Szervusztok!
Van egy régi, de strapabíró mosogatógépem Zanussi DE6744 (Electrolux, Bosch, AEG klón), ami most nem melegíti fel eléggé a vizet, így az 2 órás program akár 4 órán át is fut.
- Ezt megelőzően a motor csapágy berozsdásodott, azt kijavítottam. Emlékeim szerint utána még működött rendesen, de lehet, hogy akkor is már csak langyos vízzel mosogatott 4 órán keresztül, csak eddig nem tűnt fel.
- A 2 órás programot 3-4 óra alatt fejezi be. Leírás szerint helyesen nem áll le hibával, hanem melegítési fázisonként 45 percen keresztül próbál felfűteni, hiba estén az eseményt memóriába eltárolja, aztán folytatja a programot.
- Korábban az edények mosás végén forrók voltak, most nagyon gyengén langyos. Valamit biztosan fűt, mert jéghideg víz jön be a csapból, és kb. kézmeleg vizet tud előállítani.
- Hibakód a memóriában: ALERT-3, azaz "VÍZFELFŰTÉS IDŐZÍTÉS hiba - A maximális fűtési idő 45 perc. Ha ez alatt az idő alatt a megfelelő hőmérsékletet a víz nem éri el, akkor riasztás generálódik."
- Lehetséges okok service manual szerint
- Fűtőbetét szakadt, törött
Megmértem és nincs szakadás
Service manual szerint 25 Ω érték a helyes
Én megmértem és 28 Ω, 56 Ω értékeket mértem rajta, mikor melyik értéket dobta ki a multiméter, szerintem ez OK
[alkatrész 010 50280071007 A Fűtőpatron,230V./2000W.-d.32mm.] - Biztonsági hőfokszabályzó nyitva
A fűtőpatronon magán van két termosztát, automatikus 98 ℃ és manuális 206 ℃ termosztát. A fűtőbetét sarukon nincs szakadás, ezért mindkét termosztát zárva van, tehát szerintem ez is OK - Elektromos csatlakozások lazák / szakadtak
Megnyomkodtam, megtisztítottam, visszahelyeztem - NTC érzékelő hiba / gyenge hőérintkezés
Jó erősen ki és visszacsavartam a szenzort.
Service manual szerinti értékek: 20 ℃ - 6030 Ω, 30 ℃ - 3890 Ω, 65 ℃ - 1010 Ω, 80 ℃ - 610 Ω, lásd grafikon
Megmértem szobahőmérsékleten ~3600 Ω, felforraltam vizet, beleraktam ~1100 Ω értéket mértem Nem egyezik 100%-ra, de ha belegondolok, szerintem nem az érzékelő a hibás mert:
- ha érzékelő mindig alulértékeli a hőmérsékletet, akkor túlfűtene és tűz forró lenne a víz
- ha érzékelő mindig túlértékelne, akkor a mosási program időben leállna, nem nyúlna el órákat, csak minden hideg és koszos maradna
[alkatrész 048 1115912063 A Hőmérsékletérzékelő elem ,NTC, ELTH TYPE 279 T130] - Elégtelen vízcirkuláció az üstben
Lehet hallani, hogy mindenfelé fröcsköl a víz, ugyanúgy mint korábban. - Motorhiba (szivattyú járókerék)
A motor pörög ezerrel, most tisztítottam ki a csapágyakat, mert berozsdásodott, és megakadt. Szerintem OK
- Továbbá megnéztem az elektronikát, hátha a fűtés reléje kiégett, de nem láttam elszíneződést, nem mértem meg, talán OK
[587 1113105215 A Konfiguráltalan elektronika,EDW1100]
[587 973911915202015 A Konfigurált elektronika,EDW1100] - Elektronikán láttam még 2-3 elektrolit kondenzátort, lehet azokat ki kéne cserélnem, mert ugye azok mennek elsőként tönkre, nem tudom, hogy a relé vezérléssel összefüggésben van-e.
- Ezenfelül
- említettem, hogy a motort javítottam, lehet, hogy akkor valamit tönkretettem, vagy rosszul raktam össze?
- kocogtattam, ütögettem dugulást feltételezve, lehet, hogy eltörtem valamit a fűtőbetétben?
- lehet, hogy egy csatlakozót fordítva tettem fel? A fűtőpatron AC, igaz? Azt nem tudom rosszul feltenni.
- Illetve az elektronika panelen az A1-A2 csatlakozót is lehet, hogy fordítva tettem fel, de az tudtommal POWER connector, gondolom AC, tehát az is mindegy, nem!?
- tesztmosást próbáltam, elvileg 18 perc alatt kéne befejeznie, de ez pontosan 120 percet futott.
- tesztmosást valamikor a közepén leállítottam és a fűtőpatront megnéztem, de hideg volt.
- motorjavításkor lehet, hogy a forgólapátokat rosszul raktam össze és nem jut víz a fűtőpatronba? Nem tudom, hogyan jut rajta keresztül a víz.
Zanussi service manual
https://elektrotanya.com/zanussi_de6744.rar/download.html
AEG kompatibilis leírás
https://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/599517066.pdf
Köszi a segítséget!
Üdv: Krisztián
szia: mindentől függetlenül, valami nem stimmel
ha 80 fokon 610 Ohm, akkor forrásban levő víznél miért 1100 Ohm?
- gyári specifikáció: 80 ℃ - 610 Ω,
- felforraltam egy pohár vizet ~80-100 ℃, belelógattam a szenzort, rámértem és úgy lett ~1100 Ω. Nagyvonalú laborkörülmények. :)
A doksid szerint van diagnosztikai módja , Diagnosztikai módban ? Hibakód ? Hibakód törlése ?
A fűtést , direkben , megtáplálja 3-5 másodpercig , akkor melegít ?
- van diagnosztika és hiba memória is
- alkatrész diagnosztikát futtatva a melegítés fázisban nem, vagy nem mindig kap áramot
- hibakód a memóriában: ALERT-3, azaz "VÍZFELFŰTÉS IDŐZÍTÉS" hiba
Fel kell tölteni vízzel és akkor simán lehet próbálgatni.
Egyébként nem illik.
Természetesen .
A régebbi fűtések egészen jól bírták a szárazon forrósítást.
Azonban az ujjúbbak képesek megszakadni és mindörökre tönkremenni.
Mivel eléggé drágák, inkább nem kísérletezik velük az ember, hanem telenyomja vízzel és hadd forrjon! Azt bírja és eléggé feltűnő!
Rendelkezem egy hasonló masinával, hasonló elektronika van benne. A fűtés random kapcsol, van hogy 2-3 mp-re, van hogy megy akár 20 mp-et is. A relét "huzgálja". Nem jutotttam vele előrébb, kapott másik panelt, rögtön tette a dolgát. A 220 nf kocka kondit cseréld ki, valakinél ez segített. Nálam nem.
Szép napot!
https://elektrotanya.com/content/zanussi-zdf-200-mosogatogep-futes-hiba
Igen ez lett a megoldás! Utolsó bejegyzésben megírom!
Nekem egy Electrolux mosogatón a keringetőn lévő tacho cseréje hozott megoldást a fűtés problémára. Minden más jó volt.
Hi!
1. Érdekes, de mi köze a kettőnek egymáshoz?
2. Tachometert nem lehet motor nélkül cserélni, igaz? Mert az a motorral egybe van építve,
Lehet cserélni, tudok is neked forrást hozzá ha azzal lesz a gond, illetve ha van rajta egyálltalán, mert találkoztam már többel. Van amelyiken van tacho de olyan is hogy nincs. Ha jól emlékszem alap helyzetbe 200 Ohm körül van a tacho értéke. Ahogy indult a keringető kis idő után elszállt a végtelenségig és tiltotta a fűtést. Kicseréltem és tökéletes azóta is a gép. Családban van és még nem reklamáltak eddig. :)
A keringetés ment szakadt tachoval?
Igen ment, vegig ment a program csak hideg vízzel végig. Ez bennem is felmerült de így volt.
De teljes fordulaton. Ilyenkor bevési a hibakódot, de lemegy. Nem szabályoz. Aeg, electrolux, zanussi.. a műanyag fehér motorburkolatos mind ilyen...
Vagy szakadt, vagy nem kap áramot.
Mérd meg, kap e feszültséget! Ha igen, akkor ott valami szakadt.
Hi!
1. Megmértem és tényleg nem kap áramot, 0 V. (nem tudom miért nem mértem meg eddig, ja igen, mert macerás volt)
2. A fűtőbetét diagnosztika alatt egy jó nagyot kattan az elektronikában a relé. Ha jó lábakat nézek az elektronikán, akkor a A2-C7 lábak azok és ott is 0 V-t mértem. Bár az A2 lábon egy erősáramú, addig a C7 lábon egy gyengeáramú kábel van, nem hiszem, hogy ez adná le a 220V-ot a fűtőbetétnek.
3. Lehet, hogy az A1-A2 lábakon felcseréltem a csatlakozókat és csak ma tettem vissza helyesen. Nem tudom biztosra, de lehet! Bár én biztosra veszem, hogy itt kapja a 220V-ot, és mindegy, hogyan van rákötve, de akkor is ki tervez úgy panelt, hogy minkét irányból csatlakoztatni lehessen egy csatlakozót!!!
4. Ha jól értelmezem a kapcsolást, a "pinout" rajzot, akkor az RR, azaz a fűtőbetét akkor kap áramot, ha A2 lábon és a PR nyomáskapcsolón, vagy a C7 lábon van áram????
Hi!
Ugye a fűtőbetét biztosan váltóárammal megy, mert most megcseréltem rajta a polaritást és most a tesztprogramban rendesen felfűt!
MUKÖDÉSI TESZT
A teszt ciklus tulajdonképpen egy szerviz szakemberei részére készült lerövidített mosogató program.
A teszt ciklus segítségével a szakemberek képesek minden funkció ellenorzésére, amely a mosogató
program során elofordul (valójában egy normál mosogatási ciklust szimulálnak).
A teszt ciklus nyomógomb kombinációk segítségével érheto el. A készülék megfelelo muködése ezzel
az ellenorzéssel gyorsan megvizsgálható.
A teszt ciklus az alábbi fázisokat hajtja végre:
gyanta mosás – forróvizes mosogatás – regenerálás – szárítás.
A fenti fázisok az alábbi al-fázisokat tartalmazzák:
Þ vízfeltöltés a nyomáskapcsoló stabilizálásáig + pótlólagos feltöltés
Þ motor aktivizálás (plusz 2 mosogatás)
Þ mosogatási ido csökkentése
Þ a forró fázisban a mosogatási hofok stabilizálása (50oC)
Þ normál szivattyúzás
Þ regenerálás (a kiválasztott regenerálási szinttol függetlenül)
· A ciklus teljes idotartama: kb. 16-18 perc
· A teszt ciklus nem veszi figyelembe a speciális regenerálási számolást.
1. Forró a dob, a műszer mért 75 és 55 Celsiust is
2. Tesztprogram 18 perc, de a gép már 105 perce teker
Akkor ez most mit jelent?
A fűtőbetét jó.
A vezérlése rossz.
Helló!
A fűtés a hálózati AC-t kapja. A vezeték-láb csere-bere addig nem hat rá, amég a fázist és a nullát is megkapja.
Mosogatógépben nincs dob.
Magamról tudom, hogy türelmetlen és tolerancia nélküli tanár vagyok.
Vagyis, ha nem tudod mit is kérdezel inkább átadom a lehetőséget más (türelemmel megáldott) kollégának!
Mindenesetre a mosogatógép az olyan egyszerű masina, mint a faék!
Van egy szelep, ami beengedi a vizet.
Van egy vízszint érzékelő
Van egy keringető szivattyú
Van egy fűtés
Van egy leeresztő szivattyú.
Van egy hőfokérzékelő.
A keringetésnek és a fűtésnek is reteszfeltétele a vízszint megléte.
A többi elektronika csak körítés.
Köszi minden segítséget utólag is.
Kár ezért a bejegyzésért!
Krisztián
Honnan kapja a vizet?
Hi!
Úgy értem, hogy csak a tiszta bejövő vizet melegíti, vagy az üstből visszapumpálja a koszos vizet és azt is melegíti?
Nem, hanem hogy városi vagy kútból. Ha a teszt rendben akkor a vízzel van a baj. Csak átfutottam a történetet, ha tévednék akkor kösz a figyelmed.
Városi, vezetékes közmű víz.
Megoldódott!
Öreg gépek szokásos problémája, azaz kondenzátor és/vagy relé kiszáradt/elgyengült!
A vezérlésben kicseréltem:
- összes elektrolit kondenzátort (2 darab)
- összes relét (2 darab, mindkettőt OMRON-ra cseréltem)
Az alkatrész 1300 Forint volt.
Futtattam egy 70 ℃ 80 perc programot, ami pontosan 80 percig futott, és multiméter szerint a hőmérséklet 79 ℃-ra is felment. A multiméter pontatlan, mert forrásban lévő vizet 100-107 ℃-nak méri. A precizitás érdekében még annyit megteszek, hogy a hőmérséklet érzékelőt hővezető pasztával bekenem.
Megint megmentettük a világot, mert mi így óvjuk a környezetet! :)
Eggyel kevesebb hulladék, eggyel kevesebb gyártás, eggyel kevesebb szállítás.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
