120V os motor illetve fűtőtest megtáplálása 230V ról trafó nélkül
22 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
120V 300W-os fűtőtest,illetve 500W-os motor megtáplálása trafó nélkül kivitelezhető lenne?
Egy diódával próbáltam egy 200W-os izzót sorba kötve, DC ben 90V-ot mértem,AC-ban 120V-ot.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
    Szerintem ilyen triakos szabályozoval megoldhato a dolog , természetesen a potméter helyett két ellenállásbol kialakitott osztoval - nehogy véletlenul tullojél a célon:
https://www.michal-imre.sk/products/trnz40a/
Udv.: Laci
vitaman
vitaman picture
A soros dióda a teljesítményt felezi, nem a feszültséget. A fesz 230/1,41=163 V lesz (ez kicsit több lehet a soknál) és izzó nélkül persze. A triacos fázishasító a korrekt megoldás, feltéve, ha a fúróban nincs hasonló elven működő fordulatszám szabályzás. Ha van, szerintem nem fognak jól együttműködni.
lacoka
lacoka picture
Szia
Egy kefés fúrógép motor az megy váltó feszültségről is minek ide a dióda ?
A szabályozás megoldható szerintem egy egyszerű triakos teljesítmény szabályzóval is ami kb 500 ft szállítással együtt porszívó motorok is így mennek csak nem kell kinyitni teljesen
https://www.aliexpress.com/item/32951503158.html?spm=a2g0o.detail.100001...
Kalex
Kalex picture
Minek egyszerűen, mikor bonyolultan is lehet. Miért jobb egy triakos szabályzó egy egyszerű diódánál?
Kalex
Transzduktor
Transzduktor picture
Szia,
pl. azért, mert szimmetrikusan terheli a hálózatot. Bár akkor sem kedvező az ilyen terhelés, de kis teljesíménynél és alkalmilag használt fogyasztónál elfogadható.
lacoka
lacoka picture
Szia
Szerintem jobb a nyomatéka a motornak mintha csak félhullámú inpulzusokkal táplálnád
egyáltalán nem bonyolult olcsó másra is használható szabályozható a teljesítmény ezáltal a motor fordulat száma is
SzBálint
SzBálint picture
szia:mert ugy nagyobb nyomarekot isbe lehet allitani
Balint
Kalex
Kalex picture
Nem olyan bonyolult ez. A fűtőszálhoz elég egy 4A-es dióda, a motorhoz a duplája kellene. Az egyszerűség kedvéért használj 700-1000V 10A-es diódát és a félhullámú táplálásnak megfelelően az eredő teljesítmény és áram megfelelő lesz. Pl.: https://hqelektronika.hu/felvezetok/diodak/dioda-normal/p1000m-si-d-1000v-10a400ap-1-5us-gi
Az univerzális kefés motor eldöcög a félhullámú táppal, a fűtőszálnak meg tök mindegy.
Kalex
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen ezért próbáltam ki egy izzóval,egyenlőre egy 2 Amperes diódát találtam,
Valóban egy nagyobb áramú biztosabb,kevesebb a valószínűsége hogy átüt.
Ha nem lesz jobb ez a verzió marad.
Kalex
Kalex picture
Belinkeltem a megoldást. Az izzót felejtsd el. Nem atomerű ez.
Kalex
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen láttam köszi szépen,holnap veszek egy nagyobb diódát,
Edmundson
Edmundson picture
Sehogy. Miért kötöttél vele sorba diódát? Abból lüktető feszültség lesz melynek amplítúdója 300V és DC komponense is lesz. A fűtőszál kaphat DC-t de az AC motor nem.
A fűtőszállal és a motorral (külön-külön) sorba kell kötni egy azonos teljesítményű izzót (300W és 500W). Persze ez nem korrekt, mert az izzó ellenállása hőmérséklet függő. Ráadásul eléggé gazdaságtalan a dolog.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ez csak teszt,mert a fűtőszállal nem merek kísérletezni.
Azért kötöttem sorba egyenlőre izzóval,hogy mi lesz a fejlemény.
A fűtőszál táplálását kell egyenlőre megoldani.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha sorba kötöd meg még sorba kötsz velük egy égőt a biztonság kedvéért, akkor utána méricskélj!
Az ohmos fűtésen mérj először és a sima izzón. A motoron az indukciós terhelés meg az ellenáram miatt nem a matematikai maradék lesz.
Próbálkozz!
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A problémám az ha átüt a dióda akkor rá megy a 230V,ha égőt sorba kötök akkor már kevés lesz a villany.
A 300 W-hoz egy 300W-os ill.nagyobb izzó kellene.
Esetleg a kondenzátor váltóáramú ellenállását XC=1/ѡC fel lehet e használni ilyen teljesítménynél?
Transzduktor
Szia,
ne is haragudj, de az adatlapodban megadottak szerint szinte lehetetlen, hogy ilyenben tanácsot kelljen kérned. Ez inkább egy kezdő középiskoláshoz méltó "műszaki probléma". Különben is - mi rossz van egy 50 Hz-es takaréktranszformátorban? Hisz az kis túlzással majdhogynem már dugasztáp méretre kihozható 500 W-nál, és nincs nemlineáris visszahatása a hálózatra - amely zavarkeltő hatása nem kívánatos dolog - ugyebár.
SzBálint
SzBálint picture
szia:az autotafót korábban én is említettem
Méretezéséről  .jpg-ben
Mosószaki
Mosószaki picture
Motor induktív, kondi kapacitív.
Rezgőkör lesz a vége...
SzBálint
SzBálint picture
szia: kefés motorról van szó?
Autótafóval nem próbáltad?
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen kefés,fúrógép.
Végül is lehet hogy a higanygőz lámpa előtét trafó szóba jöhet,csak oda 500W-os trafó kellene.
Mosószaki
Mosószaki picture
Az a általad említett "higanygőz lámpa előtét trafó", nem trafó. Az egy induktív ellenállás.
Ha ezzel nem vagy tisztában, akkor azt sem tudod, hogy miért nem jó oda.
Olvass utána!
http://www.vilagitas.org/stuff/evkonyv/2010-2011/Fejlesztes%20kutatas/Varkonyi%20Laszlo%20-%2050%20ev%20a%20fenyforrasok%20vilagaban%203.%20resz.pdf
