Tisztelt Tagok!
A következő Philips modulokat kínálom eladásra:
715G8709-M01-B00-005K 22 ezer új gyári bontatlan (996597202844)
715G8659-M01-000-004Y 12 ezer új próbára használva
715G8232-M01-B00-004T 13 ezer új próbára használva
715G6080-M0d-000-005K 20 ezer új próbára használva
715G6165-M02-000-005N 13 ezer új próbára használva
715G6165-M0G-000 005X 15 ezer új próbára használva
715G8672-P01-000-002H 15 ezer új próbára használva
715G8620-P01-000-002S 12 ezer új próbára használva
Szia!Van még ilyened: 715g8709-m01-b00-005k
Bocs, de elnéztem.... Mégsem ez kell.
You voted ‘up’
Tiszteletem.Nekem 50PUS6162/12 be kellene alaplap ( 715G8709-M01-B00-005N) ha van esetleg még elfekvőben.
Üdv : Árpi
You voted ‘up’
Van, 18ezer postával együtt. Ha érdekel írjál vagy keress mobilon. Minden a fiókban.
László
You voted ‘up’
Szuper.Kellene mindenképpen.A tel számodat nem találtan neharagudj.Ja már látom bocsi hívlak is.
Üdv : Árpi
You voted ‘up’
Engem 715G8709-M01-B00-005K érdeklene megvan még esetleg?
You voted ‘up’
Sajnos az már nincs meg, de megnézek egy helyettesítőt hogy az van-e. Max. az opciót kell majd átírni.
Holnap jelentkezem.
László
You voted ‘up’
Ha esetleg van vagy maga szerint az alábbiak jók lennének? https://www.pakaszelektro.hu/?s=+715g8709&post_type=product
You voted ‘up’
Nekem, ami van az a Te általad küldött linken is szerepel: 715G8709-M0E-B00-005N Ebből van négy darab is.
Mivel nem írtál konkrét készülék típust, így nehéz megmondani, hogy mit kell vele tenni, hogy jó legyen. Általában kijelző kódokban lehet esetleges eltérés, amit minden további nélkül át lehet állítani. Ezek az 55PUS6162, 50PU6162, 43PUS6163 készülékekben voltak. 18 ezer + posta lenne az ára. Ha érdekel hívjál vagy írd meg a címedet és postázom. Fizetés átutalással számlára a kézhezvétel után.
László
You voted ‘up’
Philips 43pus6162/12 A készülék tipusa
You voted ‘up’
Még az illető variál hogy mi legyen addig én nem tudok mit tenni de addig is köszönöm!
You voted ‘up’
Minden további nélkül beépíthető.
You voted ‘up’
Szia! A 715G8709-M01-B00-005K 22 ezer új gyári bontatlan (996597202844) megvan még? Lehet érdekelne.
Köszönöm!!!
You voted ‘up’
Itt a kép a kicsomagolt panelról.
You voted ‘up’
Látszólag jó. Köszönöm!
You voted ‘up’
