Címben szereplő tv-hez keresek LED háttér javításához.3 sorban, soronként 10 LED található benne. Csatoltam képet, ez alapján neten találtam, csak olyan helyet nem, ahonnan rendelhető lenne.
Matyi
Matyi
https://www.ebay.com/itm/LED-L217-LED315D10-ZC14-02-D-03-FOR-JVC-LT-32E33W/192836507349?hash=item2ce5f396d5:g:gpMAAOSwpHtccVUc
Szia
A ledeket könnyű kicserélni én ezért nem cserélném ki az egész csíkot de ez a te döntésed lesz
1 led cseréje 5 percen belül megoldható utána már csak a prizmát kell vissza ragasztani
Néhány totál kép segítene (?) Szerintem .
Sajnos nem jó feliratot fényképeztél hozzá. kellene a kijelző típusa!
Jó reggelt!
Ilyen feliratokat találtam:
Köszönöm
Matyi
Azok a számok még mindig nem túl nyomra vezetőek szerintem. https://www.google.com/search?q=TF315D10-ZC17F-01&sxsrf=ACYBGNRAE4AvShbDUy88i6tb0mtGemnmPA:1579590036505&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiq6pC4j5TnAhUmyaYKHexvCawQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1920&bih=937#imgrc=_
Látszik hogy nem értesz hozzás. Ezen képek egyike sem tartalmazza a kijelzö konkrét tipusát, azon kívül,hogy Sharp.
Hát köszi a segítséget. Ha egyszer nincs más rajta. Akkor inkább ne szólj a témához. Lehet, hogy nem értek hozzá annyira mint te, de nem is fogom megítélni, mert nem ismerelek, ahogy te sem engem.
Ne haragudj, nem akartalak megsérteni, de én még nem találkoztam olyan készülékkel, aminek a kijelzője valamilyen formában ne lett volna felcímkézve vagy valamilyen utalás a kijelző típusára. F-Yoci csatolt képe sajnos tényleg nem tartalmaz olyan információt a led csík, amire valójában rá lehetne keresni az interneten. A 10 ledes csík pedig nem sűrűn fordul elő a gyakorlatban.
Szerintem próbáld ezt megrendelni vagy hasonlót: https://www.ebay.co.uk/itm/3X-BACKLIGHT-SEIKI-SE32HY01UK-TF315D10-ZC17F-...
László
ok ok, rendben Urak. Mindenkinek köszönöm, hogy szánt rá időt. Tényleg egy gagyi az egész. nincs is elkülöníthető kijelző. Az alu "teknő" gyakorlatilag a tv hátulja, le van festve feketére. Megnézem a linkeket és kitalálok valamit.
OK! Most, hogy megírtad, hogy a kijelző hátulja maga a készülék hátulja is egyben, most már tudom, hogy melyik fajta Orionról van szó. (Ez a megoldás szerepel Philips készülékeknél is.) Azoknál csak törött kijelzőből kiépített led csíkokat tudtam cserélni. Akkor én sem találtam hozzárendelhető LED csíkokat.
László
Szia! Mosomedvének ilyen a stílusa, ne vedd magadra, segíteni szeretne. Viszont tényleg nem raktál fel még értékelhető képeket, amiből kiderülhet melyiket is keresed a több 10 féle kínai ledsor változat közül, amit ezekbe a 32 collos gagyi kínai készülékekbe tettek . Sokkal bonyolultabb a dolog, mint képzeled. A ledsorokon is szoktak más azonosító számok lenni ezen kívül, ahogy Janó írta teljes fotók is segíthetnének a ledsorokról, komplett háttérvilágításról, készülék hátlapcímkéjéről, stb. Néha a main panel papírcímkéjén is rajta van a kijelző típusa. Hány voltosak a ledek benne, hogy vannak kötve, ebből is több variáció van... A teljes sor sorosan, vagy akár 5-5 led sorosan és egy csíkon belül ezek le vannak párhuzamosítva, és így 15V-os egy sor. Minél több infót adsz, annál előbb tudnánk segíteni. PL:
Közben találtam egy képet a komplett háttérről, valóban úgytűnik, hogy nincs semmi más azonosító a ledsorokon (ez már annyira Low Cost verzió): https://i.ebayimg.com/images/g/bCkAAOSw7k9dlfx3/s-l1600.jpg
Szia. Lefotózom azt is akkor. Köszönöm....
Hi!
LED-em lenne hozzá.
Ha érdekel, keress a vadmalacka@gmail.com -on
