Kenwood KR-5150 receiver, kondenzátorok cseréje
Adott a címben szereplő vintage erősítő, ezt szeretném újra kondizni, így elmúlt 50 év után!
Kérdésem a következő: a forrasztáshoz adott minden, kézügyesség is van, ennyi készséggel neki állhatok-e ezt a folyamatot elvégezni?
Ha igen, tudtok segíteni, honnan lehet minőségi, erre a célra alkalmas kondikat beszerezni?
Hibátlanul működik a masina, 2 izzó kivételével, azok kiégtek!
A vég tranzisztorok kollektorán sm szerint 68 volt és 35 voltnak kéne lenni nyugalmiba, ehelyett 64V és 33V van!
Így szabad használni?
Előre is köszönök mindent! Legyen szép a napotok!
Pages
Jaca
Jaca picture
Lehet, csak nekem nem jut eszembe olyan kapcsolás, ahol az elkó kiszáradása miatt a mélyben megnőne az erősítés. Tudnál példát mutatni?
Egy egyszerű földelt emitteres kapcsolásban is, ahol az emitter ellenállással párhuzamosan van a kondenzátor, ott is eltűnnének a mélyek, ha a 100uF-ot 1uFra cserélném.
Leonberg
Leonberg picture
Leonberg
Leonberg picture
Vagy akár a szóban forgó készülékben a Ce50 vagy a Ce51 10uF/50V -os elkók.
Jaca
Jaca picture
Edmundson
Edmundson picture
Köszi, gyorsabb voltál :)
kipcsak
kipcsak picture
Van ebben a topicban már minden mint az ecserin, és mi van a rádió résszel és a többi fokozatokkal? Nem kellene bántani amíg nincs baja.
A kérdezőtől kérdezem mert autószerelő, Ő amikor bemegy egy autó a műhelyébe, akkor arra gondol, hogy dobjuk már ki ezt a motort vagy bármit, mert már sok van benne?
3
Vitális Zoli
Vitális Zoli picture
Szia,elkohoz leginkább a motortérben lévő gumicsöveket tudnám hasonlítani!Mert azok is idővel elöregszenek,sokszor szemmel nem is látszik ,de meghajtod,rögtön reped,vagy látszik hogy már anyagában elöregedett,és itt az ideje cserélni,vagy nem cseréled,megvárod míg kilyukad,eltörik,és nyilván olyankor fogja azt tenni amikor a puszta közepén jársz!Falsot szív,emiatt kuplungolásnál folyton leáll!Ez is egy olyan példa,hogy öregen is működik az a cső,de kicseréled mert nem akarod emiatt kerülj később nagyobb bajba!Pl!A végsó konklúzió annyi ebből a történetből nekem,hogy mivel ezek a kondik nagy gebaszt nem tudnak csinálni akkor sem ha tönkremegy,így marad a használat,és ha kijön a hiba, go szerelő!De amint írtam egy kondi tesztelőt be szeretnék szerezni,mert a szűrő kondit meg a kicsatoló kondikat szeretném kimérni!Nem csak ebben a modellben,hanem egy sansuiban is!Ott ugyanis van egy kis búgás,meg fehérzaj!A kenwood meg a sansui is viszont csinál olyat,kicsit feljebb veszem a hangot,ami kb jó negyed állás,a zene ütemére pulzálnak a kijelzők!Szal mint ha kevés lenne a delej!
kipcsak
kipcsak picture
Kösz a korrekt választ, igazad van a gumira nem gondoltam. Ha tényleg nekiállsz méregetni akkor vedd ki a kondenzátorokat és úgy mérd, és nagyon ügyelj nehogy csinálj egy műhibát. Ha véletlen elakadnál akkor kérdezz bátran máskor is, látod mennyi segítőkész kolléga van, de ne itt hanem egy másik topicban. Ez már követhetetlen.
Jó munkát!
cs_laci
cs_laci picture
Jajj de nem akartam ehhez a topikhoz hozzászólni, de kipcsak írásában találtam azt, hogy "Ő amikor bemegy egy autó a műhelyébe, akkor arra gondol, hogy dobjuk már ki ezt a motort vagy bármit, mert már sok van benne?" Igen az autóknál elég sok alkatrész van, amit cserélni illik, ha eléri a gyártó által alőírt km-t, vagy kort attól függetlenül, hogy meghibásodott-e. (pl. vezérműlánc)
Emiatt a topikindító szemléletét nem tudom elítélni. Az is igaz, hogy az mechanika, ez meg elektronika, azért jó ha rájön illetve elfogadja tőlünk, hogy itt más a hozzáállás.
További szép napot: cs_laci
kipcsak
kipcsak picture
De cserélje nyugodtan, én csak a KÉRDEZŐNEK próbáltam segíteni , és nem megyek bele az egymást kritizáló beszélgetésekbe.
kipcsak
kipcsak picture
Csak hasonlat akart lenni, tudom az olajat meg a szűrőket illik cserélni, de a kormányt nem cserélnéd le mert már "ötven éves" és nincs semmi baja.   De akkor térjünk ki a többi fokozatra, abban is vannak kondenzátorok.
Jaca
Jaca picture
A kondenzátoroknak nem ok nélkül van rossz hírük, hány meg hány tv-t, monitort, meg a laptoptápot javítottam már pusztán kondenzátorcserével, aminek csak az idő volt az oka. Vagy a meleg, mert nagyon sok antennaerősítő tápban is cserélnem kellett. Tehát a félelem jogos. Ha sok kormánykerék eltörne 10 éves autókban, de a tied 30 éves autó, akkor se gondolkodnál kormánycserén (sicc)?
Itt csak normális módon el kellett volna magyarázni a kérdezőnek, hogy mitől döglenek a mai kondenzátorok, és főleg milyen körülmények közt, milyen kapcsolásokban.
Vitális Zoli
Köszönöm a segítséget!Olvasgatok kicsit!
Mosószaki
Mosószaki picture
Asszem a Hifista és még valaki, aki megszállott audiofil. Ha idetéved, majd ír neked.
SzBálint
SzBálint picture
szia: azonos kapacitású és feszültségű  elkókat kell venni
Ha ne kapsz azonos feszültségű elkókat, akkor lehet használni magasabb feszültségűt is(+30%)
A forrasztáshoz ólmos ónt használj, beforrasztáskor.ügyelj az azonos polaritásra
Az elkók lábait érdemes előónozni
A régi ónt ónszippantóval le kell szedni a forrpontokról, lehet használni ónszívó harisnyát is
Az új elkókkal biztos visszaáll az eredeti  tápfeszültség, de lehet, hogy több is lesz, mivel időközben a hálózati feszültség 230 V lett
http://www.hqelektronika.hu/termekek/?keres=%C3%B3nsz%C3%ADv%C3%B3&skat=
Vitális Zoli
Szia,köszönöm! Ón felszedő szalaggal szoktam kiszedni,előtte ilyen forrasztó pasztával beszoktam dörzsölni a szalagot,így jobban elszívja,és gyorsabban!A kondik beszerzésével vagyok bajba,mert lehet sok helyen kapni,de jót csak kevés helyen,és ott se biztos hogy van minden!Reméltem vki vmi kis titkos információval meglep,hogy honnan is kéne!A kondenzátorok fizikai mérete számít hogy mekkora?Itt a pufferkondikra gondolok inkább,mert a többinek nyilván a furatok miatt helyel közel akkorának kell lennie!
Ferenc.P
Ferenc.P picture
"A vég tranzisztorok kollektorán sm szerint 68 volt és 35
voltnak kéne lenni nyugalmiba, ehelyett 64V és 33V van!"
A mért értékek rendben vannak ( … 68/35 = 64/33)
Üdv, Feri
Vitális Zoli
Szia,köszönöm!Csak egy kérdés,akkor miért van ilyen pontosan megadva,ha 64 és 33 is jó!Nem vonom kétségbe amit írtál,csak szeretném érteni!
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia!  Ezek a feszültségek a hálózati feszültségtől függnek. Pl. Angliában már akkor is 240V volt amikor nálunk 220. Van akinél most is annyi, nálam 245V körüli. Egy szakembernek meg kell tudni saccolni, hogy a kapcsolási rajzra írt értékektől való eltérés mennyire releváns. A műszerek sem pontosak, gyári vadi új multiméterek között is találtam 8% mérési hibával rendelkező példányt. Amit neked a rajzon megadtak, az ott akkor volt érvényes. A többi már a gyakorlat dolga. Ekkora eltérés nem a világ, nincs jelentősége.
Csaba
Mosószaki
Mosószaki picture
Arányosság.
Az egyik 1,942 a másik 1.939. Oly kicsi az eltérés, ami nem számottevő.
Pages
