Sziasztok adott ez a kazán elektronika SIT 577 DBC olasz vezérlés PIC16C715-04/P microcontrollerrel, ami zárlatos lett vanuj hellyette de ki kellene olvasni a zárlatosból a programot s beirni az ujba vagy egy mentés kellene.
2020, January 28 - 20:18
#1
szia
https://langor.hu/webshop/cikk_doc.php?xtipus=15919
Szia a kép alapján nézve nem jó ezen 5-ös csatlakozó van egy föld 2db tekercs kivezetés.Száma után guglizva mintha nem is létezne
sit 577dbc én is csak ilyen kétsarust találok
talán ez
https://remont-aud.net/dump/prochie/gazovye_kotly/de_dietrich_dtg_130_bl...
ha valaki le tudná tölteni,megköszönném
Az csak a 24C02 tartalma.
Egy masik mukodo bontott panelben gondolkodnek a helyedben
Szerintem
Szia ha volna valahol de még képet sem nagyon találok erről a tipusról ez 5pines ami képet látok az mind 2pines
Ha egy olyan portja lenne zárlatos és csakis az az egy mely programozáskor nincs használatban, talán eséllyel állhatnál neki kiolvasni a tartalmat.
De gondolod olyan szélütött a gyártó hogy nem zárja le (nem védi le) a programot? Már az első 10 vásárló valamelyike garantáltan klónozná és jól árasítva árulná más szellemi termékét. Ezért (is) építették PIC-el.
Én még nem láttam ipari termékben, lezáratlan, olvasható PIC-et :)
Delonghi Esam?
Kiolvastad őket ?
Nem azt mondtam, hogy tartalmat nem láttam, hanem, hogy ki lehet olvasni !
Szia
Ha a PIC le van védve:
Lehetetlen ...
Nyugodj bele ...
Üdv. István.
szia: csak kíváncsiságból, mi lett zárlatos?
A pic tápja + - között 200ohm 7805 bemeneti ága ic nélkül 24v ic-vel 3v kimenet 0v ic nélkül 5v tehát beterhel.
Igen kicsi az esélye hogy a program meglesz.
