Nevezett Rozi nevű háztartási alkalmazott megtagadta a centrifugálást, Csak lassan hajlandó forogni, mintha mosna. A többi funkció működik. Egy kapcs. rajz is segítene.
A kapcsolgatástól, vagy a teszteléstől mejavult. (de az is lehet, hogy megfenyegettem a kukával, attól.)
Szia! Nem vétlenül fordítva dugtad be a hálózati dugót??....azért jó most?
Szia.
Azon kívül, hogy kapcsolgattam, teszteltem, mást nem csináltam. Régebben volt olyan, hogy lement a feszkó 200 alá, akkor csinált ilyeneket. Lehet hogy most is volt ilyen, de most nem mértem.Ez már megszokott errefelé az utóbbi időkben, hogy csak a Duna Tv jön, pedig egy helyről jön a többivel, a Retró rádiót elnyomja a szerb meg a horvát adás mert spórolni kell az energi-vel. Most télen nagyobb a fogyasztás, mert sokan fűtenek villannyal errefelé. Trafót nem cserélnek, mert az sokba kerül, inkább kötözgetnek az egyik fázisról a másikra.Fő a színvonalas szolgáltatás.
Szia !
Mi a hibakód ?
A fokozat kapcsoló 10. állásában az utolsó hibkód mi volt ?
A hibakód, ha jól olvasom MB EA1 UI E00
Azt írja cseréljek elektronikát, és vágjam le a szíjat. Mibul?? Honnan??
Szia !
EA1 az a felültöltősnél a dobpozicionálás hiba .
A hibakód törölhető ?
U.I.
Érzékelő rendben ? Jeladó rendben ?
Hi!
Van egy ilyen komplett elektronikám. A gép bontásra van ítélve teleszkóp-, csapágyhiba, és ékszíjtárcsa kiverődés miatt. Ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com -on
p.s.
Bocs, ez EWT1026 csak 1000 a centri, nem 1300.
https://www.muszaki-webaruhaz.hu/electrolux-5-kg1000-ford-mosogep-ewt-1026
Köszi, megoldódott. Valószínű szolgáltatói hiba volt.
Szia! A kezelőlapot a komplett elektronikával, kábelköteggel, szintkapcsolóval és a fölső ajtókeretet mennyiért adnád? Köszi!
https://elektrotanya.com/content/elektrolux-ewt-1326-b3-hibakod
https://elektrotanya.com/Electrolux_EWT1326_913209201.rar/download.html
Köszönöm Gábor.
Remélem megtalálom a hiba okát. A teszt alatt megy a centrifuga rendesen, de egyébként nem. Kár hogy a rajzon nehezen olvashatóak a feliratok.
