28 posts / 0 new
Soundcarft
Soundcarft picture
Soundcarft
Soundcarft picture
Mindenkinek köszönöm a segítséget! 3 hónap után a beteg gyógyulva távozott! Én jobban örülök neki mint a tulaj! Már okádtam tőle hogy ott van az asztalon! Még a műhelybe is utáltam bemenni!
3
Soundcarft
Soundcarft picture
Köszönöm mindenkinek, de főleg Zsugorinak a privát hozzászólást!
Elkerülte a figyelmemet, hogy ez a táp elég rafináltra sikerült!
Q305 előtt van egy R328-ra keresztelt 4,7ohmos ellenállás!
A rajzot böngészve R 328 sajnos kétszer szerepel, ez is megzavart, mivel D307 előtt is van egy ugyanerre a névre keresztelt ellenállás:D
No mindegy, a lényeg, hogy a Q305-re menő 4,7ohm szakadt!
Kérdésem az volna, hogy a rajzon ennek a jele egy x-es áthúzott téglalap! Ha jól fejtegetem a rajzjel táblázatot, akkor ez egy tized wattos ellenállást akarna jelenteni? Mert a tokja szabványos 0,6W-os méretű....
SzBálint
SzBálint picture
Soundcarft
Soundcarft picture
Igazad van, be kell valljam én voltam balf.sz. A készülékben volt X-el áthúzva a téglalap a panelon! Arra emlékeztem:D Bocsi, de már teljesen belehülyültem ebbe a kacatba, 3 hónapja mindig kitoltam az asztal szélére mikor elfogyott a türelmem!
Valószínűleg igazad van, és mivel hogy védelmi szerepet tölt be, ezért jelölhették így a panelen!
Imitome
Imitome picture
Szerintem ellenállás ügyben nem jól fejted a rajzot, mert az amit leírtál az 10W-os, még a csöves korszakból.
De hagyjuk, hagy "segítsenek mások is": http://begin.esxema.ru/?p=166    smiley
SzBálint
SzBálint picture
Jaca
Jaca picture
Fél vattos.
File csatolás:
Soundcarft
Soundcarft picture
Ami még érdekes, a színkód 5 soros Citrom, ibolya
arany arany és FEHÉR?
Elvileg 5. a tűrés... Fehér színnel egy kódtáblában sem találok tűrés értéket...
Talán 5% tűrés és még egy hőmérsékleti együtthatót jelentene?
Galibali
Galibali picture
szia:
Szerintem igenJaca- nak igaza van:
"biztosítékellenállás?"
Nézm eg a linkjét! Ott a fehér csík a bal végén.
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/What-is-a-fusible-resistor
Soundcarft
Soundcarft picture
Igen, így érthető a jelzés is!
Magyaroroszágon a TME-nél találtam érdemben, de 4,7 ohm csak 1W és 2W van nekik!
Aliexpressen 10 ohmtól indul..... szerintem kap egy sima ellenállást.... nem túl elegáns, de jobb híján...
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt van egy katalógus, olvasd el, sok hasznos információ van benne
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ha azt nézzük, hogy a gyári biztosítékellenállás ellenére is elszállt két IC...
Soundcarft
Soundcarft picture
Értem a felvetésed.... Csak hát hol tudnék ilyenhez jutni? Minden magyar oldalon 1W-tól tartanak! Nem találok sehol, és ha egy hétig ezt keresem ki dolgozik?
Erre mondják sajnos, hogy nem rentábilis! Pápán élek, ahol 2 kereskedő van, de alap dolgaik nincsenek sokszor, nemhogy ilyenek....
Rendeltem volna aliexpress-ről is de ott is 10 ohmtól indul..... Egyébként a hiba 15 év után jelentkezett és nem tudjuk mi okozta... Lehet hogy a 7815 stabilizátor halt meg melegedésben és az vitte el az egészet.... A biztosíték ellenállás ezek szerint nem volt elég gyors, viszont ha nem lett volna, lehet hogy nagyobb kár lett volna! A 7815 most a hűtőborda felszerelése után 45 fokon üzemel, előtte pillanatok alatt nem lehetett megfogni! Egyébként 7815 helyett mit ajánlanátok ami azonos tokban van és jobban bírja?
SzBálint
SzBálint picture
Soundcarft
Soundcarft picture
Kösziii
Jaca
Jaca picture
Tegyél elé egy 7818-at.  Ha nagy árammal járatják a stabilizátort, és nagy a feszültségkülönbség, akkor szokott melegedni. Viszont nem látom a rajzon a lábai mellett közvetlen a 100nF-okat. Azok nélkül nagyon hajlamos gerjedni.
Soundcarft
Soundcarft picture
Köszi, a 100 nanokat beteszem mindenképp!
Közben jött egy ötletem! Ha nem kapok alkatrészt, körül szoktam nézni a készülékben:D Ha érted mire célzok:D
Van 2db biztosíték ellenállás a Phono műv. erősítő előtt R301, 302 az is 4,7 ohmos. Nem tudom a rajzon miért 150 van odaírva, de ugyanaz mint ami kiégett a tápban. Mivel a Phono bemenetet nem használja a tulaj, úgy gondoltam oda áttenném a sima ellenállást és a tápba tenném a biztosíték ellenállást:D
Szerinted mennyire jó ötlet?
Jaca
Jaca picture
Teljesen jó megoldás. De akkor már érdemes lenne a helyére 100-150 Ohmot betenni. Elvileg azért van, hogy még tovább szűrje a lemezjátszó bemenet tápját.
Soundcarft
Soundcarft picture
Akkor vegyem ki mindkét tápágból a 4,7 ohmos bizti ellenállás és tegyek a helyébe 100-150 ohmos simát?
Jaca
Jaca picture
Igen, így még marad is egy biztosíték-ellenállásod.
Soundcarft
Soundcarft picture
Rendben, már látom! Csak két rajzot néztem, de már látom a Tanyáról letöltöttön fél wattos köszi!
Soundcarft
Soundcarft picture
De ebben nem egy vonal hanem két egymást keresztező vonal, vagyis egy X van...
Jaca
Jaca picture
Ha "átkötöd" az IC302-et, akkor kijut a végre a hang? Vagyis a fölötte lévő csatlakozóról már megszólal?
Soundcarft
Soundcarft picture
Szia! Sajnos nem! Én is innen indultam el. A kapcsoló ic és a Műpécé közt veszik el a jel....
Jaca
Jaca picture
Ott már csak az IC106, 107 és 108 van, három műveleti erősítő. Ha a bemenetüket piszkálod (brummot viszel be), akkor hallatszik a hangszórón?
Végig rajzoltam az egyik csatorna úztját, hátha segít.
File csatolás:
Soundcarft
Soundcarft picture
Köszi! Én is ezért torpantam meg..., de sajnos a tápot nem igazán tudtam értelmezni, de Zsugori kollega rávilágított a lényegre, hogy lesz ott még hibás alkatrész...
sajnos lett is...
SzBálint
SzBálint picture
szia: félig a témához
Ha a határadatok közelében üzemel a stab.kocka, alig segít a többlet hűtőborda
Az újabb  stab.kockák hővédelemmel és rövidzár védelemmel vannak ellátva.
Ha jobban hűtöd, a rövidzár védelem fog intézkedni.
Rosszabb esetben zokon veszi és tönkremegy
Azonos tokban van 1,  1,5, és 2 A-es stab.kocka, a betűjelből kiderül, érdemes nagyobb áramút választani
Még egy apróság: cserénél mindig 1-1 db 100 nF tárcsa vagy SMD kondenzátort forrasztok (közvetlen a láb tövéhez)az IN és OUT lábakra a GND felé
(gerjedésgátlás)
