"Szervusz B.!
Te már sok csoda dolgot láthattál és foglalkozol elektronikával, ezért küldöm el neked ezeket a képeket.
A melléklet fotókon lévő szerkezetet találtuk a templomban egy pad aljára felragasztva.
Ez egy kb. 20cm átmérőjű 3-4cm magas mélyhúzott alumínium doboz lezáró fedéllel. A fedelet 3db műanyag bolha rögzíti. Az alu. doboz belsejében egy nyomtatott áramkör szerűség van, ezen 3 spirál fut össze a külső szélétől indulva a közepébe, de mielőtt a közepét elérnék a spirálok megszakadnak. A közepében valami ezüstösen fénylő kb. 8mm átmérőjű korong van. Ez a nyomtatott áramkörszerű műanyag lap az alu doboz belsejében úgy van rögzítve, hogy nem ér hozzá a fém dobozhoz, hanem annak közepében van.
Vajon mi lehet ez és mire jó?
Üdv: M."
Az Aquapoll cég használt ilyeneket . Előszőr fonott kosár 3db fém /mágnespálcával !
A leirásban speciális 1,5 mágnes pólus szerepelt ? 1déli 2db északi -1 pálcában ! ?
Utána sok évig ilyen spirálokat raktak fel. Azután jött a fémmel festett lap stb.
Én meg azt láttam; A pénz elment , a vizes salétromos fal maradt!
Nem tudtam hinni ebben .-sem!
Csak egy L-lel a végén... Azért ennyien bedőltünk volna nekik?
Köztük még én is ? Mert nekem az IKV lakásomban a 1,5-2 méter magasan nedves falakat valahogy csak kiszárította pár év alatt. A készülékem most is megvan -igaz ma már a vesszőkosara nélkül-, a házam padlásán szórja a "sugarakat"...s egész jól alszom alatta.
http://www.aquapol.hu/upload/file/pdf/biomappa_hu.pdf
Igen, annak idején voltak olyan kísérleteik, hogy a "forditva" a növények gyökeréhez "felhozzák" a mélyebben jelenlévő talajvizet.
Hinni benne vagy nem...én csak reménykedtem, hogy segít. Mindenesetre valamitől szárazak lettek a falaim, lehet csak véletlen egybeesés, de a kitűzött cél teljesült.
Akkor még csak 40 ezrembe került, később már 10x annyit kértek érte...ma nem ismerem az áraikat. De úgy tűnik léteznek, működnek...vajon miért ???
szia
Ha megfigyeled nincs is olyan időjárás mint anno ,majd ha ismét olyan lesz mint hajdanán 1-2 méteres hóval.
Az agyag mint a szivacs csak visszafelé nem nagyon akar menni a víz valahogy.
Ez még a '90-es évek elején volt, 20 éve már új tulajdonos csücsül a lakásban, ma persze a készüléket elhoztam magammal.
Az, hogy nem csinál semmit, az nem igaz, mert én mármikor "vakteszttel" érzékelem a tenyeremmel az antennáinak a végéből kiáradó hűvös áramlatot...ezt tucatnyi ismerősömmel is kipróbáltam. Csak néhányan nem érzékelték... de ez már egy másik topikba tartozna.Ahogy az is, hogy Tibetben tanult ismerősöm sokszor elmulasztotta az erős fejfájásomat...csupán a tarkóm közelébe tartott tenyerével. Persze van akinek ez is "humbuk"...de üssse kavics, hagyjuk meg (nem)hitében.
Megnyugodhatsz: Nem ettől száradt ki. De legalább ártani sem árt. Az égegyadta világon nem csinál semmit, ha nem számítjuk a placebóhatást. Ha van utánpótlás, (talajvíz, stb) addig sosem szárad ki, amíg nincs elvágva a víz útja (szigetelés) Ha nincs, előbb-utóbb magától is kiszárad, illetve lehet segíteni páragyűjtőkkel, kondenzációs berendezéssel. Egyébként itt van "magyarázat" (leginkább halandzsa) a(z állítólagos) működésről.
Ennek legalább tényleg van értelme.
szia: nálunk a spájz egyik sarka volt nedves.
Vettem 250 mm-es 5 mm-es átmérőjű vas és rézrudakat,
200 mm-enként a fugába bevertem felváltva, Közte 50 mm szünet, és a kiálló végeket (5 mm)páronként egy-egy.vezetékkel összekötöttem.
Ennek 30 éve, azóta nem nedvesedik.
Régi angol házakban használják ezt a módszert, építészeti folyóiratban olvastam.
Igen, ez az elektroozmózisos módszer, amit belinkelttem, a rudak galvánelemet alkotnak a nedves fallal. Ennek van némi tudományos alapja.
Telitalálat! Lottózz!
https://www.heritage-house.org/damp-and-condensation/the-damp-con-collection/core-conservation-and-aquapol/aquapol-more-shocking-stuff-about-the-fraud.html
Indexen... https://forum.index.hu/Article/showArticle?na_order=&na_start=858&na_step=30&t=9106611
Mai divat a retro lámpabúra a 60-s évekből...
https://www.google.com/search?q=Aquapol&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&sxsrf=ACYBGNTSsZN3AtvbQHZpYd0BFrQNUS1oAQ:1582056896919&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj3vuua9dvnAhWHvosKHYwZAYsQ_AUoAXoECDMQAw&biw=1366&bih=635
Szia Jano.
Valami hasonlóval találkosztam, álitólag a talajvizet nyomtamvisza a földbe.
De én nemhiszem.
Üdv Gyuri.
Ha fordítva rakod oda, felhozza a talajvizet? Mert kutat szeretnék ásni. És jobb volna nem 27m mélyre :)
Első körben valami homály szeletelőre gondolnék.......
Talán ez ?
https://www.cryptomuseum.com/covert/bugs/thing/index.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Thing_(listening_device)
üdv.
Ezt azért nem hinném...A bélgáz-kieresztést minek hallgatnák le? Már sokkal kisebb kütyük vannak, kb. hifi hangvisszaadással és HD kamerával... és ember legyen a talpán, aki házimódszerekkel felfedez ebben a rádiózűrzavarban egy picike poloskát...
Szerintem vezeték nélküli kapcsolat Istenhez, haladni kell a korral, ima helyett hightech...
5
Lehet, hogy valami lopásgátló. Bár ha zárt alu dobozban van nem hinném, hogy működne. Szerintem is valami ezotérikus egészségjavító szerkezet lehetett.
Ez egy a földsugárzást hasznosító körpolarizációt biztosító rezonanciás eszköz. Kizárja az ártalmas sugarakat, semleges zónát biztosítva használójának.
Talán az ördögöt is megvédi az angyalok hatásától....vagy fordítva. Ki kéne deríteni, hogy ki ücsorgött felette, és rakni egy nagy máglyát.
4
Szia
Én is pont erre tippelek. Volt egy ismerősünk, aki ilyenekkel foglalkozott. Nekünk is a szoba megfelelő sarkába ilyen spirálospókhálós izét kellett ragasztani, hogy a vízereket semlegesítsük. Hiába vizsgálgattam a papírlapot, festéken kívül semmit sem találtam rajta, de az se vezette az elektromosságot. A párom hitt benne, ezért megtűrtem. Már lassan 10 éve meghalt a "barátunk" és azóta nincs pókháló, és jól megvagyunk nélküle. Semmii változás egyenlőre.
Talpas félhomály mérő, mert lekváros zsibbasztógépnek nem elég lekváros. Most, hogy levettétek, az oda ülő személy nem kapja meg a pozitív sugarakat, amiket elvár...miért tettetek vele ilyet? :)
szia
tipp : rovar , lepke csapda
Nekem sajnos fogalmam sincs,hogy mi lehet ez ?
Mi ez ?
Szia Jano!
Első körben valami ezoterikus páramentesítőre gondolnék. Mivel nincs benne aktív elem, így a rágcsálóriasztót elvetném.
A hit egy alternatív megnyilvánulása.
2000 év óta megy antenna nélkül, nem hinném, hogy most már szükség lenne rá :)
Én ülésfűtésre gondolok. A minusz 20 fokos padot kellemesen felfűti minusz 19 fokra.
Nekem pedig egy szállóige jut eszembe Istenről és az ő állatkertjéről.
3
