8 csatornás USB relépanel (kínai) win 10 64bit driver (MEGOLDVA)
14 posts / 0 new
lipi
lipi picture
Segítséget szeretnék kérni egy ilyen: https://www.aliexpress.com/item/32822148094.html
8 csatornás usb relé kommunikációjának megoldásában, pontosabban drivert keresnék (ha van)
A panelen egy Atmel Atmega8 kontroller van, meg egy ULN a relék kapcsolásához . Ebben nincs FT232 chip..
A probléma, hogy nem ismeri fel a gépem, mint usb-s eszköz.
Az eszközkezelőben ezt látni:
 A Windows leállította az eszközt, mert az problémákat jelzett. (Kód: 43)
A request for the USB device descriptor failed.
Köszönöm
Szabi
Oszi11
Oszi11 picture
Olyan mintha nem működne a mikrovezérlő 12V-os tápot is adtál neki?
Üdv,
   Oszi
lipi
lipi picture
Szia
Igen megkapja a 12V-ot is, meg az USB-n az 5V is korrekt.
zsugori
zsugori picture
lipi
lipi picture
Szia
Hmmm! HUB-on keresztül még nem próbáltam... nem rossz!
lipi
lipi picture
...komám... USB HUB-on keresztül működik!
hmmm
Köszi a segítséget.
Szabi
Inhouse
Inhouse picture
Én Win 8.1 64bitnél jártam úgy, hogy az USB-n programozható IR távirányítót nem ismerte fel. Egyszer próbából egy noname USB HUB-on keresztül dugtam rá és úgy meg megy! :)
Kalex
Kalex picture
Az oldal ezt írja:
Buyer Questions & Answers ‎(2)‎
  • links to drivers for Windows 10?
    • Friend not Leads driver. Detects it without any driver.
  • Try the product in 3 PC with Windows. Try 3 different cables. Unknown device always, I will be doing something wrong?
    • Friend No need driver. Windows detects no problems. Happening burn happened to me.
Próbáld meg másik windowssal, vagy másik architektúrával.
lipi
lipi picture
Szia Kalex!
Köszi.
Sajna nem hozott eredményt a kábel csere sem.
5V-ot szépen megkapja, az sem lehet, hogy kevés a nafta.
Szerintem inkább NEM kompatibilis a win10/64bit -el. Most már csakazért is előhalászom a régi gépem, aztán meglátjuk.
A lenti videókat is köszönöm, megnéztem, DE ! azokon a paneleken egész más csip van.
Lehet egy AVR-es profi 2 perc alatt megoldaná...
Szabi
Imitome
Imitome picture
varga jano
varga jano picture
lipi
lipi picture
Szia Jano!
köszi a választ, a progi az menne is, de a gép nem ismeri fel.
Nekem windows driver vagy emulátor  kellene,  ami 64 bites, hogy elkerüljem a FT232 átalakítót...
Szabi
Jaca
Jaca picture
Az eszközkezelőben nézd meg a VID és PID azonosítóját.
https://www.synology.com/hu-hu/knowledgebase/DSM/tutorial/Compatibility_Peripherals/How_do_I_check_the_PID_VID_of_my_USB_device
Az alapján próbálj drivert keresni.
lipi
lipi picture
Szia
Aha, jó ötlet!
Ezt találtam.
Device USB\VID_0000&PID_0002\6&f93ce8&0&7 was migrated.
Last Device Instance Id: USB\VID_0000&PID_0002\6&22259806&0&1
Class Guid: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Location Path:
Migration Rank: 0xF00000000000F100
Present: false
Köszi
Szabi
