Mindenkinek köszönöm a segítséget! 3 hónap után a beteg gyógyulva távozott! Én jobban örülök neki mint a tulaj! Már okádtam tőle hogy ott van az asztalon! Még a műhelybe is utáltam bemenni!
3
Köszönöm mindenkinek, de főleg Zsugorinak a privát hozzászólást!
Elkerülte a figyelmemet, hogy ez a táp elég rafináltra sikerült!
Q305 előtt van egy R328-ra keresztelt 4,7ohmos ellenállás!
A rajzot böngészve R 328 sajnos kétszer szerepel, ez is megzavart, mivel D307 előtt is van egy ugyanerre a névre keresztelt ellenállás:D
No mindegy, a lényeg, hogy a Q305-re menő 4,7ohm szakadt!
Kérdésem az volna, hogy a rajzon ennek a jele egy x-es áthúzott téglalap! Ha jól fejtegetem a rajzjel táblázatot, akkor ez egy tized wattos ellenállást akarna jelenteni? Mert a tokja szabványos 0,6W-os méretű....
szia: nálam mindkét tanyai rajzon átlósan áthúzott téglalap van
https://elektrotanya.com/telefunken_hifi-verstaerker_ha_870_sm.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/telefunken_ha-870.pdf/download.html
Igazad van, be kell valljam én voltam balf.sz. A készülékben volt X-el áthúzva a téglalap a panelon! Arra emlékeztem:D Bocsi, de már teljesen belehülyültem ebbe a kacatba, 3 hónapja mindig kitoltam az asztal szélére mikor elfogyott a türelmem!
Valószínűleg igazad van, és mivel hogy védelmi szerepet tölt be, ezért jelölhették így a panelen!
Szia!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Szerintem ellenállás ügyben nem jól fejted a rajzot, mert az amit leírtál az 10W-os, még a csöves korszakból.
De hagyjuk, hagy "segítsenek mások is": http://begin.esxema.ru/?p=166
szia: biztosítékellenállás?
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/What-is-a-fusible-resistor
Fél vattos.
Ami még érdekes, a színkód 5 soros Citrom, ibolya
arany arany és FEHÉR?
Elvileg 5. a tűrés... Fehér színnel egy kódtáblában sem találok tűrés értéket...
Talán 5% tűrés és még egy hőmérsékleti együtthatót jelentene?
szia:
Szerintem igenJaca- nak igaza van:
"biztosítékellenállás?"
Nézm eg a linkjét! Ott a fehér csík a bal végén.
Igen, így érthető a jelzés is!
Magyaroroszágon a TME-nél találtam érdemben, de 4,7 ohm csak 1W és 2W van nekik!
Aliexpressen 10 ohmtól indul..... szerintem kap egy sima ellenállást.... nem túl elegáns, de jobb híján...
szia: itt van egy katalógus, olvasd el, sok hasznos információ van benne
Ha azt nézzük, hogy a gyári biztosítékellenállás ellenére is elszállt két IC...
Értem a felvetésed.... Csak hát hol tudnék ilyenhez jutni? Minden magyar oldalon 1W-tól tartanak! Nem találok sehol, és ha egy hétig ezt keresem ki dolgozik?
Erre mondják sajnos, hogy nem rentábilis! Pápán élek, ahol 2 kereskedő van, de alap dolgaik nincsenek sokszor, nemhogy ilyenek....
Rendeltem volna aliexpress-ről is de ott is 10 ohmtól indul..... Egyébként a hiba 15 év után jelentkezett és nem tudjuk mi okozta... Lehet hogy a 7815 stabilizátor halt meg melegedésben és az vitte el az egészet.... A biztosíték ellenállás ezek szerint nem volt elég gyors, viszont ha nem lett volna, lehet hogy nagyobb kár lett volna! A 7815 most a hűtőborda felszerelése után 45 fokon üzemel, előtte pillanatok alatt nem lehetett megfogni! Egyébként 7815 helyett mit ajánlanátok ami azonos tokban van és jobban bírja?
szia:néhány
1,5 A-2A
https://kontel.hu/shop_search.php?search=7815
http://www.hqelektronika.hu/felvezetok/integralt-aramkorok/stabilizator-ic/ua7815-st-pos-v-reg-15v-1-5a-4-to220
http://www.hqelektronika.hu/felvezetok/integralt-aramkorok/stabilizator-ic/ua78s15-pos-v-reg-15v-2a-4-to220
Kösziii
Tegyél elé egy 7818-at. Ha nagy árammal járatják a stabilizátort, és nagy a feszültségkülönbség, akkor szokott melegedni. Viszont nem látom a rajzon a lábai mellett közvetlen a 100nF-okat. Azok nélkül nagyon hajlamos gerjedni.
Köszi, a 100 nanokat beteszem mindenképp!
Közben jött egy ötletem! Ha nem kapok alkatrészt, körül szoktam nézni a készülékben:D Ha érted mire célzok:D
Van 2db biztosíték ellenállás a Phono műv. erősítő előtt R301, 302 az is 4,7 ohmos. Nem tudom a rajzon miért 150 van odaírva, de ugyanaz mint ami kiégett a tápban. Mivel a Phono bemenetet nem használja a tulaj, úgy gondoltam oda áttenném a sima ellenállást és a tápba tenném a biztosíték ellenállást:D
Szerinted mennyire jó ötlet?
Teljesen jó megoldás. De akkor már érdemes lenne a helyére 100-150 Ohmot betenni. Elvileg azért van, hogy még tovább szűrje a lemezjátszó bemenet tápját.
Akkor vegyem ki mindkét tápágból a 4,7 ohmos bizti ellenállás és tegyek a helyébe 100-150 ohmos simát?
Igen, így még marad is egy biztosíték-ellenállásod.
Rendben, már látom! Csak két rajzot néztem, de már látom a Tanyáról letöltöttön fél wattos köszi!
De ebben nem egy vonal hanem két egymást keresztező vonal, vagyis egy X van...
Ha "átkötöd" az IC302-et, akkor kijut a végre a hang? Vagyis a fölötte lévő csatlakozóról már megszólal?
Szia! Sajnos nem! Én is innen indultam el. A kapcsoló ic és a Műpécé közt veszik el a jel....
Ott már csak az IC106, 107 és 108 van, három műveleti erősítő. Ha a bemenetüket piszkálod (brummot viszel be), akkor hallatszik a hangszórón?
Végig rajzoltam az egyik csatorna úztját, hátha segít.
Köszi! Én is ezért torpantam meg..., de sajnos a tápot nem igazán tudtam értelmezni, de Zsugori kollega rávilágított a lényegre, hogy lesz ott még hibás alkatrész...
sajnos lett is...
szia: félig a témához
Ha a határadatok közelében üzemel a stab.kocka, alig segít a többlet hűtőborda
Az újabb stab.kockák hővédelemmel és rövidzár védelemmel vannak ellátva.
Ha jobban hűtöd, a rövidzár védelem fog intézkedni.
Rosszabb esetben zokon veszi és tönkremegy
Azonos tokban van 1, 1,5, és 2 A-es stab.kocka, a betűjelből kiderül, érdemes nagyobb áramút választani
Még egy apróság: cserénél mindig 1-1 db 100 nF tárcsa vagy SMD kondenzátort forrasztok (közvetlen a láb tövéhez)az IN és OUT lábakra a GND felé
(gerjedésgátlás)
