A fenti kávéfőző került hozzám javításra.A fenti hibakódot írja felváltva.A gépben 2.db kazán van. Mind a kettőn van egy alkatrész amit nem igazán tudok azonosítani.Szerintem NTC lehet,mind a kettőn szakadást mérek.Esetleg a beazonosításban ,és ellenállás értékben valaki tudna segíteni.A pirossal satírozott alkatrészről lenne szó.
Köszönöm.Woren.
Megoldódott a probléma,tulaj is úgy gondolta ahogy Kalex írta.Nem éri meg javíttatni.
Azért köszönöm a segítő tanácsokat.
Üdv. Woren.
Most olvasom hogy feladtad, lehet csak be kellet volna fejezni a vízkőtelenítést. És legalább rád hagyták hogy gyakorolj?
Nem én adtam fel,ha figyelmesen elolvastad amit írtam! Gyakorolnom meg nem kell.
Azért köszi.
Azok NTC ellenállások.
Gőzre: https://www.ersatzteil-lager.com/original-temperaturfuhler-ntc-sensor-ka... (https://kavegepbolt.hu/Hoerzekelo-gozkazanhoz)
Vízre: https://www.ersatzteil-lager.com/original-temperaturfuhler-heizelement-n... (Sininél kapható 8936311 cikkszám alatt)
4,95 € a postaköltség Magyarországra.
A vadmalacka által mellékelt linken olcsóbb a vizes, de 15,90 € a szállítási költség Magyarországra.
Üdv:Zoli
Hi!
Ebből ki tudsz indulni.:
http://kavegepbolt.hu/Hoerzekelo-gozkazanhoz
https://www.coffeemakers.de/sensor-thermoblock-bsh-benvenuto-surpresso
Azok hőbiztosítékok és vezetniük kellene. Bontsd és az értéküknek megfelelőre cseréld.
Bocsánat a piros satírt csak később olvastam. Ha a forrfülessel van a baj akkor nézd meg hova megy, de szerintem lázmérő.
Szia! Semmi gond,nem igazán jól látszik a satírozás.Mind a kettő a vezérlőre megy,ha jó láttam.Az érdekesség az,hogy a tulaj szerint vízkő mentesítés után kezdte el csinálni.
Próbáld meg innen, hátha neked sikerül.
https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=qd8tXvaOIuqjrgT2nYKYAg...
Próbáltam hibakód után nyomozni de nem találtam semmit, viszont ha kövezni akarták akkor lehet hogy olyan jól sikerült, hogy valahol eldugulhatott.
Szia! Ami a fémsaruba van öntve arra gondolsz,mert én arról kérdezek.A mellette az átlátszócsőben lévőt azt mértem nincs vele gond.
NTC lesz az, 100kOhmos méréshatárban próbálkozz. Az, hogy mindkettő rossz legyen, kizártnak tartom. A méréshez húzd le az elektronikáról!
Szia! Lehúztam őket,úgy mértem mind kettőt,melegíteni is próbáltam,de semmi.Még arra gondolok,hogy a két hibakód nem-e a két kazánra utal.
Azt hagy szakadtnak, máshol keresd a hibát!
Azért olvasni is érdemes!
Annak az alkatrésznek az azonosítása, amire azt mondod, hogy figyelmen kívül lehet hagyni. Nyugodj bele vadmalackának van igaza. Az az NTC, ami végtelen ellenállást mutat, már nem NTC! Cserével persze javítható!
Persze meggondolandó, hogy megér-e 15000.- Ft-ot az anyag szállítással együtt.
Kalex
Ilyenek vannak a falra szerelhető hősugárzókban, és mint említettem az idő micsodámban is. Ami mutatja az időt és megjósolja az esőt.
Én is ezt mondom már mióta, ráadásul nem Romeo és Julia, hogy egyszerre haljanak meg.
Máshol van a hiba.
Azért ugye azt te se gondolod komolyan, hogy egy vízkőtelenítéstől mind a kettő tönkre megy! Az egy hőmérő ami azt méri, hogy melege van-e a kazánnak. Persze vedd meg már van pár ajánlat, de attól nem lesz jó.
Mindkét NTC-n szakadást mér..Akkor szerinted azok jók...ember?
