Üdv Mindenki!
A fenti típusú dugasztáp egy Cisco modem tápja volt, 15V/1A terhelhetőséggel. Szeretném megjavítani, de eddig nem sikerült és sajnos fogalmam sincs, hogy mit nem vettem még figyelembe. Visszarajzoltam a táp felépítését, amit a mellékletben találtok.
Az egyik zéner meg volt szakadva és a kódja alapján 7,5V-osnak azonosítottam be, de ezzel nagyon alacsony a kimeneti fesz és nem terhelhető. Ha csökkentettem 2,4V-ra az értékét, akkor a kimeneti fesz ugyan beáll, de szintúgy nem terhelhető a táp. Mindkét aktív elemet kiforrasztva, a passzív elemeket beforrasztva mértem és jónak ítéltetett. A trafót nem tudom, hogy jó-e.
Mi okozhatja azt, hogy nem lehet terhelni és a kimeneti fesz sem áll be?
Köszi
2020, February 16 - 20:21
#1
Mérés közben lecsúszott a mérőpontról a mérőcsúcs és valamit összezárt a szabályozókörben, ezért nagy pukk közepette elrepült a FET, a szabályozó tranzisztor, a ZD2, 0,51Ω, 150Ω, 240Ω, egyes fóliaszakaszok, szóval elég nagy lett a kár. Innen nézve hagyom a fenébe, mert gazdaságtalanná vált a dolog.
Sajnos sikerült lefüstöltetni a tápot.
Ennek okán köszönöm az eddigi segítségeteket, de most így jártam. ...de legalább a kapcsolási rajza megmarad az utókornak.
Legyen jó napotok!
Szia !A kimenö feszültséget és az áram korlátozást is a tranzisztor végzi..Ha terhelés nélkül meg van a kimenö feszültség, feltételezhetö hogy a visszacsatollás az oszciláláshoz elegendö nagy.A tranzisztor a zenneren kersztül kap szabályozó egyenáramot (egyenirányitás-szürés után),ez le van osztva 150R és 0.5R-en keresztül.A 0.5R az S ellenálás is és a terheléstöl függöen a pozitiv impulzusok is jelen vannak .Egy meghatározott nagysága a tranzisztor vezetéséhez vezet , a visszacsatolást befolyásolja ,lecsökentve a kapcsoló impulzus szélrségét meglehet a teljes megszünéséig is.Aram korlátozás-rövidzár védelem..Távolból nehéz konkrét hibát megirni,ezért irtam egy pár szot a müködésröl és a feltett razodat kontrasztosabbra is tettem.üdv.Jóska
...de már csak az utókornak.
Köszi
... az utókornak:
Nem akarlak elkeseríteni, de hasonló kapcsolású tápokkal próbálkoztam én is eredménytelenül. Szerintem a melegedéstől megdöglik a trafó vasmagja. Van olyan, még működő tápom is routerről, ami tudja a kimenetet, megy is vele a router, de mégis bizonytalanul működött, és a táp cseréjével javult. Az elektrolit kondenzátorok sem mutattak hibát, de üzem közben nem nagyon kellett fogdosni, olyan meleg volt.
Én is a vasmagra tippeltem, csak repedésre.
De lehet, hogy valóban a melegedés teszi tönkre magát a vasmagot.
Vasmag cserével bizonyítható.. lenne, de ér annyit?
A vasmag nem repedt véletlenül?
Nem tudom. Ki van öntve.
Tehát terheletlenül megvan a 15 volt DC.
Mekkora terhelésnél és milyen karakterisztikával változik?
Az a baj, hogy az eredeti 7,5V-os zénerrel 6-7V körül van a kimenet, míg a 2,4V-ossal majdnem meg van ugyan, de egyik esetben sem lehet pl. egy 100Ω-os ellenállással terhelni, mert azonnal leáll a táp.
szia:a 2 MOhmot(2x1 MOhmra) és a 47 uF elkót cserélted?
Hali!
A 2M ellenállás jó, a kondi is. Nem cseréltem egyiket sem.
Köszi
szia: azért próbaként cseréld ki a 2 MOhmot.
Sokszor mérve jó, de feszültség alatt megnő az ellenállása
Próba meg volt. Semmi változás.
szia
15v lehet az a 7.5v
Hali!
Pótoltam.
Mindenkitől bocsánatot kérek, mert az áramérzékelés visszacsatoló ellenállását kihagytam a rajzról.
Lehet akár 15V-os is, bár emlékeim szerint és a kódja alapján, ilyen érték nem volt feltüntetve. F1 volt a kódja.
A többi, általam beazonosított SMD kódját leírom, hátha ebből kiderül, hogy milyen értékű lehet valójában: 56V (B6), 6,2V (E4), 4,7V (D5), 20V (J5), 2SC3052 (LE).
Mi indokolná a nagyobb értékű zénert annak fényében, hogy egy soros 6,2V-100Ω van vele párhuzamosan?
Köszi
szia:ezek jöttek elő, de lehet még más is
F1 lehet
F1 BZX585-C2V4 Z-diode 2.4V±5%, 300mW SOD-523 6d 1a Phi
F1 CMOZ2V4 Z-diode 2.28..2.52V, Izt=5mA, Zzt=100@, 250mW SOD-523 6d 1a Cen
F1 CZRH5236B-G Z-diode 7.13..7.88V, Zzt=6@, Izt=20mA, 150mW SOD-523 5d 1a Cmc
F1 CZRV5236B-G Z-diode 7.13..7.88V, Zzt=6@, Izt=20mA, 200mW SOD-323 5d 1a Cmc
F1 CZRW5236B-G Z-diode 7.13..7.88V, Zzt=6@, Izt=20mA, 500mW SOD-123 5d 1a Cmc
F1 FFM101-MH Si-diode Rectifier, Fast-Recovery, 50V, 1A, Vf<1.3V(1A), <150ns SOD-123H 10d 1a Frm
F1 FM101SPT Si-diode Rectifer, Fast, 50V, 1A SOD-123S 7d 1a Chm
F1 FRS1A Si-diode Rectifier, Fast-Recovery 50V, 1A, <250ns DO-214AC 1d 2j Fag
F1 MM3Z5228B Z-diode 3.9V±5%, Izt=20mA, Zzt=23@, 200mW SOD-323FL 7d 1a Bts
F1 MM3Z5228BH Z-diode 3.71..4.1V, Izt=20mA, Zzt=23@, 300mW SOD-323 5d 1a Zow
F1 MM3Z5236B Z-diode 7.13..7.88V, Izt=20mA, Zzt=6@, 200mW SOD-323 5d 1a Ext
F1 MMSZ52336 Z-diode 7.5V±5%, 300mW SOD-123 5d 1k Vs
F1 MMSZ5236B Z-diode 7.5V±5%, Zzt=6@, 500mW SOD-123 5d 1a,1d Di,Mot
E4
E4 BZX585-B8V2 Z-diode 8.2V±2%, 300mW SOD-523 6d 1a Phi
E4 CZRH5234B-G Z-diode 5.89..6.51V, Zzt=7@, Izt=20mA, 150mW SOD-523 5d 1a Cmc
E4 CZRV5234B-G Z-diode 5.89..6.51V, Zzt=7@, Izt=20mA, 200mW SOD-323 5d 1a Cmc
E4 CZRW5234B-G Z-diode 5.89..6.51V, Zzt=7@, Izt=20mA, 500mW SOD-123 5d 1a Cmc
E4 MM1Z5227B Z-diode 3.42..3.78V, Izt=20mA, Zzt=24@, 500mW SOD-323FL 5d 1a Eic
E4 MM1Z5227BH Z-diode 3.42..3.78V, Izt=20mA, Zzt=24@, 500mW SOD-123 5d 1a Zow
E4 MM3Z5234B Z-diode 5.89..6.51V, Izt=20mA, Zzt=7@, 200mW SOD-323 5d 1a Ext
E4 MMSZ5227B Z-diode 3.6V±5%, Izt=20mA, Zzt=24@, 500mW SOD-123 5d 1a Eic
E4 MMSZ5234B Z-diode 6.2V±5%, Zzt=7@, 500mW SOD-123 5d 1a,1d Di,Mot
D5
D5 BZD27C5V6P Z-diode 5.2..6V, Zzt=2@, Izt=100mA, 800mW SOD-123FL 7d 1a Vs
D5 BZX384-C5V1 Z-diode 5.1V±5%, Izt=5mA, Zzt=40@, 200mW SOD-323 5d 1k Phi
D5 BZX584B8V2 Z-diode 8.04..8.36V, Izt=5mA, Zzt=15@, 200mW SOD-523FL 7d 1a Tac
D5 BZX884-C24 Z-diode 24V±5%, 250mW SOD-882 13d 2b Phi
D5 CZRH5230B-G Z-diode 4.47..4.94V, Zzt=19@, Izt=20mA, 150mW SOD-523 5d 1a Cmc
D5 MM1Z5245B Z-diode 14.25..15.75V, Izt=8.5mA, Zzt=16@, 500mW SOD-323FL 5d 1a Eic
D5 MM1Z5245BH Z-diode 14.25..15.75V, Izt=8.5mA, Zzt=16@, 500mW SOD-123 5d 1a Zow
D5 MM3Z5230B Z-diode 4.47..4.94V, Izt=20mA, Zzt=19@, 200mW SOD-323 5d 1a Ext
D5 MM5Z8V2B Z-diode 8.04..8.36V, Izt=5mA, Zzt=15@, 200mW SOD-523FL 7d 1a Tac
D5 MMSZ5230B Z-diode 4.7V±5%, Zzt=19@, 500mW SOD-123 5d 1a,1d Di,Mot
D5 MMSZ5245B Z-diode 15V±5%, Izt=8.5mA, Zzt=16@, 500mW SOD-123 5d 1a Eic
D5 NZH22C Z-diode 22V±5%, If=250mA, 500mW SOD-123FL 7d 1a Phi
D5 SMBYW04-50 Si-diode Rectifier, Fast-Recovery, 50V, 4A, Vf<0.65V(1A), <35ns DO-214AB 1d 1q Ste
D5 TCUDZS5V6B Z-diode 5.49..5.73V, Izt=5mA, Zzt=40@, 200mW SOD-323FL
J5
J4 MMSZ5249B Z-diode 19V±5%, Zzt=235, 500mW SOD-123 5d 1a Mot
J5 BZX584B13V Z-diode 12.74..13.26V, Izt=5mA, Zzt=305, 200mW SOD-523FL 7d 1a Tac
J5 CMOZ24V Z-diode 22.80..25.20V, Izt=5mA, Zzt=705, 250mW SOD-523 6d 1a Cen
J5 CZRH5250B-G Z-diode 19..21V, Zzt=255, Izt=6.2mA, 150mW SOD-523 5d 1a Cmc
J5 CZRV5250B-G Z-diode 19..21V, Zzt=255, Izt=6.2mA, 200mW SOD-323 5d 1a Cmc
J5 CZRW5250B-G Z-diode 19.0..21.0V, Zzt=255, Izt=6.2mA, 500mW SOD-123 5d 1a Cmc
J5 FRS3J Si-diode Rectifier, Fast-Recovery 600V, 3A, <250ns DO-214AB 1d 2j Fag
J5 MM1Z5251B Z-diode 20.90..23.10V, Izt=5.6mA, Zzt=295, 500mW SOD-323FL 5d 1a Eic
J5 MM1Z5251BH Z-diode 20.9..23.1V, Izt=5.6mA, Zzt=295, 500mW SOD-123 5d 1a Zow
J5 MM3Z5250B Z-diode 19.0..21.0V, Izt=6.2mA, Zzt=255, 200mW SOD-323 5d 1a Ext
J5 MM5Z13VB Z-diode 12.74..13.26V, Izt=5mA, Zzt=305, 200mW SOD-523FL 7d 1a Tac
J5 MMSZ5250 Z-diode 20V±5%, Zzt=255, 300mW SOD-123 5d 1k Vs
J5 MMSZ5250B Z-diode 20V±5%, Zzt=255, 500mW SOD-123 5d 1a,1d Di,Mot
J5 MMSZ5250B Z-diode 20V±5%, Zzt=255, 500mW SOD-123 5d 1d Di
J5 MMSZ5250BS Z-diode 20V±5%, Zzt=255, 200mW SOD-323 5d 1d Di
J5 MMSZ5251B Z-diode 22V±5%, Izt=5.6mA, Zzt=295, 500mW SOD-123
LE lehet
LE 2SC3052-E Si-npn AF, 50V, 200mA, 150mW, B=150..300, 200MHz SC-59 16ta - 3a Mit
LE 2SC4154-E Si-npn AF-Amp, 50V, 200mA, 150mW, 200MHz, B=150..300 SOT-323 16ta - 3a Mit
LE 2SC5383-E Si-npn AF-Amp, 50V, 200mA, 125mW, 200MHz, B=150..300 SC-75A 16ta - 3a Ish
LE 2SC5804-E Si-npn AF-Amp, 50V, 200mA, 100mW, 200MHz, B=150..300 T-USM 18ta - 3a Ish
LE BF660W Si-pnp VHF-Osc, 40V, 25mA, 800MHz SOT-323 16ta - 3c Inf
LE ELM7634HDB Vdet-IC 3.4V±2%, +Reset PPO, 50ms SOT-23 16vdc VD7 3d Elm
le PT7M6230NLC3 Vdet-IC 3.0V±1.5%, -Reset ODO SC-70 16vdc VD6 3b Pti
le PT7M6230NLC3E Vdet-IC 3.0V±1.5%, -Reset ODO, Lead free SC-70 16vdc VD6 3b Pti
le PT7M6230NLTA3 Vdet-IC 3.0V±1.5%, -Reset ODO SOT-23 16vdb VD6 3b Pti
le PT7M6230NLTA3E Vdet-IC 3.0V±1.5%, -Reset ODO, Lead free SOT-23 16vdb VD6 3b Pti
LE– RT9818F-38PV Vdet-IC 3.8V±1.5%, +Reset ODO, Td=55ms SOT-23 16vda VD6 3a Rct
LEp BF660 Si-pnp VHF-Osc, 40V, 25mA, 650MHz SOT-23 16ta - 3a Phi
LEs BF660W Si-pnp VHF-Osc, 40V, 25mA, 800MHz SOT-323
Feco99 mért értékeit tekintve, az általam megadott értékek relevánsak lehetnek.
Köszi
azt hittem üvegtokos
a sima dióda + 240ohm + 1n
Ebben a körben minden alkatrész hibátlan.
Köszi a tippet.
Szia !
Van nálam ilyen működő táp.Csináltam fotót a nyákról, ezen az R10 = 220ohm .
Mértem pár feszültség értéket 180ohm terhelésnél.
Talán hasznos lesz...
Üdv :
Feri
Feco99! Ha megkérhetnélek, akkor a D5 jelzésű zéneren mérnél egy feszt?
Köszi
Hát sajnálom ,hogy későn tudok reagálni a kérésedre és hogy becsúszott ez a malőr.
Azért a mérési értékeket közre adom:
ZD:55,4V , ZD6:55,7V, ZD2 érdekes,mert dc állásban 0,37V AC200V méréshatárban 70V-ot mutat a digi multiméter..?.! Valószínüleg nem bírja kezelni az impulzusokat.
A trafó primerjén körbe szippantottam a 4 lábat és rámértem LCR-T4 teszterrel . A FET drainjére menő tekercs 1,9ohm és 2,07mH
A visszacsatoló tekercset 0,03ohmnak méri és induktivítást nem jelez.
Én is sajnálom, pedig jó lett volna megmenteni. Mindenesetre a mért értékeket elmentem magamnak. Szerintem a ZD2-n azért mértél keveset, mert a szabályozás rendesen működött és a 22Ω-ot, mint a gateosztó egyik tagját, a vezérlőtranyó a test felé húzza a visszacsatolások eredő feszétől függően. Ha a visszacsatolás megszűnne vagy nem rezonálna a táp, akkor beállna stabilan a ZD2 által meghatározott egyenfeszre, így a gate-re maximálisan megengedhető fesz bőven a határérteken belül maradna. ...remélem jól gondolom, ha mégsem, akkor kérem, hogy javítsatok ki.
Köszi a fáradozásodat.
Hálás köszönetem!
Én is töltök még fel néhány képet, az azonosítás miatt.
Ezen a képen az ott egy repedt forrasztásnak tűnik, az is okozhat ilyet. Lehet, hogy át kellene forrasztani és szétnézni a többinél is.
Hali!
Igen, ez is lehetséges, mert bár kisebb feszű zénerrel majdnem meg volt a kimeneti fesz, de nagyon nyöszörgött a trafó. ...és ezt Jacának is írom.
Köszi
