Van egy ilyen gőzállomásunk. Nem termeli a gőzt, pontosabban csak alig gőzöl. Fűtést bekapcsolja pár másodpercre majd le. Első körben, még meleg állapotban megmértem a hőfok érzékelő (NTC) ellenállást, 123 kOhm körülit mértem. Majd mikor kihűlt újra megmértem, de már szakadást mutat.. Hosszas kutakodás után megtaláltam milyen kell bele, de konkrét értéket nem adnak meg sehol, még a szerviz manuálban sem, csak annyit, hogy 10-100 kOhm között van.
Itt látható hogy néz ki maga az érzékelő:
https://tr.ifixit.com/Guide/Philips+Pressurised+Steam+Generator+Iron+GC8220+and+Similar+Models%27+Temperature+Sensor+(NTC+Thermistor)+Replacement/95767#s177282
Esetleg valaki nem szerelt mostanában ilyen gépet?
Ilyen egyébként, de sehol sem rendelhető:
https://ersatzteildirect.de/de/Philips-Thermistor-fuer-GC9220-GC9230-GC9235-GC9245::6389.html
Üdv.: nils
Azt írod hogy 10-100k között dolgozik az NTC.
( Lehet hogy a 230k is jó lehet még, de megnyúlott...)
Mielőtt beruháznál rá, egy próbát megérne ha van bontottad.
Indukciós főzőlapok közepén, illetve kenyérsütő gépekben is ugyanez az üveg tokozású ( mint az 1n4148 dióda) 100k-s NTC van.
Laci
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Nálam van egy, már működik. A kazán NTC-t mérve:
20 C°-on : 230 kohm
100 C° -on : 15 kohm
Üdv.:Csaba
You voted ‘up’
Megmértem én is, mégsem szakadt, viszont az értékek rosszak:
20 C°-on : 300 kohm
100 C° -on : 85 kohm
You voted ‘up’
Köss rá egy 100k potmétert, de legyen sorosan egy 20k ellenállás is.
Kiderül hogy így beindul-e, illetve hogy nagyságrendileg jó lesz-e a 100k NTC.
Laci
You voted ‘up’
Köszönöm a tippet, kipróbálom. Van otthon rossz indukciós lap is, belenézek lakozik-e benne ilyen ntc.
Kávégép is van pár bontásra ítélt, azokban is hasonló ntc van, csak az értékét nem tudom. De majd kiszedek egyet próbára.
Egyébként ilyen ntc van a vasalóban, nem lineáris a karakterisztikája:
http://www.farnell.com/datasheets/28726.pdf
Üdv.: nils
You voted ‘up’
Hálás köszönet! Nálad is hibás volt?
Sininél nem vagyok regisztrálva sajnos :-(
Üdv.: nils
You voted ‘up’
A nálam lévő gőzszelep hibás volt.
Üdv.:Csaba
You voted ‘up’
A SINI-nél van helyettesítője nettó 2300 Ft.
You voted ‘up’
