Bosch Benvenuto B65 kávéfőző bekapcsolás után error 2 és 5 hibát ír felváltva.
20 posts / 0 new
woren
woren picture
A fenti kávéfőző került hozzám javításra.A fenti hibakódot írja felváltva.A gépben 2.db kazán van. Mind a kettőn van egy alkatrész amit nem igazán tudok azonosítani.Szerintem NTC lehet,mind a kettőn szakadást mérek.Esetleg a beazonosításban ,és ellenállás értékben valaki tudna segíteni.A pirossal satírozott alkatrészről lenne szó.
Köszönöm.Woren.
woren
woren picture
Megoldódott a probléma,tulaj is úgy gondolta ahogy Kalex írta.Nem éri meg javíttatni.
Azért köszönöm a segítő tanácsokat.
Üdv. Woren.
kipcsak
kipcsak picture
Most olvasom hogy feladtad, lehet csak be kellet volna fejezni a vízkőtelenítést. És legalább rád hagyták hogy gyakorolj?
woren
woren picture
Nem én adtam fel,ha figyelmesen elolvastad amit írtam! Gyakorolnom meg nem kell.
Azért köszi.
secondbolt
secondbolt picture
Azok NTC ellenállások.
Gőzre: https://www.ersatzteil-lager.com/original-temperaturfuhler-ntc-sensor-ka... (https://kavegepbolt.hu/Hoerzekelo-gozkazanhoz)
Vízre: https://www.ersatzteil-lager.com/original-temperaturfuhler-heizelement-n... (Sininél kapható 8936311 cikkszám alatt)
4,95 € a postaköltség Magyarországra.
A vadmalacka által mellékelt linken olcsóbb a vizes, de 15,90 € a szállítási költség Magyarországra.
Üdv:Zoli
vadmalacka
vadmalacka picture
kipcsak
kipcsak picture
Azok hőbiztosítékok és vezetniük kellene. Bontsd és az értéküknek megfelelőre cseréld.
kipcsak
kipcsak picture
Bocsánat a piros satírt csak később olvastam. Ha a forrfülessel van a baj akkor nézd meg hova megy, de szerintem lázmérő.
woren
woren picture
Szia! Semmi gond,nem igazán jól látszik a satírozás.Mind a kettő a vezérlőre megy,ha jó láttam.Az érdekesség az,hogy a tulaj szerint vízkő mentesítés után kezdte el csinálni.
kipcsak
kipcsak picture
kipcsak
kipcsak picture
Próbáltam hibakód után nyomozni de nem találtam semmit, viszont ha kövezni akarták akkor lehet hogy olyan jól sikerült, hogy valahol eldugulhatott.
woren
woren picture
Szia! Ami a fémsaruba van öntve arra gondolsz,mert én arról kérdezek.A mellette az átlátszócsőben lévőt azt mértem nincs vele gond.
Jaca
Jaca picture
NTC lesz az, 100kOhmos méréshatárban próbálkozz. Az, hogy mindkettő rossz legyen, kizártnak tartom. A méréshez húzd le az elektronikáról!
woren
woren picture
Szia! Lehúztam őket,úgy mértem mind kettőt,melegíteni is próbáltam,de semmi.Még arra gondolok,hogy a két hibakód nem-e a két kazánra utal.
kipcsak
kipcsak picture
Azt hagy szakadtnak, máshol keresd a hibát!
Kalex
Kalex picture
Azért olvasni is érdemes!
TCA6709/02     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709/03     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709/04     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709/05     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709CH/02     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709CH/03     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709CH/04     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
  TCA6709CH/05     Benvenuto B65     Kaffeevollautomat
Annak az alkatrésznek az azonosítása, amire azt mondod, hogy figyelmen kívül lehet hagyni. Nyugodj bele vadmalackának van igaza. Az az NTC, ami végtelen ellenállást mutat, már nem NTC! Cserével persze javítható!
Persze meggondolandó, hogy megér-e 15000.- Ft-ot az anyag szállítással együtt.
Kalex
kipcsak
kipcsak picture
Ilyenek vannak a falra szerelhető hősugárzókban, és mint említettem az idő micsodámban is. Ami mutatja az időt és megjósolja az esőt.
kipcsak
kipcsak picture
Én is ezt mondom már mióta, ráadásul nem Romeo és Julia, hogy egyszerre haljanak meg.
Máshol van a hiba.
kipcsak
kipcsak picture
Azért ugye azt te se gondolod komolyan, hogy egy vízkőtelenítéstől mind a kettő tönkre megy! Az egy hőmérő ami azt méri, hogy melege van-e a kazánnak. Persze vedd meg már van pár ajánlat, de attól nem lesz jó.
vadmalacka
vadmalacka picture
Mindkét NTC-n szakadást mér..Akkor szerinted azok jók...ember?
