
A request for the USB device descriptor failed.
Köszönöm
Szabi
Olyan mintha nem működne a mikrovezérlő 12V-os tápot is adtál neki?
Üdv,
Oszi
Szia
Igen megkapja a 12V-ot is, meg az USB-n az 5V is korrekt.
szia
v-usb
http://vusb.wikidot.com/project:driver-less-usb-relays-hid-interface
https://www.obdev.at/products/vusb/index.html
https://www.obdev.at/products/vusb/download.html
Szia
Hmmm! HUB-on keresztül még nem próbáltam... nem rossz!
...komám... USB HUB-on keresztül működik!
hmmm
Köszi a segítséget.
Szabi
Én Win 8.1 64bitnél jártam úgy, hogy az USB-n programozható IR távirányítót nem ismerte fel. Egyszer próbából egy noname USB HUB-on keresztül dugtam rá és úgy meg megy! :)
Az oldal ezt írja:
Próbáld meg másik windowssal, vagy másik architektúrával.
Szia Kalex!
Köszi.
Sajna nem hozott eredményt a kábel csere sem.
5V-ot szépen megkapja, az sem lehet, hogy kevés a nafta.
Szerintem inkább NEM kompatibilis a win10/64bit -el. Most már csakazért is előhalászom a régi gépem, aztán meglátjuk.
A lenti videókat is köszönöm, megnéztem, DE ! azokon a paneleken egész más csip van.
Lehet egy AVR-es profi 2 perc alatt megoldaná...
Szabi
Lehet, hogy elnéztem, de úgy látom hasonlók és talán segít a problémát megoldani.
https://www.youtube.com/watch?v=1qisW-SmbAA
https://www.youtube.com/watch?v=nr8J6zXx1pU
https://www.youtube.com/watch?v=pnVoWzBIJ2U
https://researchdesignlab.com/usb-8-channel-relay-board.html
Az ebay-en árusítottnak ez a driver oldala:
http://denkovi.com/usb-8-relay-manager
https://robu.in/product/new-12v-8-channel-relay-module-computer-usb-cont...
https://github.com/darrylb123/usbrelay
Szia !
Talán ez segít (?)
Szia Jano!
köszi a választ, a progi az menne is, de a gép nem ismeri fel.
Nekem windows driver vagy emulátor kellene, ami 64 bites, hogy elkerüljem a FT232 átalakítót...
Szabi
Az eszközkezelőben nézd meg a VID és PID azonosítóját.
https://www.synology.com/hu-hu/knowledgebase/DSM/tutorial/Compatibility_Peripherals/How_do_I_check_the_PID_VID_of_my_USB_device
Az alapján próbálj drivert keresni.
Szia
Aha, jó ötlet!
Ezt találtam.
Device USB\VID_0000&PID_0002\6&f93ce8&0&7 was migrated.
Last Device Instance Id: USB\VID_0000&PID_0002\6&22259806&0&1
Class Guid: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Location Path:
Migration Rank: 0xF00000000000F100
Present: false
Köszi
Szabi
